Страница 300 из 326
ПерваяПервая ... 50 200 250 290 296 297 298 299 300 301 302 303 304 310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,476 по 7,500 из 8144
  1. #7476
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    Если карлсоны крутятся - значит и обороты не холостые(по программе-чтоб снизить нагрузку на аккум). Если на ходу не отключаются, то либо бутерброд мыть, либо датчики температурные щщупать(может на радиаторе).
    Внимательнее посмотрел - крутятся не всегда. Расход на холостых всегда высокий - 2-2.5 л в час. Была ошибка по датчику уровня и температуры масла который в поддоне - поменяли датчик ничего не изменилось. Температуру масла при этом показывает. Кондиционер пустой, но ошибок в VCDS нет, хотя помню была ошибка низкое давление до того как стерли. Целый день диагност возился, ничего не понятно ( Куда копать?
  3. #7477
    SPB
    Подскажите, как такую проблемку победить, подтекает антифриз на метановом Гольфе.
    Кстати посмотрел баллоны, оказывается WV перешел на CNG type 4.
    Беларусь , Брест
    Т.Е баллоны композитные?
  7. #7479
    SPB
    Да, полностью углепластиковые.
  9. #7480
    Сосьва
    Поменяйте колечко резиновое.
  11. #7481
    Беларусь , Брест
    Так у них срок эксплуатации 10 лет, если не ошибаюсь. А потом еще и баллоны искать
  13. #7482
    SPB
    CNG Композитные баллоны (Тип IV)
    Внутренний корпус производится монолитно, без сварки, без швов.
    Внутренний корпус выполнен из специального газонепроницаемого PE.
    Соединение шейки специально разработано.
    Благодаря тому, что внутренний корпус изготовлен из PE не возникает проблем с коррозией.
    Благодаря углеродно – волоконному покрытию снаружи прочность внешнего корпуса к высокому давлению.
    Легче на 70% по сравнению с типами I, II и III.
    Благодаря легкости обеспечивает преимущество при транспортировке и с точки зрения используемого средства.
    В типе IV не возникает усталости металла баллона.
    Срок службы составляет 20 лет.
    Применим ко всем типам транспорта.
    Сообщение добавлено в 20:28, предыдущее сообщение было в 20:14
    А я сначала не понимал, почему с виду такой же сарай, а так по другому едет.
    Хотя конечно в дальних поездках, пассату не ровня по комфорту.
    Далее рассуждая, почему тогда при замене баллонов на моем б7 в 2017г, не поставили уже опробованные баллоны 4 типа, все таки думаю, что это решение вышло бы еще дороже концерну, т.к. потянуло бы за собой и модернизацию подвески рассчитанную под стальные баллоны.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #7483
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Дроон Посмотреть сообщение
    Всем привет! Интересует заливал ли кто-нибудь в экофул масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 и какой отзыв о нем?
    А также опыт использования любого 5w-40 на этом двигателе (на каком пробеге, как повлияло?).
    доброго всем времени отсутствовал некоторое время...езжу на TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 с момента покупки 126000 было менял цепь на 275000 мастер был удивлён чистотой внутри,меняю раз в 10 т/км.
  17. #7484
    Златоуст
    Мобил1 5-40 заливаю. Во всё.
  19. #7485
    SPB
    По температуре двигателя вычитал на драйве:
    Пока ждал двигатель, помыл бензиновые форсунки, заменил гофру, купил маслообменник (мой совсем был забит по стороне антифриза) и все прокладки. Кстати, если у вас температура масла высокая, то нужно проверять теплообменник. Сейчас температура масла выше 100 градусов не поднимается.
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 22:58
    https://www.drive2.ru/l/549775056415229225/
  21. #7486
    Невинномысск
    Добрый день, подскажите ответ на вопрос. Passat b6 ecofuel плохо заводится на бензине при температуре за бортом более +10, и в процессе прогрева может заглохнуть, но при утренней температуре около 0 заводится в пол тыка. Двигатель не троит, ошибок нет ни на панели ни при просмотре шнуром "Васей". В чем проблема не знаю машиной владею неделю.
  23. #7487
    Бывалый Аватар для Omego
    Проблема в том что при температуре на улице более +10 он не должен заводиться на бензине. Он сразу стартует на газу. Если утром вы крутите стартер, включается зеленая лампочка газа, он все крутит и крутит а потом лампочка газа гаснет и машина заводится - решайте проблему с газовым редуктором.
  25. #7488
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    В тот же день вечером проезжал мимо новой АГНКС во Всеволожске - пока не работает.
    https://sun9-38.userapi.com/c206728/...7kyJPpMXlQ.jpg
    Добрый день , а какой адрес у заправки ? Сколько езжу по дороге жизни , ни разу не видел , и есть ли по ней какие новости ?
  27. #7489
    Решилась моя проблема с высокими оборотами ХХ и высоким расходом топлива. Полностью накрылась дроссельная заслонка, так что вообще перестал реагировать на педаль газа. Поменяли и все проблемы ушли. Даже троение на бензине, я думал это из-за форсунок забитых. На всякий случай код 03C133062D, но лучше ставить более новую - 03C133062AA, которую я и поставил.
  29. #7490
    Златоуст
    И на каком пробеге умерла? Прям новую покупали или б/у?
  31. #7491
    Ukraine
    Вы писали , что ошибок по двигателю не было, верно? А если дроссель умирает должно появится куча ошибок, там два датчика положения заслонки. + в группах видна работа заслонки.
  33. #7492
    Умерла дз на пробеге 370 тыс. Поставил бу. До этого летом умерла другая заслонка на турбину, обороты выше 3000 ее поднимались. Пока дз хоть как то работала, ошибок не было. Но в один прекрасный момент она накрылась с громким треском проворачивающихся шестеренок, после этого вылезли ошибки и все стало понятно. Поменяли, так идеально двигатель у меня еще не работал.
  35. #7493
    Октавия на метане 2016 гв- интересное дело, 1,4тси, 110 лошадей и бак бензиновый на 50 литров...вышла брутто человеку в Минске 830 тысяч рупий. Интересно, почему 110 лошадей?..
    https://www.abw.by/novosti/partnership/213954
  37. #7494
    Беларусь г.Лида
    Всем добрый день, поделюсь опытом, может кому тоже поможет.
    Авто пассат б6 наверное уже как с два года на бензине не ровно работает, то троит, то дергается,
    Не давно залил присадку VAG G 001770A2 и проехал 100км на бензине и на глазах двигатель ожил, начал ровно работать и с утра тоже, заводится как часики.
    Залил я всю банку на бак 33л бензина, а там написано 90г на 45-75 л бензина.
    И по опыту, я на год раз 10 езжу в европу, уже лет 6 так тут в рб.заправляюсь под завязку газом и бензином и еще канистру 10 литров бензина с собою беру, и все выкатываю, я это к чему, что мол нужно наши машины иногда на бензине ездить, по-моему это не помогает, я бензин выкатываю весь бак + канистра раз в месяц и скорость на трассе 140-160 т.е на повышеных хх, и все это не помогает, как не ровно двигатель работал так и работал, пока не залил ваговскую присадку, я если честно до этого не верил во все это чудо присадки, думал так вытягивают с народа деньги, а тут двигатель начал шептать на глазах
    Сообщение добавлено в 09:48, предыдущее сообщение было в 09:33
    Подскажите плиз, перегорает постоянно предохранитель №17 переход с газа на бензин, как и где мне искать что случилось, это проблема с катушкпми на баллонах?
    Редуктор перебрал и все вычестил, а вот с предохранителем не могу разобраться
    Сообщение добавлено в 09:49, предыдущее сообщение было в 09:48
  39. #7495
    Беларусь , Брест
    Нет компрессора
  41. #7496
    Цитата Сообщение от borman78 Посмотреть сообщение
    ...залил присадку ... и на глазах двигатель ожил...
    Промой форсунки, совсем обрадуешься.
    ...постоянно перегорает предохранитель №17...
    Или катушка коротит или проводка. Срочно найти и исправить.
  43. #7497
    Беларусь г.Лида
    Знать бы как найти,
  45. #7498
    Знать бы как найти,
    Сервис - подъёмник - прозвонка на короткое.
  47. #7499
    Нет компрессора
    Этот мотор у меня в стоке даёт 150 лошадей и без компрессора.
  49. #7500
    Знать бы как найти,
    На подъемнике:
    осмотреть катушки на предмет вспучивания,
    прозвонить проводку и катушки
Страница 300 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
