Страница 254 из 326
ПерваяПервая ... 4 154 204 244 250 251 252 253 254 255 256 257 258 264 304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,326 по 6,350 из 8144
  1. #6326
    rostov
    Приветствую всех! Пришла беда-открывай ворота)))
    Ошибка р3365 , и р3366
    Форсунки газовые местами менял(колечки ставил новые) не помогло
    Катушки для успокоения тоже менял
    Редуктор помыл-не помогло
    Кстати р3366 появлялась один раз, а р3365 постоянно
    Запуск- очень долго крутить стартером, на бензе, потом газ, потом моргающий чек и опять бенз
    В чем может быть дело???
    OBD код ошибка P3366
    Слишком высокое давление газа в системе
    Разбирай катушку клапана второй ступени, коротит на сердечник скорее всего
  3. #6327
    Белгород
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    Ну, прям глаза разбегаются. От разнообразия.
    Ну раз разбегаются, может ответишь какой мне нужен?
  5. #6328
    Оба......, потому что номера, выложенные Вами идентичны на 100%-
    Нашел два артикула 06J998907B и 06J998907B какой нибудь из них подходит??
  7. #6329
    Кстово
    т.е надо раскурочить катушку и перемотать?
    Ну а р3365 пропуски по 4 горшку, это последствие р 3366??
  9. #6330
    Цитата Сообщение от flacraz Посмотреть сообщение
    Простите, но что-то по поиску ничего не нашел толком.
    Passat 2011 1.4 EcoFuel TSI CDGA CNG
    Проблема с редуктором (регулятор давления газа с клапаном высокого давления для работы на газе -N372-)
    Что делать? Можно ли разобрать и поменять? Если да, то как это делается?
    Помогите, ткните в какую-то инструкцию.
    Ну иструкция одна по поиску, в шапке все есть
    Двигатель, сведения и неисправности - 4) Неправильная работа газового редуктора - и ссылочка на пост #6227 http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1361767
    И еще на сервисе мастера отключали разъемы и теперь стрелка давления газа лежит в нуле, хотя баллончики светятся и машина едет на газу. Как откалибовать его? Или После заправки до полного все восстановиться?
    Какие разъемы отключали? На редукторе?
    При подключении разъемов все восстанавливается, никакой калибровки.
    Может просто газа очень-очень мало? Какой запас хода на газу на бортовом?
  11. #6331
    rostov
    Да
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1422897
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1423906
    Пропуски по зажиганию могут быть следствием высокого давления газа
  13. #6332
    Волгодонск
    Доброго времени такая задача температура масла стала подыматься до 124 градусов на шоссе и 114 в городе при этом темп охлаждающей в норме 83-86 градусом ? где копать?
  15. #6333
    Minsk
    Была такая проблема. После замены маслянного радиатора проблема решилась.
  17. #6334
    Беларусь , Брест
    А почистить, промыть его никак нельзя? только замена и оригинал?
  19. #6335
    Minsk
    Промывка мне не помогла, купил бу за 50б.р. Оригинальный номер 03C117021M, заменителей нет.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #6336
    Беларусь , Брест
    И как сейчас температура масла? Тоже готовлюсь к замене(промывке) у меня t масла в районе 110-115 градусов
  23. #6337
    Это нормальная температура для масла, не нужно ничего менять.
  25. #6338
    Minsk
    Сейчас до 98 градусов по трассе при скорости 120
  27. #6339
    Добрый день. Менял сам или на сто и где покупал в Минске?
  29. #6340
    Minsk
    Менял сам. ***** разборка в Прилесье. Еще покупал прокладку 03C115111D между радиатором и двигателем.
    Последний раз редактировалось dimp; 26.05.2018 в 20:19. Причина: ссылка
    Korjik Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #6341
    Тамбов
    Добрый день. Два года после, аварии ремонтировал машину (морды не было вообще, движек цел). Собрал, наблюдаются глюки по газу. Сама не переходит на газ после заправки, хотя видно, что после адаптации дает давление газа 5 атмосфер в рампу, после чего давление сбрасывает и перехода на газ не происходит. Можно долго кататься. Вручную через базовые установки 243 переключаю, работает без проблем. Давление держится 5 атмосфер, под нагрузкой до 7.5 поднимается. Как бы все адекватно. Но в движении случайным переходит на бензин. Зажигание передернешь, и опять на газу. Ошибок нет. Выловил момент перехода. Это движение накатом на передаче. В этот момент подача газа прекращается не только в цилиндры, но и газовый редуктор закрывается. В этот момент давление в газовой рампе начинает падать. Я нашел, что у меня был слабо прикручена выходная трубка газового редуктора, проворачивалась, и из под нее травило. Где то сек за 30 при движении накатом, давление падало с 5 до 1.7 атм. Закрутил, день отъездил без глюков. Может баян, но в форуме не нашел обсуждения такой проблемы. Предполагаю, что по скорости падения давления в рампе, косвенно определяется герметичность. И если падение резкое, определятся негерметичность, и переход на бензин. Если с накатом на нейтралке кататься, т.е. не давать мерить герметичность, то проблема не проявляется. Еще осталось проверить как поведет себя после заправки. Вот такие мысли.
  33. #6342
    Бывалый Аватар для Omego
    Это если жарить по шоссе со скоростью 120+ когда на улице +25 и выше, тогда да, а если ехать по городу или шоссе 100 то температура выше 100 не поднимается. Если что есть 2 машины с нормальной температурой и у одной за 115-120 уходит на КАД.
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:37
    Скорость падения газа определяется механическим образом клапанами на баллонах, при повышении "расхода" газа через клапан срабатывает блокировка, на случай прорыва магистрали и т.д.
  35. #6343
    Тамбов
    Понятно, падение в контуре высокого давления отсекается механически. А здесь другой случай, давление в контуре низкого давления. Причем перескок на бензин выполняется как раз в тот момент когда расхода и нет. Причем датчик давления в магистрали высокого давления продолжает показывать количество газа в баллонах. Т.е. механика не срабатывает. Мозги чудят.
  37. #6344
    Тамбов
    Вчера заправился газом, завелась на бензине, км через 1.5 сама перешла на газ. Глюков с переходом на бензин, при движении накатом на передаче, более не наблюдается. Выяснено, что причиной была негерметичность контура никого давления. Товарищ модератор, предлагаю внести в FAQ.
  39. #6345
    Всем привет. Проблема такая: машина дергается когда держишь постоянную скорость в районе 2000-2400 оборотов. На холостом ходу тоже самое. если тихонечко нажать на педаль газа чтобы стрелка тахометра поползла вверх медленно, то в районе 2000 оборотов начинается непонятные дергания стрелки и троение двигателя. Если нажать педаль в пол то таких симптомов не наблюдается. По диагностике ошибок нет. Все показатели идеальные. Цепь 109 градусов. Единственная неисправность тарахтит сцепление. МКПП.
    Свечи и катушки менял около 70000 назад.
  41. #6346
    Череповец
    да свечи
  43. #6347
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    регламент по свечам 60т км -пора обновить
  45. #6348
    Belarus
    Добрый день! посматриваю на данный двигатель, только на B7.
    Почитав шапку и бегло форум, понимаю что проблема масложора минула 1.4 стороной, так ли?
  47. #6349
    По разному. У меня на 10 тыс. - 1 - 1.5 л. уходит.
  49. #6350
    Goteborg, Москва
    именно так, по причине отсутствия образования смолистых отложений при работе на газе.
Страница 254 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
