Страница 251 из 326
ПерваяПервая ... 151 201 241 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,275 из 8144
  1. #6251
    Цитата Сообщение от MMRE Посмотреть сообщение
    Знаю, какие-то специальные иридиевые с маленьким зазором.
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:22
    А может кто-то посоветует нормальных специалистов в Москве или Московской области, кто занимается нашими машинами?
    Попробуйте AVTO-Z, у них ремонтируюсь...
  3. #6252
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Свечи на наши машины оригинал 101905626A, NGK SIZFR6A6D, DENSO VK20T.Только эти!
  5. #6253
    Проблема - не заводится авто решена.
    Поменял ЭБУ. Завелась и через 2с заглохла. Ну это понятно, иммобилайзер отрубил. Привязали новый ЭБУ к машине, все стало ОК.
    Пока боролся с этой проблемой перечитал все что удалось найти. Причина практически у всех одна и та же - переключения в 243-244 группах. Кому-то повезло и после длительного снятия акку все "зажило", кому-то, как мне, нет. Хотя до этого я не раз переключал. Последний оказался фатальным )
    ИМХО. Я бы, не рекомендовал, ради интереса переключать VCDSом(Вася) работу на газе-бензине. Ну, может, в случае крайней необходимости. Для себя решил или окончился газ и покататься на бензе или фишка-предохранитель.
    П.С.Может пригодится. Если эл.маг.клапана на баллонах рабочие но не открываются, можно как на фото, открыть принудительно. Один конец перемычки в реле, второй на "-" аккумулятора.
    Последний раз редактировалось egoistua; 24.04.2018 в 10:34.
  7. #6254
    Подскажите. Есть ли в Украине на заправках переходники? Собираюсь в Одессу.
  9. #6255
    Есть, но не везде. Около 80% заправок с переходниками и чаще всего "самодельные"
    Последний раз редактировалось egoistua; 25.04.2018 в 10:54.
  11. #6256
    Читал- на многих ещё и копейку за пользование просят, типа платная услуга.
  13. #6257
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Кто-нибудь заправлялся уже на Левобережной 8 , говорят там требуют талон Какой то!
    Случайно слил вместо масла из двигателя - масло из коробки) Какое сейчас заливается в ДСГ-7? Swag Febi можно лить?
  15. #6258
    Пермь
    Цитата Сообщение от Coolfrog Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В ДСГ7 можно заливать и SWAG и FEBI, главное чтобы допуски соответвовали! В механическую часть G 052 512 A2, в мехатроник G 004 000 M2.
  17. #6259
    Врут. Когда я знаю, что на заправке "фирменный" переходник и лень крутить свой, всегда беру - денег не просили. Иначе были бы посланы )
    П.С. Хотя, глянув на номера наверное могут. ))
  19. #6260
    Петербург
    Поменял ЭБУ.
    Прошивать эбу пробовали?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6261
    В гр. 93 показывает угол положения распредвала. В норме 111-115 градусов.
    110.29 - хуже?
  23. #6262
    Имеете в виду версии?
    Да, была доступна свежее версия чем у меня. Была 5211, доступна что-то 7... Залили ее, ничего не изменилось. Откатили на предыдущую - аналогично. Вообще смена прошивок ни как не влияла на работоспособность.
    После того как купил блок, сравнили данные. В моем в группе 263 или 264 (надо уточнить) в 3 байте стояла 1, типа авария по высокому давлению, в "новом" в этом байте 0.
    Если бы можно было поправить.... может и помогло. Блок старый у меня.
  25. #6263
    Петербург
    Официальные обновления это не полная прошивка. Надо было пробовать прошивать приборами для тюнинга полной прошивкой с епромом.
    Сообщение добавлено в 18:32, предыдущее сообщение было в 18:31
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    110.29 - хуже?
    Цифра характерная для новой цепи
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #6264
    140 тыс. прошёл....
  29. #6265
    Беларусь , Брест
    Меня не пускает в эту группу. В чем может быть проблема
  31. #6266
    Minsk
    был у меня китайский vcds 11.11 - не пускал в эту группу (сделан был на NEC-е).
    прикупил сейчас там же 17.1.3 вроде (на атмеге) - запускает.
    имхо - от шнурка зависит. или от того как софт модифицировали.
    будешь в минске - можем замерять.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6267
    Я в этом не понимаю, обращался к ребятам в Киеве по Вашей ссылке. Они ковырялись, безрезультатно.
  35. #6268
    Всем привет!
    Кто подскажет инфу по заправкам Польша, Чехия, Австрия, Италия: тонкости есть? может чего требуют на заправке? Или наличие в кошельке все решает? По ценам газа?
  37. #6269
    Minsk
    Цитата Сообщение от Darmidont Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    в каждой стране - свои особенности. в польше раньше (в варшаве например) только наличка проходила. этой зимой когда заправлялся вроде уже терминал видел. но одного 40-минутного ночного поиска банкомата в варшаве, чтобы снять с визы злотые мне вполне хватило, чтобы ездить на метановую заправку с наличными злотыми.
    в чехии наоборот - абсолютно автоматические. там только карты. при этом сразу нужно на карте ЗАБРОНИРОВАТЬ сумму, а потом заправиться. ну, если иностранный знаете там все написано и картинки.
    заправляйтесь полностью перед границей. и газом и бензином. ценник газа в польше - около доллара за куб... бензин еще дороже...
    Darmidont Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #6270
    Я так понимаю, что если возникнет какой вопрос то и спросить нет у кого? Персонала там нет на заправке?
  41. #6271
    Автомат полный...... Имейте ввиду- они сдачи не дают на карту- будете долго ждать возврата из банка. Так что забивать сумму надо меньше, чем "полный бак", на всякий случай.
  43. #6272
    Бывалый Аватар для Omego
    Это у кого не дают? В Италии, Австрии, Финляндии, Швеции - никаких проблем если вбил сумму больше чем влезло, почти моментально прилетает возврат. Правда у шведов всё куда грустнее - они списывают сумму и ты потом заправляешься, и у тебя нет возможности ввести сумму на сколько налить, тоесть льешь сколько тебе самому требуется, а списывают сразу 1500 крон (почти 12 тыс руб) по балансу на карте сильно бьет )))
  45. #6273
    Врут.
    За что купил- за то продал. Купил в этой теме......
    Именно это я и имел ввиду......
    Не все отечественные банки такие честные, как Ваш...... Некоторые транзакции, особенно возврат, могут достигать суток. А с учётом банков-транзитёров (при наличии таковых в схеме обхода санкций) имитента карты- и поболее.
  47. #6274
    Minsk
    Скатываемся в жесткий оффтоп.
    Заправка в праге (их там много, конкретно эта на территории автобусного парка рядом с каким-то мусорообрабатывающим заводом).
    карта - белинвестбанка.
    разблокировка заблокированной на заправке суммы (ну, в первый раз) - 3 (три) НЕДЕЛИ!
    З.Ы. приехал на заправку где-то в горах. там мне показался на газ ТАКОЙ ценник атомный, что я метаном уже заправлялся только в польше, а ехал на оставшемся в баке бензине.
  49. #6275
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет!
    Есть хорошее приложение для андроид. На чешском языке только, но разобраться не мудрено. Можно посмотреть время работы станций, варианты оплаты и цену на газ.
    https://play.google.com/store/apps/d....inited.cngmap
    В чехии есть сеть заправок BENZINA. На некоторых есть пистолеты для заправки газом, рядом с бензиново-солярочными.
    В Словакии практически все заправки работают в автоматическом режиме, но хрен заправишь потомучто въезд на территорию по карте клиента. Лучше через нее и не ехать.
    До Австрии с Италией не доехал, но заправок там тьма. В австрии слышал не лишним будет справка о прохождении сервисного мероприятия по замене баллонов. Захвати на всякий случай.
    Ну и в целом карта заправок в европе: http://cngeurope.com/
    Passat B7 Variant EcoFuel
    Калян_, Darmidont Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 251 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
