Страница 311 из 326
ПерваяПервая ... 61 211 261 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,775 из 8138
  1. #7751
    Minsk
    Добавлю про свечи.
    Приехал к ремонтникам, где обслуживаю авто.
    Они занимаются только ВАГом.
    Привез свечи на замену - оригинал.
    Грю - странная ситуация, оригинал стоит на 3% (три) дороже, чем ngk.
    Ремонтник сказал следующее: поменяй свечи на ngk, оригинал - упало качество. Обламывается кончик свечи. Уже 3 достали у них в сервисе.
    Не все так однозначно.ф
  3. #7752
    Покупайте у ОД- не будет никаких проблем- раз в 60 тысяч можно раскошелиться и спать спокойно. Куча тем/роликов в интернете про подделки оригинала (как отличить), которыми барыжат через интернет.
    Первый раз такое слышу, живу в Минске 16 лет, из них 12 отработал на автосервисе.
  5. #7753
    Покупайте у ОД- не будет никаких проблем...
    Первый раз такое слышу...
    Буквально на неделе такое случилось на моторе CPWA
    фото тут
    P.S. Орков не боимся, они добрые
  7. #7754
    Интересно- пробег свечи на фото и откуда она взялась в моторе- поставщик?..
    Это Вы кому и к чему?
  9. #7755
    Поставщик - ОД в МСК, заказывал я, для клиента.
    Про орков - там рука в кадре Типа, шутка.
  11. #7756
    там рука в кадре
    Я так и подумал вначале......
    Удивительно... Пробег до облома неизвестен? Чипован?
  13. #7757
    Несколько месяцев, не более 6000км
    Чипован?
    Нет, это же cpwa, кто его чиповать будет... наверное. Но этот точно нет.
  15. #7758
    Если не ошибаюсь- это 1,4тси аудюшный, всего 110 лс...бензогазовый.
    Ну реально, первый раз про оригинал такое слышу. Что то здесь не чисто...ОД в МСК, а ставили где? Поставки официальная от ОД или?...
  17. #7759
    Почему именно аудюшный?
    Октавия, Туран, Кадди - основной парк с ними.
    Поставки официальные, ставили хз где. Сейчас будем поднимать историю и смотреть, что да как...
  19. #7760
    Если не сочтете за труд- отпишитесь пожалуйста. Чрезвычайно интересно- что произошло и по какой причине.
  21. #7761
    Златоуст
    Это даа - интересно. На иридии керамика выкрашивалась и они всё равно работали ровно. А чтоб электрод... Может чего в цилиндр залетело и электрод сбило? Тогда б центральный тоже поди зацепило б. Поршня есть чем глянуть по верху через свечное отверстие? Хотя настучать могло и обломышем электродным...
  23. #7762
    Ставропольский край. г. Невинномысск
    Приветствую. Проблема
    1. Горит чек. Вася пишет богатая смесь. В теплое время завожусь и еду на газе и бензине без проблем. В холодное время завожусь на бензине с 3-5 раза при нажатой педаль газа. После нагрева опять без проблем и на газе и на бензине.
    2. После заправки газом включаю передачу и такое впечатление что она не довключилась или выбило. Буква D мигает. Жму на тормоз 3-5 сек она перестает мигать и все норм. Это не постоянно. На 10 включений 1 раз.
    Спасибо за советы. Коробка ДСГ 7
  25. #7763
    Это сразу букет проблем: редуктор с ошибкой 3366, бензофорсы/свечи/катушки/лямбда1, мехатроник. Конкретно нужно смотреть диагностикой/диагностом.
  27. #7764
    Редуктор отметаю. На газе все идеально. Бензофорсы/свечи/катушки - при температуре выше 10 все идеально. У меня эта проблема только зимой во время запуска двигателя на бензине. Сек. 30 - 60 педалью газую и все стает нормально. Летом на бензине заводился нормально. Лямбда1 вроде начинает работать от 300 град и на запуск не влияет. Я думаю это неисправлен какой то датчик температуры который указывает что температура ниже 10 и выставляет соотношение бензин воздух. На диагностике ошибка богатая смесь. Коробка пока сильно не беспокоит
  29. #7765
    "Конкретно нужно смотреть диагностикой/диагностом". Если на месте не получится, приезжай в гости. Датчики можно без проблем проверить через диагностику климата (если позволяет)
    1dobr1 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #7766
    МИНСК
    Доброй ночи , кто подскажет хорошего диагноста в Минске?
  33. #7767
    Гродно РБ
    ГазАвтоМонтаж ул. Скорины. Был вчера на диагностике.Мне не понравилось. Но сайт оформлен качественно. Этим и купился. Поехал т.к. описанная мною проблема с заводкой на газу через раз вернулась. Говорили по телефону 100% знаем в чем причина. Поехал специально из Гродно. Провели следующие работы: диагностику( отклонения по лямдозонду не критичные, бедная смесь на газу). Решили проверить на подсос через дымогенератор .Обяснил ,что все прокладки новые. Оказалось все ок. Говорят ,давайте проверим форсунки. Если что помоем. Сняли,проверили все ок. Ну и на последок может масса плохая? Почистили три точки прихода массы в моторном отсеке.Как результат : сутки пробега, пока запуск на газу . Но я заметил ,что проблема с запуском проявилась в дни ,когда идут дожди. Теперь жду новых осадков для подтверждения или опровержения .
  35. #7768
    Златоуст
    Корпус катушки редуктора целый? Резинки катушек свечных не потрескались изнутри?
  37. #7769
    МИНСК
    Ищу диагноста не по газу, а по электрике больше и вообще кто плотно сидит на ВАГ , качественный диагност
  39. #7770
    vagmotors.by Не реклама- я у них не обслуживаюсь, простое сам делаю, сложное предпочитаю официалов. Хоть и дорого, но...результат того стОит, ИМХО.
  41. #7771
    МИНСК
    Спасибо
  43. #7772
    Гость Аватар для ZedKei
    Привет. А новые пассаты не будут с кпг? B8 и новый?
  45. #7773
    Сосьва
    Нет, разработка новых моделей на метане у VAG групп больше не планируется, Passat должен через пару лет появится на батарейках. Но сборка B9 уже будет проходит на заводах Skoda. Так что берите, что дают. Новых поставок не ожидается...
  47. #7774
    Давайте напишем коллективное обращение в ваг о возобновлении машин с кпг
  49. #7775
    Лучше попробовать, чем не попробовать)
Страница 311 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
