Страница 309 из 326
ПерваяПервая ... 59 209 259 299 305 306 307 308 309 310 311 312 313 319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,701 по 7,725 из 8144
  1. #7701
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Я так тоже убил свой ЭБУ.
    Куда поломанный дел? Дай погонять
    А проводок на Туране 1т3 не сработал.
  3. #7702
    Москва-Химки
    Коллеги! Кто то ставил задние подкрылки неоригинальные - пластиковые? Я так понял войлок плохо защищает от соли-грязи! Я тоолько не могу пластиковые найти в продаже.
  5. #7703
    SPB
    Я когда антикор делал, родные изнутри обработал прим антишумом, он на основе битума и не дает влаге проникать сквозь войлок на кузов.
  7. #7704
    Луцк
    Расход газа в три раза больше чем должно бить. Обсуждалась ли даная проблема здесь? Если да буду искать, если нет подскажите.
  9. #7705
    газо/бензофорсы, лямбда1 - в первую очередь
  11. #7706
    Кстово
    Всем привет, кто менял термостаты на наших авто, поделитесь инфой??
  13. #7707
    Гость Аватар для Toddo
    Камрады, приветствую!
    Подскажите по температуре двигателя, которая на бортовом компьютере, плиз
    Ситуация такая, на скорости 110 температуру показывает 104 градуса, на скорости 130-140 поднимается до 107-108 градусов. Такие температуры и днем на солнце, и ночью
    Стоит ли беспокоится? В какую сторону смотреть? Вентилятор работает, ОЖ в норме, помпа свежая, не течет
  15. #7708
    Не парься, почти в норме.
    Если есть свободное время и деньги - замени термостаты и масляный радиатор, просто по времени положено. Ну и мойку радиаторов с их разделением проведи. Температура масла упадет на 5...10 градусов.
  17. #7709
    Подскажите, коллеги, еще один вопрос
    У нас трубка кондиционера длинная которая имеет номер: 3C0820743CB или 3C0820743BC ???
  19. #7710
    cb
  21. #7711
    Новичок Аватар для Окунь
    Приветствую! Ребята, подскажите номер бензиновых форсунок на двигатель CDGA.
  23. #7712
    Это моя тема - отмываем старые в идеал, потому и скупаем их у населения. Обращайся, контакты в ЛС скину.
    Форсунка бензиновая (Magneti Marelli 805016315701; VAG 03C906036J), VAG
    Окунь Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #7713
    SPB
    На однопоршневом редукторе выбивает резинку на предохранительном клапане.
    Я так понимаю не работает электромагнитный клапан.
    Возможно ли его отдельно заказать?
    Заказать без проблем, но дело не в нем.
    Проблема в негерметичности посадочного седла клапана первой ступени в передней пробке.
  29. #7715
    Всем привет! Стал перегреваться двигатель на трассе, при скорости 130 температура ОЖ доходит до 120 градусов. На месте и в пробках даже при жаре 30 все ок, температура 87. Подключил шнурок, на холодную когда стоишь на месте прогревается до 90 и температура на выходе из радиатора растет до 82. Все хорошо. На трассе до 100 тоже все нормально, далее идет перегрев до 120. При этом температура на выходе радиатора 25-30 градусов. Из за перегрева видимо выбрасывает антифриз, приходится доливать по литру-два в день. Что это может быть? При замене прокладки ГБЦ меняли помпу и радиатор кондиционера и маслоохладитель. Основной радиатор тоже меняли, но он оказался с браком, поэтому вернули старый. Термостат? Забитый радиатор?
  31. #7716
    Беларусь , Брест
    Да. это и осталось. Только термостатов у нас 2
  33. #7717
    Всем добрый вечер , подскажите , может кто сталкивался с ремонтом мехатроника в Питере , поделитесь кто где делал и какое впечатление , а то после общения по телефону с разными конторами , возникает ощущение , что ни кто толком в них не понимает , тупо меняют на восстановленный . И ещё , горит пред F6 под капотом у аккума , вроде пред на коробку , но после замены ошибок нет по коробке , а при запуске двигателя предохранитель тут же сгорает , возможно ли замыкание в косе ?
  35. #7718
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    А кто знает какой у нас поршень в суппорте сзади стоит на B6, на 38мм или 41мм ?
  37. #7719
    на б6 41,
    38 - на Туране без элентроручника, суппорт Бош.
  39. #7720
    Спб
    tonyCNG - Спасибо, просто в интеренте в отчетах о замене на 38 ссылки видел и чуть было не заказал, а экзист мне на 41 скинул номерок. вот я и озадачился.
  41. #7721
    Ремкомплект суппорта заднего, большой, D=41mm, Frenkit 241905
    Ремкомплект суппорта заднего, резинки (входят в большой), D=41mm, Frenkit 241005
    Ремкомплект суппорта заднего, TRW st1504 (в этом только пыльники, болтики и смазка)
    Ремкомплект суппорта заднего, поршень (входит в большой), D=41mm, Frenkit p415201
    Ремкомплект суппорта заднего, пружины колодок (4шт, комплект на ось) , Frenkit 901679
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 07.09.2020 в 23:39.
  43. #7722
    Спб
    Цитата Сообщение от tonyCNG Посмотреть сообщение
    Ремкомплект суппорта заднего, резинки (входят в большой), D=41mm, Frenkit 241005 = TRW st1504
    вместо этого вот такой номер не подойдет, вроде сразу с резинками направляющих нарисован? D=41mm, Frenkit 241001
  45. #7723
    Попробуй, в нем на 3 резиночки больше, чем в https://www.frenkit.es/ru/catalogo/c...-online/241005
    Но он сделан для другого суппорта. ХЗ, как себя поведет. Если пробовать, то держа оба варианта в руках.
  47. #7724
    Minsk
    Был б6.
    Год назад сменил на б7.
    Прошел год - из разницы работы на газу заметил, что переключение с бензина на газ происходит с сильным щелчком сзади справа. На б6 в разы тише было.
    На последней заправке - выездил газ в ноль - заправился. Заправили хорошо (без избытка давления, но и не было на остальных колонках авто, т.е. в норму).
    Открылся газ и машина запищала(писк справа сзади - по ходу авто).
    При этом при нажатии на газ (ускорение) писк усиливался. При отпускании - затихал и пропадал.
    Примерно 7-10 км проехал с таким писком. Стрелка показания заправки газом отошла на полделения. Писк пропал.
    Что-то накрывается?
    P.S. Заказывал резинки в суппорт когда-то. Одну и ту же позицию заказал от разных производителей. И оригинал взял новый - сравнить. Повертел в руках - оригинал дороже в разы, но качество отличается. И сильно отличается.
  49. #7725
    Minsk
    Сзади справа издают щелчки клапана на баллонах.
Страница 309 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
