Надо только магистрали не порвать(загнуть). Баллоны круглые- крути. Может ослабить и сместить по оси? Посмотрел свои фотки с замены-место по оси есть, чтоб сдвинуть. Да и повернуть легко.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
Там же баллоны стянуты хомутом и его не расслабить. Подрамник все-таки придется опускать? Сейчас от дома за 1500 км местные не особо хотят помогать, а на домкратах далеко не влезеш
Ни у кого нет контактов где в Питере перемотать катушку редуктора? А то чувствую скоро ей конец придёт.
- продан
И снова ошибка Р0420. Никак не победить. Лямбду менял. Не пойму одну особенность: выскакивает только на газе, если проехать 100-200 км. на бензе - пропадает. Если думать на катализатор, то вроде на бензине наоборот выхлоп больше и ошибка должна быстрее появляться. Может у кого есть соображения по этому поводу? Ошибка ничего в работе не меняет.
Подскажите а если у нас газовый фильтр, если есть где он стоит? И можно ли его самому поменять?
...Исключено...
Температура горения на газу выше. Как следствие на газу все элементы двигателя и выхлопа нагреваются больше.
Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:48
Есть. Стоит в газовом редукторе под штуцером трубки высокого давления. Это шайба из пресмованой железной стружки. Его замена вам ничего не даст.
- продан
Заменил, наконец резинки катушек (3 и 4 пока только). поставил ST-SIG-TY ничего в них не отрезая (здесь нашел подробную инструкцию и видео, без них первый раз сложно, если не понимаешь устройства. )
Результат - машинка ожила, но ошибки не стерлись на приборке горит check. Проехал 50км с приборки ошибка ушла сама, но Вася все еще определяет все оставшиеся ошибки, и не хочет их удалять, вернее удаляет как буд-то,
но они так и остаются висеть и сразу же определяются. Только видимо ошибка по 4 цилиндру удалилась
Лезть опять в 3-ю катушку или что посоветуете
Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009(235ткм)
Весь прошлый год тоже пытался справиться с наконечниками, менял, переставлял. Но после как катушка разобралась и резинка пригорела к свече-плюнул и разом заказал новые катушки (оригинал) ,свечи и разом все заменил. После смены ушли ошибки и тряска двигателя. О проблеме вспомнил прочитав пост. Как-то так.
- продан
Я как раз через Васю, пытаюсь удалить эти ошибки (стереть), при включенном зажигании но выключенном моторе.я бы пробовал стирать, часть ошибок удаляются только на включённом зажигании и выключенном моторе.
то есть провожу диагностику, потом жму удалить ошибки, пишет успешно удалены, а они сразу после удаления уже видны.
При этом сам Вася должен работать правильно, потому что-то ошибки связанные с фарой он удаляет и они появляются через время уже после езды.
Или вы имеете в виду все же другое стереть ?
Подскажите, на трубку ВКГ 03C103474AB, которая идет на впускной коллектор, можно ли купить резинку? Если да, то какой номер?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sergeifromminsk Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, акция по заменен баллонов была временная?
Заинтересовал пассат, но там баллоны не были заменены по акции.
Вот думаю заморачиваться или нет? Безопасность все-таки...
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Paha96 Поблагодарил(и) за этот пост
Касательно замены, может кто сталкивался.
Я менял в Финке, и мне они никакой бумаги о замене не выдали, только печать в сервисной.
И позже я столкнулся с проблемой, что некоторые заправки запрашивают подтверждение о замене, которое выдают, если менять в России.
Если я обращусь к нашим дилерам, выдадут ли они мне такую бумагу? может кто уже запрашивал?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Paha96 Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет, появился у меня уже довольно давно более чем год постоянний металический звук стучания как будто метал об метал, слышно только во время холостого хода ну и поттрясивает ее немного, ошибок нет в васе... Есть у кого идеи какие то ?
- продан
Подскажите, недавно при диагностике авто обнаружил очень плохую ошибку по коробке DSG7:
Машина не подает никаких признаков проблем по коробке, едет как обычно,
Просмотр величин давления в гидронасосе коробки в норме, включается при 42 барах, отключается при 61 бару,
Появилась ошибка эта после длительной езды по убитой напрочь дороге,
Звонил в сервис по ремонту DSG - сказали плату управления мехатроника под замену, 600$ готовить!
На сколько все печально в моем случае? Мехатроник уже был в ремонте по причине трещины в корпусе, после ремонта работал без проблем.
WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
