Страница 279 из 326
ПерваяПервая ... 29 179 229 269 275 276 277 278 279 280 281 282 283 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,975 из 8144
  1. #6951
    Гродно РБ
    Добрый день. Имел опыт установки бюджетной не помню фирмы ,но китайской . Так вот после установки даже сюда обращался с проблемой. При каждом переключении происходил неприятный писк. Т.е. при каждом включении включении компрессора в помпе происходило кратковременное проскальзывание муфты.Проблема ушла только путем замены на оригинальную помпу.
  3. #6952
    Minsk
    ZALEKS Гродно я тоже писал раньше про попискивание.
    но оно длится долю секунды. И, то появляется, то исчезает.
    не понятно почему и от чего (что влияет на появление/исчезновение)...
    сразу грешил на ремень (который к механическому нагнетателю). но, вроде, не он.
    раз не у меня одного - значит есть тенденция... но у меня просто писк на долю секунды...
    Но при цене в 40-45% от оригинала - каждый выбирает что лучше. (ну и учитывая истории об "оригинале").
  5. #6953
    Тернополь
    Также у меня бивает иногда маленькое пропискивание, било и на старой помпе, и на новой оригинальной после замени помпи с ремнем и полним ремкомплектом его!
  7. #6954
    Зашел в интернет-магазин, где тарюсь запчастями.
    Помпа оригинал VAG 03C121004K на складе стоит 603,36 рублей (курс 2,15) = 280,63$
    Под заказ 4 дня ожидания 477,42 рубля (курс 2,15) = 222,06$
    З.Ы. сбросил телефон ребят из хатежино. мне показалось там некоторые могут машину разобрать и собрать с закрытыми глазами...
    Знаю их но думал они только механики а не электрики. По помпе в авто острове мне показывает цену 463,78byn
  9. #6955
    Всем привет! Пришла пора менять ТНВД. Каталог выдаёт два варианта : 03C 127 026 P и 03C 127 026 R, как я понимаю последняя ревизия. Что посоветуете?
  11. #6956
    Это одно и то же будет. Если посмотреть вглубь веков, замены были такими:
    03C127026C > D > E > J > M > P > R
    Все из них подходят одинаково хорошо. Но т.к. "старые буквы" сделаны давно, вероятно резина даже на новом тнвд будет усохшей.
  13. #6957
    Спасибо, видимо лучше 03C127026 R
  15. #6958
    Не критично. ...М и ...Р тоже будут прекрасно работать
  17. #6959
    Брест
    Подскажите симптомы когда помпа умирает или уже здохла
  19. #6960
    Кое-что пересекается с 1.4 тси движком CAXA. Но нужно
    Еще больше пересечений с движками CAWx (cawa, cawd)
    Блин... с телефона реально неудобно. Дополнил сообщение, которому несколько лет -думал сегодняшнее.
  21. #6961
    Беларусь, Витебск-Орша
    Добрый день, проблема такая. Выдавило прокладку на редукторе большую (там где две части редуктора соединяются) все перерыл нигде не могу найти, кто нибудь менял резинки на редукторе? И сработал аварийный клапан сем его можно заделать что б грязь не летала?
  23. #6962
    Комплект резинок продается целиком. Или по размеру заказать одну можно.
  25. #6963
    А ссылку или номер комплекта можно?
  27. #6964
    Номера как такового нет. Так и называется "ремкомплект редуктора Ventrex". Продают в Симферополе, Краснодаре и Челябинске вроде.
    A.PTRV Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #6965
    Новичок Аватар для Окунь
    https://youla.ru/korkino/avto-moto/a...026362d40a51bd
    Siro, A.PTRV Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #6966
    Молдова
    Народ подскажите пожалуйста vw Caddy 2.0 Eco Fuel . Ошибка по клапану N 372 , ошибка 13185 P3381 -002 , отдельно клапан продается, если да то какой номер ? Есть ли другие варианты лечения данной проблемы ? Спасибо.
  33. #6967
    Minsk
    ivanovkon
    Есть такой сайт http://www.elcats.ru/
    Там все схемы (взрыв-схемы). И номера.
    Кто будет комментировать - смотрите аккуратно. У человека совсем другой двигатель (НЕ CDGA)!!!
  35. #6968
    Добрый день подскажите пожалуйста может у кого после замены осталась старая воздушная заслонка с 1.4tsi CDGA
  37. #6969
    Ейск
    Игорь коллекционирует.
  39. #6970
    Брест
    Подскажите какая температура масла считается нормальной Volkswagen Passat B6 ecofuel
    Сообщение добавлено в 16:11, предыдущее сообщение было в 16:11
    Город и трасса примерно на скорости 120 км ч
  41. #6971
    Крым Симферополь
    Спасибо всем кто отписался по поводу не оригинальной помпы, к сожалению я уже поставил китайскую копию, и да симптомы попискивает при срабатывании электромуфты, как сказал мастер она детская с виду и даже при сильном электромагните, массы приводного шкива недостаточно чтоб плотно прижимать и не проскальзывать. Поэтому скорее всего через энное количество циклов прийдется заменять на оригинальную.
  43. #6972
    Minsk
    Mic84, это Patron которая?
    Что значит "детская"? Какой характер писка (на каких оборотах, долго ли пищит по продолжительности)?
    Я которую в польше покупал - она ОЧЕНЬ тяжелая была!
    Были на аллегро и в коробке с логотипом VW - но они стоили на 50-60$ дороже и нужно было отправлять свою старую им.
    З.Ы. Стараемся делиться информацией! И Вы пишите - максимально подробно! Все ЭТО важно!
  45. #6973
    А может у мастера руки кривоваты? Что - то у меня ничего не попискивает-проскальзывает, 20 тыс. уже.
    Последний раз редактировалось jogan001; 09.03.2019 в 15:35.
  47. #6974
    У меня "Patron" стоит 40.000 прошёл и дальше ходит. Звуки, я бы описал, словом похрюкивает ))). Но не регулярно, а при нажатии на газ при 1000-1200 об. и где-то 0,5 сек.
    Сразу думал, что за напасть, а потом выявил закономерность.
  49. #6975
    Тернополь
    Кто знает или меняется шлей в мультируле или он меняется вместе с блоком? бил в електрика говорит отдельно шлейфа нет, надо вместе с блоком но и цена космом (300$)
Страница 279 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
