Страница 282 из 326
ПерваяПервая ... 32 182 232 272 278 279 280 281 282 283 284 285 286 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,026 по 7,050 из 8144
  1. #7026
    Ейск
    Как проверить баллон и катушку которые не расходуются
    Второй человек может рукой почувствовать какая катушка не щелкает . Причина может быть в электропроводке к этому баллону .
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:09
    Народ, подскажите, сегодня ехал на газу, отключился ни с того ни с сего уровень топлива в бензобака, стрелка просто легла... Перезапуск решает вопрос, но потом снова такое же...
    И ещё, машина стала кипеть, температура масла была 107,при езде по мкад, вентиляторы сработали когда заглушил машину, может термостат виноват? Просто машину неделю как купил, а предыдущий хозяин, дал в нагрузку новый термостат на 80 градусов, причём в двери лежал такой же старый... Может он один выкинул термостат, или один он поменял, а второй тоже под замену... Из-за термостата, может кипеть машина?
    Термостаты можно хорошо проверить Васей в Измеряемых гр. Не помню точно какая группа .
  3. #7027
    Брест
    Обнаружили Так что все патрубки были горячие а он был холодный Попробуйте на горячую прощупать все патрубки у меня похожее было тоненький патрубок сверху идущий от радиатора он и есть развоздушка был полностью забит его сняли почистили и всё прошло
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:22
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:08
    И да, во время езды видимо был сброс давления в бачке, все мокрое под аркой и вокруг бачка...
    Когда в тёплое время глушишь машину вентилятор всегда срабатывает и охлаждают турбину это нормально
  5. #7028
    Брест
    Тонкий патрубок раз воздушки забит
  7. #7029
    ...И на холодную открывал бачок, а там все бурлеть начинало...
    Так может быть, если редуктор травит метан в контур ОЖ. Если оно, то переборка редуктора с заменой резинок на ремкомплект.
    Проверка - понюхать, чем пахнет бурление в бачке ОЖ.
  9. #7030
    Беларусь, Минск
    А где этот патрубок находится?
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:30
    Начну проверку с патрубка, ну а тогда уже если что редуктором заниматься буду
  11. #7031
    Редуктор проверить проще - открой бачек ОЖ и понюхай бурлящий газ. Если метан - оно!
  13. #7032
    Беларусь, Минск
    Ок, попробую вечером, пока на б5 пассате езжу, не хочу перегревать
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:04
    А если антифриз мутный, это может быть из-за редуктора, что газ попадает в антифриз?
  15. #7033
    Вряд ли. Может, просто пора его сменить Шутка.
    Не знаю.
  17. #7034
    Беларусь, Минск
    Короче предстоит мне замена антифриза, термостата, и переборка редуктора... Блин жесть, вот купил блин машину(((Учитывая то, что я уже поменял масло, фильтр, и блин, ТНВД(((, ещё вчера поменяли катушку на одном баллоне, разъём на катушку и сердечник...
  19. #7035
    Машина при переходе на газ глохнет, решил почистить газовый редуктор, сам делать боюсь, стал обзванивать газовиков, никто не берется из-за того, что сложно найти ремкомплект. Подскажите пожалуйста, кто покупал этот ремкомплект, где и как его можно найти? Город большой, не верю, что это невозможно
    Спасибо за помощь
  21. #7036
    Спасибо за помощь
    Ремкомплекты продаются в Коркино, Краснодаре и Симферополе.
  23. #7037
    Как раз собираюсь в Крым. Не подскажите, где в Симферополе можно купить?
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:25
    Интересно конечно, действительно что ли такая редкая вещь...
  25. #7038
    Напишешь - дам телефон. Вещь редкая, т.к. спрос невелик.
  27. #7039
    Брест
    Открываешь капот, с права в верхнем углу радиатора
  29. #7040
    Беларусь, Минск
    Потрогал, горячий патрубок, мне кажется первый термостат от радиаторов дал клина в закрытом состоянии, уж больно быстро прогревается авто, 300 метров и уже масло начинает показывать. 60°
  31. #7041
    Беларусь, Минск
    А никто не подскажет, за что отвечает первый термостат, второй я смотрю меняли, а первый от фар, не меняли...
  33. #7042
    Бывалый Аватар для Omego
    один термостат отвечает за блок цилиндров, второй за ГБЦ, в них разная температура.
  35. #7043
    Беларусь, Минск
    Короче, у меня ситуация такая была, один термостат, который ближе к салону вообще кто-то вынял, там было пусто, а первый, заклинило, так как на замену был только задний, то поменял один, передний достал, пока посмотрю что будет происходить с температурой...
    А ещё, никто не знает, может есть какой фотоотчет о снятии бензобака на ecofuel, у меня датчик уровня бенза барахлит, то топливо само пребывает, то резко пустой бак, вот по этой причине машина и глозла на бензине, на газу не глохнет, только резко бах, стрелка бензина падает на ноль...
  37. #7044
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    И мне кажется, что это именно катушка (сама катушка, провод ее питающий и т.п.). Предохранитель не сгорал? Тот который на 15 Ампер? "Наш".
    Проверить - при включении зажигания исправные щелкают. Без защиты баллонов - слышно отчетливо (один включает/выключает зажигание, а второй слушает).
    не 15, а 10 ампер
    Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:18
    интересно, а что входит в этот ремкомплект? Можно картинку
  39. #7045
    Беларусь г.Лида
    Читал предыдущие вопросы по газу и ож, а разве газ метан имеет запах? Вроде как нет, утверждать что либо не берусь, так как не спец.
    Сам перебирал наш редуктор, ничего там сложного, блогодоря совету в шапке, спасибо что вы есть без вас стоял бы мой папелац под забором
  41. #7046
    Беларусь , Брест
    Подскажите, может, кто сталкивался: в редукторе за ночь растет давление, машина перейти на газ не может и заводится на бензине. Газ пытается включиться в движении и машина глохнет. Чистка редуктора не помогла (чистил сам и отдавал спецам) . Купил б/у ,через неделю ситуация повторяется на замененном редукторе. При постановке своего редуктор на пассат В7 проблем нет, давление в норме, меняем местами -опять проблема с давлением. Клапана на баллонах держат-при выкл зажигании газ не уходит.
  43. #7047
    Беларусь г.Лида
    Может все таки плохо перебрал редуктор?, в шапке или далее по ветке, пробуй поисковиком найти смс, там человек тоже мучался, оказалось что не правильно какой то клапан назад вставил, очень лекго напутать
  45. #7048
    Беларусь , Брест
    Согласен, не исключаю, что не так что-то поставил. Поэтому отдал на восстановление в Минск, а после купил еще и б/у. Результата нет. На руках 2 редуктора, по факту на машине не рабочих. Вот и спрашиваю, может дело все таки не в редукторе?
  47. #7049
    [QUOTE=pavel12;1450247]Подскажите, может, кто сталкивался: в редукторе за ночь растет давление, машина перейти на газ не может и заводится на бензине. Газ пытается включиться в движении и машина глохнет. Чистка редуктора не помогла (чистил сам и отдавал спецам) . Купил б/у ,через неделю ситуация повторяется на замененном редукторе. При постановке своего редуктор на пассат В7 проблем нет, давление в норме, меняем местами -опять проблема с давлением. Клапана на баллонах держат-при выкл зажигании газ не уходит.[/ ЯQUOTE]
    Чистка редуктора в таких случаях не помогает. С этой проблемой я обращался к газовикам на СТО Газатомонтаж в Минске. С их слов - это заводской косяк и по этой причине редуктор был заменен на другую модель. Газовики эту проблему решили.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7050
    Беларусь , Брест
    А какой редуктор поставили, что получилось по цене переделки и как долго ремонтировались. Узнал, что на туран ставят другие редуктора, белорусского пр-ва, а на пассат не получается переделать, не берутся.
Страница 282 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
