Страница 271 из 326
ПерваяПервая ... 21 171 221 261 267 268 269 270 271 272 273 274 275 281 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,775 из 8144
  1. #6751
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    [QUOTEОтвез машину к ним - оживили за разумные деньги.
    Что оживляли-то? В чем проблему нашли ?
    что-то с мозгами делали. Сайт brc.by
  3. #6752
    Москва-Химки
    Всем привет! У меня трабла. Приехал на работу, поставил машину. Вечером хочу уехать- аккум на нуле даже не открывает двери ключом. Сегодня прикурил от друга- сразу заработал вентилятор радиатора. Как ч понял он то и посадил аккумулятор. Почему он включился и не отключается? Сейчас приехал покупать аккум (кстати какой лучше взТб, требования есть на наш экофюел?) приходу на стоянку вентилятор работает...((
  5. #6753
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Проверь датчик температуры (проводку к нему ) в бампере.
  7. #6754
    Москва-Химки
    А где он там в бампере а картинка есть ? Бампер надо снимать?
  9. #6755
    1. Неисправен блок управления вентиляторами. Читать ошибки для начала.
    2. Неисправен датчик температуры на выходе из радиатора. Смотреть температуру этого датчика компьютером- проверка на соответствие факту и температуре основного датчика температуры ОЖ на блоке цилиндров.
  11. #6756
    Златоуст
    Аккум я тюменский поставил. Евро, на 72 чтоли ач. По габариту как родной- чехол налез и прочее. Цена в районе 4 рублей.
  13. #6757
    поищите СТО Газавтомонтаж в Минске. Что-то с блоком делали
  15. #6758
    Москва-Химки
    Итак посмотрел шнурком. Датчик G62 дает 40 градусов(жидкость в двигателе) Датчик G83 (после радиатора ) даёт 1 градус.
    Похоже блок управления вентилятором в вентиляторе!! Номера вентиляторов деталей нашел.
    Ошибок нет. То есть что то замкнуло в вентиляторе что он дует непрерывно. Если это не сам бортового компьютера подаёт сигнал на включение?
    Но тогда бы это где-то бы отразилось?
    Последний раз редактировалось Coolfrog; 21.11.2018 в 11:47.
  17. #6759
    Нормальная работа, если измеряли на заведенном моторе. И при этом вентиляторы РАБОТАЛИ?
    Ошибок нет
    Это странно, блок управления вентиляторами контролируется электроникой, если дело в нём.
    Подаёт, при включении компрессора климата. Но компрессор не включается при температуре наружного воздуха ниже +3С. У Вас температуру за бортом на панели приборов показывает корректно- совпадает с действительностью? Хотя...при выключении зажигания обрубало бы, если это климат, а у Вас молотят. ДТП, разбора морды, замены радиаторов и прочих подобных работ в подкапотном последее время не было?
  19. #6760
    Москва-Химки
    Работает только один вентилятор(не кондиционера)
    Бампер снимали. красили. Была ошибка от перегрева, вентилятор работал, я её снял - он перестал.
    Сейчас её не было и воообще все стёр.
    Вентилятор стартует только приложу клемму к аккумулятору( я её снимаю).
    Вообще, ошибка вентилятора должна быть в группе Engine?
    Температура окружающей среды корректна.
    В сети есть аналогичные истории : http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=25654
  21. #6761
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Вентилятор начинает работать сразу же как мотор заглушил? Или когда мотор остывает и начинает включаться?
    У меня была такая же х..ня, после того как снимал крышку с главного реле, в блоке предохранителей под капотом, их там два, которое реле ближе к лобовому стеклу это реле на клапана газовых баллонов, второе это главное реле, крышку на него неправильно поставил и реле оказалось постоянно замкнуто, после того как мотор остывал начинал включаться вентилятор.
    Бля, насилу нашел причину !Перебрал все, а причина вообще ни о чем!
  23. #6762
    Точно проблема с блоком управления вентиляторами. Они или вместе крутятся или вместе молчат.
    Какая?
    Большой или маленький?
  25. #6763
    Москва-Химки
    Да он все время работает и не выключается!! Аккумулятор мне посадил - я не мог машину открыть. Сейчас снимаю с него клемму. Стоит присоединить - сразу начинает реветь. ТО есть и с ключом и без и на парковке и в езде.
    Какая? Большой или маленький?
    Перегрев то ли салона то ли окружающей среды - после покраски машину сушили и грели в камере.
    Вентилятор большой - двигателя. Маленький вентилятор - крндиционера.
  27. #6764
    Вы ошибаетесь. Нет понятия вентилятор двигателя или вентилятор кондиционера. Они работают ВСЕГДА ВМЕСТЕ. В большом венте есть блок управления, который изменяет скорость вращения ОБОИХ вентиляторов по данным от датчика температуры на выходе из радиатора и/или от БУ климатической установки и/или от БУ двигателя по перегреву. У Вас накоротко замкнута цепь питания маленького вентилятора. Или накрылся блок управления вентиляторами или криво собрали после ремонта проводку/разъёмы, в том числе и разъем датчика температуры на выходе из радиатора.
  29. #6765
    вэт
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    А возможно могли бы отделаться резинками для катушек.
    Добрый день! Подскажите как правильно разобрать катушку для замены резинок и собрать обратно. Одна разобралась легко, но после сборки наружная металлическая втулка не фиксируется в верхней части катушки. Остальные не разбираются, боюсь сломать.
  30. #6766
    Москва-Химки
  31. Рейтинг
    Короче купил я новый вентилятор большой который с контролером. Ava VW7534
    Ava 7528 - это два в сборе с рамой крепления.
    меняется очень просто - рама вытаскивается вниз.
    Заковырка попалась в том, что второй ваговский вентилятор не втыкался в розетку Ava вского и пришлость его штепсель подрезать. видимо сделано чтобы менялась два вентиля
    Вчера очень переживал - не включался вентилятор никак, хотя я и стоял в пробке. потом приехал домой и сел с компьютером смотреть температуру.
    Я не знаю на какой од должен включаться но в конце концов он включился где то на 90 и причем один второй нет. К томуже он не особенно быстро стал крутиться.
  32. #6767
    Пермь
  33. Рейтинг
    Мой вацап 89120700704, напиши мне, я тебе видео отправлю.
    Там на наружной блестящей гильзе фиксатор есть.
    Сообщение добавлено в 00:22, предыдущее сообщение было в 00:20
    Холодно сейчас, поэтому медленно крутится. Может быть из-за того что холодно один только включается.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  34. #6768
    Тамбов
  35. Рейтинг
    Всем доброго здоровья!
    Выражаю огромную благодарность всем долгожителям чата и вновь присоединившимся,а также админам и организаторам данного ресурса! Почерпнул оооченнь много полезной информации прочитав две части темы... В перспективе изучить азы пассата...
    Дайте рекомендации где приобрести шнурок для диагностики,русскоязычный,иноземными не владею. Прошу владельцев газенвагенов из Тамбова и области закинуть контакты,поделитесь опытом ...
    Пассат Б6,экофуел,2010,МКПП.
    Последний раз редактировалось Роман off; 29.11.2018 в 21:09.
  36. #6769
  37. Рейтинг
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся
    Да вообще не проблема- загуглите "купить ВАСЯ Диагност"- вариантами обчитаетесь.
  38. #6770
    Тамбов
  39. Рейтинг
    Роман, приветствую. Нашего "полку прибыло" ! Вы третий известный экофуел в Тамбовской области. Я сам в Тамбове, и есть еще в Рассказове. У меня есть китайский шнурок с англоязычной программой , но есть переведенный файл lbl для нашего движка. Файл так же выложен в данную конфу.
  40. #6771
    Тамбов
  41. Рейтинг
    igorcherry,как нам пообщаться лично? Оставьте телефон,перезвоню.
    Passat b6,eco-fuel,2010,МКПП,универсал.
  42. #6772
    Тамбов
  43. Рейтинг
    igorcherry,я немного слабоват в пользовании гаджетами,инетом,лучше по телефону,может встретиться в городе в идеале...
  44. #6773
  45. Рейтинг
    Всем привет. Начались холода и начались проблемы с движком. Подцепил VCDS и выяснились пропуски зажигания в 3 цилиндре. Заводишь на холодную и сильно троит, доходит до мигающего Check c EPC, отключает третий цилиндр. По мере прогрева становится лучше, в движении никаких проблем нет, тянет нормально. Пропуски в 3 цилиндре и немного в 1.
    2 и 4 - ноль пропусков. И проблемы только на бензине. На газу работает идеально ровно, за пару часов не обнаружено ни одного пропуска нигде. Что делать и куда копать? Планирую поездку на север, боюсь не заведусь там.
  46. #6774
    Новичок Аватар для Окунь
  47. Рейтинг
    Бензиновые форсунки. Я промывал Винсом,помогло. Пропуски ушли,двигатель работает ровно.
  48. #6775
    Череповец
  49. Рейтинг
    Третья бензофорсунка - общая проблема, проявляющаяся с возрастанием пробега.
    Причина симптома, кроме "закоксовывания форсунки в том, что сразу после запуска не работает лямбда-регулирование
    и пока ДВС не прогреется форсунки "льют" бензин.
    Кроме того на ХХ (особенно на бензине) часто отмечается нестабильность работы ДВС данного типа (причины разбирали).
    У меня бензофорсунка №3 давно (3-й год, 80 т.км) является причиной пропусков и не только на ХХ, например "кикдаун" на бензине вызывает отключение 3-го цилиндра.
    Постоянно езжу с промывкой (разные пробовал) на 98-м бензине и после каждой заправки газом прокатываю 30 км на бензине.
    Состояние системы питания на бензине оцениваю как стабильно удовлетворительное: заводится в любой мороз (-30 и ниже), едет, после включения лямбда-регулирования едет лучше.
    В морозы завожу, а потом 5 минут сижу и давлю на газ до 1600-1800 об/мин, как на карбюраторной жиге (жаль нет ручного регулятора заслонки), в этом режиме пропусков нет.
Страница 271 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
