проводка на баллоны или катушка на баллоне. Не меняй пред до устранения причины.
доброго всем, подскажите куда копать? пассат Б 6, 2010 на метане, сгорает предохранитель тот который под капотом с помощью которого можно отключить газ и переход на бензин 10А, меняю его сразу на приборке панели показывает что газ в баллонах есть, и минут через семь переходит на работу на газу, через 5 минут опять предохранитель сгорел.
этот предохранитель отвечает только за газ? или еще за что?
шнурорк подключал ошибки не связанные климат,двери,рулевая, еще что то, заметил мой шнурок половина блоков не читает ваг кан про, отсутствует соединениеи очень долго читает 1,5 часа, настройках указал считывать только КАН повеселее пошло минут 15, но большая половина отсутствует соединение,
кстати я мог повредить под днищем провода? так как не давно застрял в луже льда и меня вытаскивали могла какая льдина там повредить что либо.
Буду признателен советом
Есть живые из СПБ? Позавчера вечером похоже видел работающую АГНКС на внутреннем КАД сразу после развязки с Энгельса. Здание светилось новыми фирменными цветами синий/зелёный и ценник светился на стеле. Рядом с АЗС Лукойл.
Давно работает? Я проскочил съезд.
https://sun9-77.userapi.com/impg/Atl...107&type=album
Всем привет! Нужна помощь победить постоянно работающие вентиляторы охлаждения.
Висит ошибка Р0480 требуется проверка эл.цепи вентилятора1. Статус ошибки 01100000
ЭБУ видит все датчики температуры, показания корректные.
Подкидывал два разных вентилятора, взамен своего, все начинают крутить на полную после включения зажигания.
Ставил свой вентилятор на b7 ecofuel, все в норме, БУВ я исключаю.
Все предохранители целые, проводка до датчиков прозванивается.
После включения зажигания на колодку вентилятора на сигнальный провод с ЭБУ идет ШИМ-сигнал 1,5в~3,5в., вентиляторы оба включаются на полную мощность.
В 135 группе активация вентилятора 1 показывает 9,4%
Вентиляторы отключены, ошибка после удаления, появляется снова.
Пробовал снять показания распредвала G40 и коленвала G28, до ДПКВ добраться нереально. Воткнул щупы осциллографа напрямую в фишку T60 на ЭБУ G40-T60/54 G28-T60/37
С G40 сигнал идет, с G28 тишина, но при этом блок отслеживает обороты и на датчик не ругается, может я не туда щуп втыкал.
Уровень ОЖ в расширительном бачке посередине, реле в моторном отсеке перекидывал (заказал новую на всякий случай), давление в кондее 3,2bar.
Крышку с блока ЭБУ скидывал, следов окисла/корозии нет, с виду все хорошо.
Звонил к официалам, обновить прошивку, облом, только онлайн, доступа нет.
Зашел в тупик, вариантов не осталось, что еще можно проверить?
Приятель заезжал на КАД Парнас 4 февраля, так ещё не работает, пишут про пусконаладочные работы.
Вин убери, незачем его публиковать зря...
Вкратце - прошивка стабильная. Если никто в ней не ковырялся, то должно быть все ок. Для уверенности обновись на 03C906021A__6580, там мелкие бонусы.
Мыслим логически: если пропеллеры крутятся, значит их об этом просят.
Сделай полный скан васей или одисом, выложи лог. Можно без ВИНа.
Либо проводка, либо эбу мотора (типа выгорел драйвер пропеллеров), либо есть аномальный сигнал (температура воздуха +400 или нечто подобное), либо мотор в аварии - тогда тоже так себя ведет.
Я бы для начала подкинул эбу. Но у меня оно есть. Тебе придется искать.
P.S. таки начни с обновления прошивки на сток, возможно в авто доработали прошивку, затерев ошибки.
Вин убрал, сейчас сделаю лог. Года три назад, в Краснодаре пробывал чиповать, пошел перегрев по коробке, вернули обратно, больше в мозги не лазили. Машинка в первых руках, сам с Питера ее забирал с парома.
P.S. по климату ошибка впервые выскочила, ранее такой не видел. по сигналке переодически висит, снял ее, акумулятор там живой, не вытек, 6,5в показывает.
Последний раз редактировалось vr76; 16.02.2023 в 12:48. Причина: добавил текст
Привет! У меня на полуседане недавно начал на морозе рубИть вентилятор. Причем на совершено холодном моторе-просто зажигание утром включаешь и привет- воет под капотом. Проверил Васей ДТОЖ- нормально, не врёт... Чесал репу, пока не наткнулся на форумах на похожую проблему. Дело оказалось в датчике давления фреона...он показывал значительно больше верхнего предела и по его показаниям автоматика включала вентилятор. Посмотрел- действительно, до 25 бар показывает на холодном моторе с выключенным компрессором и температурой снаружи -4С... Заменил датчик- всё стало нормально с вентилятором. Посмотрите у себя- может быть действительно и у Вас датчик давления фреона глючит, к тому же ошибка в климате висит по неправильной величине неизвестно чего... Давление Можно Васей посмотреть в блоке управления климатом, должно быть до 6 бар, выше 9 врубает вентилятор. Не факт, но для Вас как вариант...по климату ошибка впервые выскочила
Да
//стоит на старом мехатронике понижать давление?
да
Также категорически рекомендую обновить рейку, при желании - тормоза и климат.
По существу проблемы - в наличии электрическая неисправность вентилятора, к электрику. Это эбу, реле, проводка, преды, сам блок пропеллера (но ты его проверил на другом авто, отпадает)
[QUOTE=tonyCNG;
По существу проблемы - в наличии электрическая неисправность вентилятора, к электрику. Это эбу, реле, проводка, преды, сам блок пропеллера (но ты его проверил на другом авто, отпадает)[/QUOTE]
Релюшка пришла, поставил новую, без изменений. Преды целые, остается проводка и ЭБУ. Может в Эльзе есть инфа, когда мозги уходят в аварию и вентиляторы начинают работать на полную? Температуру по коробке и мехатронику проверил, все допуске. Ошибка висит даже с отключенным вентилятором.![]()
Победили проблему?
Вообще вентиляторами ЭБУ по К-линии(желто-лиловый провод) пин №3 в колодке блока управления большого вентилятора. Сравните сопротивление изоляции этого провода(АБ отключен) на исправном авто и Вашем для начала. Если на другом авто Ваш вентилятор работает, то дело в проводке или ЭБУ(по какой то причине выдает команду на включение вентиляторов).
Меня такая же проблема постигла на Passat B6, но там если не путаю была ошибка по замыканию на массу датчика. Проблема вылазила так же на морозе. То есть с этим датчиком моно авто спокойно эксплуатировать где то на Юге, но вот мне на Урале ни как. Поставил оригинал последнею версию от VW, наверно лет 8 уже прошло и все норм.
Тема немного тут умерла, так как мы давно переползли в группу whatsapp.
Там стало просто удобнее общаться.
Народу много с Питера. Появление новых заправок контролируем.
Сейчас ожидаем строительство заправки в Сочи.
ГМТ заявило на это свои планы.
В продолжение темы по смене газового редуктора на Passat на более новую модель.
Решил пояснить как гну трубку, для этого использую отверстие в ручке трещотки. Вставляю трубку в отверстие ручки и далее гну рукой, так что было не было переломов трубки. Ну и далее подгоняю по месту и обжимаю конусы уплотнительные на трубку и ставлю на место.
Для ознакомления с работой газового редуктора, который установлен вместо заводского. Советую почитать программу самообучения №621 "Audi A3 Sportback g-tron".
Последний раз редактировалось rovinn; 25.03.2023 в 11:24.
Борьба продолжается.
Про сопротивление изоляции не понял, как померить? Или просто сопротивление жилы провода?
Сейчас в планах отключить кислородный датчик, раньше по нему чек выскакивал. Поставил обманку, ошибки нет, чек не выскакивает сейчас, но тест в "базовых параметрах" не проходит.
Всем привет! Начал травить редуктор, запах газа в салоне, плюс машина на газу уходит в аварию по пропускам зажигания в разных цилиндрах. Разобрал почистить, но он внутри чистый, а вот уплотнения требуют замены. Подскажите, есть ли точные размеры этих уплотнительных резинок, или ехать с этими и подбирать? И ещё на катушке образовалась трещина, ее под замену или можно загерметизировать (герметиком или клеем каким)?
Травит там, где стоят самые большие по диаметру уплотнения. Тут другая проблема появилась (а может это она себя и проявляла на газу), пока снял редуктор и езжу на бензине. Машина троит, подключил Васю, пропусков нет, езжу дальше, а тут вчера выскакивает ошибка P335C, смотрю расход бензина на хх 1.3-1.4 л/ч. Я так понимаю дохнет лямда?
Ну замени уплотнения. Если что - в наличии.
Что могло стать с тнвд ? Пол года машина стояла , переодически заводилась . И щас все на бензе не заводится . Поменял свечи , каким то образом завелась и работала , но с ошибкой по давлению и потом немного поработала кое как и все заглохла.
https://ibb.co/7YCjPVk
залип перепуск или течет по сальнику вниз или бензосистема в аварии
