Страница 280 из 326
ПерваяПервая ... 30 180 230 270 276 277 278 279 280 281 282 283 284 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,976 по 7,000 из 8139
  1. #6976
    Череповец
    Цитата Сообщение от Tesoro88 Посмотреть сообщение
    Кто знает или меняется шлей в мультируле или он меняется вместе с блоком? бил в електрика говорит отдельно шлейфа нет, надо вместе с блоком но и цена космом (300$)
    Шлейф меняется довольно легко, а вот найти его отдельно весьма проблематично.
    Улитка со шлейфом разбирается и собирается, порядок можно загуглить.
    У меня подломился один провод из шлейфа близко к контакту, поэтому подпаял собрал и поставил.
    Снимать и ставить улитку нужно в среднем положении руля, при сборке сначала сосчитать количество оборотов в улитке и также выставить среднее положение, а потом собирать руль.
    Осторожно с подушкой в руле - может жахнуть при неснятых клеммах АКБ.
    Вроде бы с других марок авто шлейфы могут подойти, но сам не пробовал.
  3. #6977
    Тольятти
    Мужики помогите. Приобрел чудо автомобиль б6-газ наездил 1т км при этом антифриз уходит со страшной силой 13 литров уже вылил масло чистое уровень не растет расширительный бачок чистый без масло не где вроде не течет полтергейст какой-то
  5. #6978
    Minsk
    Течет-течет! Точнее - подтекает. И, видимо, очень хорошо!
    На 90% - это помпа. Хотя цифры впечатляют (13 литров!!!).
    Потом - или радиатор или вторая помпа (электрическая). Но не в таких объемах.
    Все уже про помпу обсуждалось 300 раз.Даже на последних страницах - оригинал/не оригинал!
    З.Ы. Продавец, видимо, попался "не очень" честный.
  7. #6979
    Тольятти
    Помпа если бы текла так следы бы под машиной были а это вообще не чего. Систему опрессовку сделали давления падает с 2 очков упало до 1.4 под машиной всё сухо помпа в том числе на
  9. #6980
    Minsk
    Я правильно понимаю - Вы стоите на месте долго с работающим двигателем? Или смотрите, ничего нету под машиной. Сели и поехали. Приехали - остановились - вышли.
    Для примера: текущая электропомпа. Она может быть обнаружена только в теплое время года (даже "горячее"). Машина приезжает и течет только во время остановки и работы электропомпы. Но после стоянки лужа была.
    Моя помпа умирала долго и упорно. Уход жидкости был замечен только после "длинной" дороги. С течением времени охлаждайка уходила все больше и больше.
  11. #6981
    Тольятти
    После того как пересел на метан машина в принципе вообще не глушится но после долгой стоянке на хх не выходил не смотрел конечно но заметил как только стиль вождения стоновится более агрессивным уходит в два раза быстрее
    Сообщение добавлено в 14:02, предыдущее сообщение было в 14:00
    На С.Т.О говорят типа прокладка ГБЦ но я ума не приложу как 13 литров могли испорится
  13. #6982
    Minsk
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ - нужно брать УФ лампу и смотеть подробно подкапотное пространство.
    Где помпа основная стоит - в курсе?
    На больших оборотах ИМХО и будет уходить больше.
    Прокладка ГБЦ - там симптомы же есть. Смотреть что дешевле/дороже. И начинать ремонт.
    Что старый хозяин говорит?
  15. #6983
    Тольятти
    Старый хозяин говорит типа всё нормально было помпу новую типа летом засунул. Я даже уже согласен на прокладку но только бы знать наверняка. 13 литров на тысячу это серьезно в моторе масло чистое уровень не растет имульсия есть не много на масло заливной но я думаю это в связи с погодой (конденсат) если бы в цилиндр бежал антифриз то дымила бы как провоз да и вообще бы уже гидро удар наверное был при таком расходе
    Сообщение добавлено в 14:57, предыдущее сообщение было в 14:53
    Тут ещё ребята подсказали что возможна какой то охладитель стоит но они не в курсе Стоит ли он на 1.4
  17. #6984
    Minsk
    КАКОЙ охладитель???
    После замены помпы (вся ОЖ ушла) - заливали в двигатель 1.4 CDGA: два литра концентрата и под 2 литра дистилированной воды (но доливал - сразу не вошло).
    Так где помпа стоит в курсе? ОЖ будет стекать глубоко под машину, но никак не там где радиатор.
  19. #6985
    Тольятти
    Да да помпа в курсе где стоит. Завтра работаю. Воскресенье тогда загоню на яму нагрею и буду смотреть один будет газовать я буду смотреть глядишь может что и увижу
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:50
    А про охладитель говорят типа в коллекторе стоит какой то там радиатор и что то там якобы остужает но я если честно не понял либо про 1.8 говорили либо про дизель
    Сообщение добавлено в 16:56, предыдущее сообщение было в 16:53
    Вообще конечно очень странно я в первые с таким сталкиваюсь чтобы 13 литров жидкости совсем без следов. Может конденсат выхлопа попробовать будет толк нет
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 16:56
    http://www.drive2.ru/b/1625185/
    Вот про этот охладитель говорили он стоит на 1.4
  21. #6986
    Minsk
    Не забудь отписаться - чего обнаружилось!
    Комрады подправят.
    Но лично я покопавшись (да и в ссылке написано) - это двигатель без нагнетателя с мощностью 122 л.с.
    смотреть здесь http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.asp...3-b0f8c6a09161
    возможно - понадобится регистрация, но ИМХО ресурс мегаполезный!
    смотреть позиции:
    - 133-10 для двигателя CDGA;
    - 133-17 для двигателя CAXA.
  23. #6987
    Тольятти
    Ок. Обязательно отпишусь. Спасибо за помощь.
  25. #6988
    Может радиатор печки течёт? В салоне сухо?
  27. #6989
    Minsk
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от АндрейРБ Посмотреть сообщение
    всем доброго времени суток.задумал менять сцепу с маховиком на dsg7.с маховиком определился, а вот со сцепой не понятно...есть 2 варианта фирмы luk. Разница в цене примерно 100$...вот номара: 602 0006 00 -стоит около 350$, 602 0001 00- стоит около 450$...можете подсказать в чём разница помимо цены?
    Устранили ли вы проблему троения?
  29. #6990
    Тольятти
    В салоне сухо
  31. #6991
    Minsk
    В салоне сухо
    Ну - я даже не знаю.
    Примерный расчет 13 литров (!) на 1000 км. Это будет 1,3 литра на 100 км. Фактически это 130 мл на 10 км или 13 мл на 1 км.
    И никаких следов!
    Вебасто, кстати, есть?
    З.Ы. У авто из такси - где отверстия будут?
  33. #6992
    Тамбов
    Добрый день. У нас в Тамбове с 1 апреля начали требовать на заправке паспорта на баллоны справку 2б. У меня была замена баллонов год назад, есть справка о проведении сервисной акции. Вот год ездил без проблем. Спросил так по всей стране, ответили да с 1 апреля. Как у вас? Может это местный владелец заправки, одновременно занимается и установкой ГБО, решил подзаработать на справках? Звонил в фольцваген, обещали ответить завтра.
  35. #6993
    Волгодонск
    если у Вас есть справка о замене она действительна 5 лет потом испытание или купить справку
  37. #6994
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Не так. Для агнкс нужна справка 2 б. А то что что они заправляли по бумаге о проведении сервисной акции - это как жест доброй воли. Если почитаете инструкцию, которая висит на агнкс, то увидите это .
    Сообщение добавлено в 19:29, предыдущее сообщение было в 19:27
    Если хозяин заправки сделает вам справку недорого, вы счастливчик. Их на пассаты мало кто соглашается делать.
  39. #6995
    Волгодонск
    Полемика ни о чём сначала было письмо что все владельцы подобных авто попали под акцию и обязаны заменить баллоны теперь требуем 2Б звонят на верх и оттуда дают добро со словами не конфликтовать срок испытания 5 лет.
  41. #6996
    Тольятти
    И никаких следов!
    Да да сегодня 10 минут езды с буквой S 0.5 литра нету.
    уже не знаю куда лезть.
    сегодня открутил выпускную трубу которая идет с турбины там незначительный белый налет (сладкий)
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:40
    да еще скрутил сегодня датчик который стоит на впускном калекторе он сырой (сладкий) внутри там все сыро ОТКУДА??? На впуске то от куда тасол? Думаю может в турбине какая нибудь микротрещина
  43. #6997
    Добрый день.
    Потеплело, затроил авто на бензине так, что утром проблема завестись. Прогреется, нормально работает.
    По ошибкам бьет пропуски по зажиганию 3 цилиндра.
    Сразу грешил на свечи или катушки, но ставил новые 20т назад, поэтому решил промыть форсы винсом.
    Помогло. Мотор по параметрам разгрузился и как часики зашелестел
    Мастер адекватный попался, сказал что раз в 30 т или раз в год процедуру необходимо повторять.
    Я 45т после покупки накатал. Кто как в этой ситуации поступает? Или забить до следующего троения?
    VW Passat B6 1.4 TSI EcoFuel Variant - 2009
  45. #6998
    Minsk
    Цитата Сообщение от Darmidont Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Периодически/систематически проезжать десяток-два км на бензине. в бензин добавлять "мягкий" очиститель.
    Дорогой вариант - поменять форсунки на новые (стоит около 800-1000$).
    З.Ы. координаты мастера в личку, плз.
  47. #6999
    Координаты забросил
  49. #7000
    Тольятти
    Ну что братцы не у кого не чего подобного не было? 1100 на катал 14 литров антифриза схавала может она не на газу а на тасоле ездит
Страница 280 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
