Страница 290 из 326
ПерваяПервая ... 40 190 240 280 286 287 288 289 290 291 292 293 294 300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,226 по 7,250 из 8144
  1. #7226
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    А всем у них тогда разница я ещё видел на 2 клапана
    Без буквы, "а" и "b" - с двумя поршнями; c,d,e - с одним. Для тебя разницы нет совсем.
  3. #7227
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Стало плохо заправляться газом!
    Раньше слышалось как дует а теперь еле еле или вообще отсекает система.
    На газпромовской заправке сегодня заправился со второго раза. Первый- долго на 50 рублей. Вторая попытка быстрее. А у Волоколамки вчера вообще заправлять не стал. Сразу отрубился и что странно - давление упало в системе(на манометре)
    Говорят тут что можно чистить пружинку- но я ее уже чистил. А открутить этот штуцер можно? Ничего не сломаю? Можно ли его разобрать- собрать? Или там прроблема с клапаном?
  5. #7228
    Беларусь , Брест
    Цитата Сообщение от Coolfrog Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Штуцер снимается без проблем. Проблема в том, что он сам не разборный. Есть кулибины которые их делают на токарных станках разборными. Либо покупать новый заправочный штуцер.
    Coolfrog Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #7229
    Москва-Химки
    Я конечно могу его расхреначить на токарном станке.. вопрос соберу ли я его потом.
    Варить нужно будет?
    Нашел в теме ссылку на аналог итальянский, производитель emer.
    Кто нибудь знает номер части?
  9. #7230
    Emer делает несколько видов штуцеров, под разный крепеж.
    Но! Штуцер emer под нашу трубку короче нашего (WEH) на пару сантиметров, придется удлиннять трубку.
    Последний раз редактировалось NVB; 13.09.2019 в 12:40. Причина: Еще раз про куплю/продам->красная!
  11. #7231
    Москва-Химки
    Всем еще раз добрый день!
    Вопрос про катушки на баллонах - Если Катушка неисправна - Ошибка будет в Васе-VSCD?? в компе короче.
  13. #7232
    Беларусь , Брест
    нет
  15. #7233
    Привет всем! В6 2010 год, пробег 200. Купил с пробегом 60. Стиль езды неспешно-аккуратно-бережливый. Проблема. Появились страшные дерганья/троения на бензине (до прогрева). Более менее ровно, но все равно дерганья/троения на газе. Вылез чек. Ездил к диагностам, пропуск в третьем цилиндре. Ничего конкретного не сказали. Может быть это, а может быть то... Начни со свечей... (г. Краснодар). Номера ошибки нет. Провод на датчике во впускном целый. Свечи заменил. Катушки местами менял. На третий цилиндр купил катушку аналог Бош. Все так же, без изменений. На свечах какого-то особо отличающегося друг от друга налета нет. Ухода уровня масла нет. Приходится ездить на передачу ниже (соответственно обороты чуть выше). С троениями, но едет. Т.к в нашей деревне спецы отсутствуют, помогите мне самому найти ответы по поводу наиболее вероятной поломки.
    -Как себя ведет авто, когда начинает растягиваться цепь? Ведь тут у кого-то уже было? Я в поиске не нашел. Выдает кучу результатов, но все не то.
    -Может с учетом что никогда не кручу выше 3000 оборотов дело не в растяжении цепи? А надо копать именно проблему 3 цилиндра?
  17. #7234
    Я бы проверил компрессию...для начала.
  19. #7235
    В нашей деревне отличные спецы. Познакомлю.
  21. #7236
    Stockholm
    Доброго дня всем неравнодушным к починке своих железных коней!!
    Стал обладателем сего чуда инженерной мысли.
    Иногда наблюдаются пропуски зажигания на газу на 1 и 4 цилиндрах.
    Встал вопрос промывки газовых форсунок своими силами.
    Такой вопрос: для открывания форсунок необходим никиевская 5в зарядка напрямую к форсунке и прерыватель цепи (я правильно понимаю схему???))) и продувать промывкой для карбюратора, ультразвуком мыть не рекомендуете(?)
    Не спалю ли форсунку??
    Прыгает угол опережения зажигания. Комп.диагност сказал обратить внимание. Есть ли повод для беспокойств??
    С хрустом в руле при медленном повороте на маленькой скорости ещё предстоит разобраться))
    Поставил гу на андроиде вместо rcd310 , пока доволен, протягиваю камеру заднего вида в ручку багажника
  23. #7237
    Замени свечи и катушки (хотя бы в указанных цилиндрах, свечи ставить только правильные). Потом замененные катушки починишь.
    Проще всего литиевая батарейка с кнопкой. 5В - это их штатное напряжение. Ультразвуком можно, но смысла нет. Сначала смени свечи/катушки.
    Вот об этом подробнее бы. Вообще с нашей машиной есть смысл покупать и диагностику: 1500...6000руб
    Serafimo Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #7238
    Stockholm
    Да, Вы правы, хотя бы свечи открутить да посмотреть что в цилиндрах происходит.)))
    2 свечи купил давно, про запас. Покупал по автодоку, других он мне и не показывал. Дороговатенько)))
    Катушки заказать не смекнул.
    Возможно и из-за катушек этот угол опережения и прыгает.
    Слова диагноста: мелкие неполадки в системе зажигания, компом пока не обнаруживаются.
    Можно запчастей на скрутах(разборках) по смешным ценам накупить, но как-то не лежит в мотор ставить бу.
    Мне проще найти блок питания на 5в , чем литиевую батарейку(((
    Ок, попробую поменять и катушки. Отпишусь по результатам
    Думаю с промывкой подождёт
    Забыл сказать: на низких оборотах на ходу иногда мотор дергается, думаю газа ему не хватает. За все время только 2 раза перешло на бензин на низких оборотах с чеком движка и записало это в ошибки. Отсюда и родилась мысль промывки форсунок.
    На бензине - претензий нет.
    Какую катушку по OEM номеру рекомендуете?
    Спасибо
  27. #7239
    Начнем издалека: ты где находишься, а то "Stockholm" + "автодок" удивляют.
    Свечи: оригинал 101905626A, в котором упакован NGK sizfr6a6d. Denso vk20t по отзывам ходят хуже, другие не ходят совсем. Сейчас в розницу 750...850 руб.
    Если перебои на газе, в первую очередь смотрим свечи/катушки. На бензине - форсунки. Про мелкие неполадки - фигня какая то. Заведи свою диагностику. Это окупается.
    Вот тут - требуются подробности. Симптомы как раз катушек/свечей. Если бы на высоких оборотах так, то катушка газового редуктора.
    Электрическое сопротивление газовоздушной смеси выше, чем бензиновоздушной, поэтому свечи/катушки начинают веселить всегда на газе.
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 18.09.2019 в 20:32.
  29. #7240
    Какие конкретно? В Ваш мотор лучше оригинальных ещё никто ничего не придумал...
    Просто поменяйте местами катушки с проблемных горшков с нормальными. Если проблема перескосит в другие горшки- значит это вина катушек...
    +100...
  31. #7241
    Stockholm
    101905626A NGK свечи купил. Автодок мне другие на пассат и не показывал (автоматический подбор запчастей по Рег.номеру)
    Автодиагностика Абритус у знакомого за пиво)))
    2 ошибки выскочило с переходом на бензин, когда реально мотор насиловал (разгон с низких оборотов)
    Поэтому в подозрении 1 и 4 цилиндр, но понаблюдаю
  33. #7242
    Лучше, проще и дешевле ВАСЯ Диагност еще ничего не придумали- копия оригинальной диагностики ВАГ. Абритус?... Универсальный сканер для всех марок...не может быть хорошим по определению. Ошибки и те читает не всегда корретно.
  35. #7243
    Абритус хороший, много всего умеет, в т.ч. прописать ключи в иммо, привязать эбу мотора и т.д.
    Тут скорее "лучше иметь свое и с собой" + "все описания заточены под васю"
  37. #7244
    Stockholm
    Спасибо. Заказал неОфф.Васю. Тут что Васю купить что один раз на диагностику съездить(((. И то не факт что нормально все продиагностируют))подключил заднюю камеру в ручку багажника. Питание на камеру взял с головы на постоянку ( без ключа зажигания напряжения нет). Слишком сильно Камера вниз наклонена, хотелось бы и немного улицы а не только один асфальт((
    Подскажите номер застежек-запонок на карту двери, понимаю что аккуратно не снял и несколько сломались.
  39. #7245
    Беларусь , Брест
    вроде этот номер 7L6 868 243
  41. #7246
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Не подскажите, потекло из трубок - штуцера:
    Лужа ОЖ под правым колесом. Это насос течет?
  43. #7247
    На фото на дальнем плане- блок АБС...в нём жидкость- тормозная.
    Уверены, что это ОЖ? Тогдп расширительный смотреть надо...снизу.
  45. #7248
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    Друзья а у всех в птс написано двигатель бензиновый? Просто сейчас ставлю на учёт и при осмотре у них не возникло вопросов про ГБО. Но они его и не видели скорее всего. А должно же в птс отражено что мотор битопливный???
  47. #7249
    Цитата Сообщение от Vlad26 Посмотреть сообщение
    1....Друзья а у всех в птс написано двигатель бензиновый?...
    2....должно же в птс отражено что мотор битопливный?
    1. Далеко не у всех. Когда большинство наших машин ввозилось, на таможне еще не было такого типа двигателя: газ, поэтому многие оформляли как бензин. А когда возможность появилась, многие на нее банально забили.
    Это мало на что влияет:
    - Бывает, гайцы проводят рейд на выезде с заправки, ловят переоборудованных без разрешения. В нашем случае переоборудования не было, правонарушения нет. Но 5 мин мозг попытаются поклевать.
    - появляются запреты на въезд или парковку автомобилей с ГБО. Пока известно 2 таких места в Краснодарском крае.
    - в будущем ожидаются налоговые льготы.
    - сегодня переоформить авто как газовое можно даже бесплатно.
    Все плюсы и минусы регистрации сегодня предугадать невозможно (что придет в голову законодателям / исполнителям), поэтому тут решаем с осторожностью.
    2. Может быть отражено.
    Для этого перед регистрацией нужно было
    - навестить ближайшего дилера, подойти к менеджеру по продаже запчастей и попросить у него распечатку комплектации транспортного средства из программы ETKA [могут не дать, тогда обращайся к другому манагеру по продаже зч у дилера/другому дилеру], на первой странице поставить штамп для сервисных книжек. В результате получается филькина грамота, но для ГАИ ее достаточно.
    Вместо этого можно попросить официальную справку о том, что авто газовое. Тут могут сразу отказать или готовить ее неделю. Зато это документ, если дадут - брать несколько экземпляров, ибо гайцы один заберут.
    - распечатать одобрение типа транспортного средства.
    С этими документами идешь в МРЭО сначала к регистратору, мол обнаружил, что авто газовое. Показываешь доки. {Рассказываешь про тяжелую нашу долю. Доки мол другие не выдавали, дилеры других подтверждений не дают, все возможные доки собрал и принес, многие десятки братьев по вере уже переоформили таким образом свои автомобили.}
    Если дает добро (если нет - проще обратиться к другому регистратору, но можно и по возрастающей, к начальнику {но тогда есть шанс сходить на платную экспертизу или за справкой к ОД, а они ее дают неохотно и долго}.), идешь на осмотр, там осмотритель обнаружит у тебя ГБО, укажет это в заявлении.
    И на основании этого всего тебе изменят тип двигателя на газовый.
    Идеальным результатом считается изменение типа двигателя на сжатогазовый с возможностью резервной работы на бензине + добавление одобрение типа ТС в ПТС + увеличение экологического класса до ЕВРО5 на основании одобрения типа ТС.
    Учитывая
    теперь обращайся через полгода, иначе пострадает чел, который осматривал авто (типа, не обнаружил ГБО). Тогда он обозлится на нас, это усложнит жизнь сообществу.
    В момент переоформления затраты на внесение изменений нулевые. Если делать в другое время - то госпошлина за внесение изменений в ПТС/СРТТ
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 29.09.2019 в 21:33.
    Сердюк, Vlad26 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7250
    Москва-Химки
    Вроде красноватая жидкость. Спасибо! Проверю тормозуху!
    У меня ошибка" заклинило магнитную муфту насоса ОЖ и оттуда течет и брызгает в том числе и на блок АБС. В понедельник поеду менять насос. Надеюсь это в нем проблема.
Страница 290 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
