Страница 326 из 326
ПерваяПервая ... 76 226 276 316 322 323 324 325 326
Показано с 8,126 по 8,145 из 8145
  1. #8126
    SPB
    Менял помпу, попробовал покрутить компрессор.
    Как то туговато если рукой крутить.
    Может кто в теме, так и должно быть?
    Или неисправность какая.
    Просто на помпе разошлись приводные шкивы.
    Может не просто так, а может и брак( помпа китай была).
  3. #8127
    Ставропольский край. г. Невинномысск
    Хочу купить коробку DSG7 с металлолома (контрактную). Как понял на В-6 стоит VAG 0AM300048N Маркировка/Номер MLD. Искать только эту или еще какие то подходят?
  5. #8128
    Нам ставились три вида коробок:
    1. 132z MGM, LWW, LPL, LKP (старый маховик, старое сцепление)
    2. 129z MPK, MLD, MPQ Passat,Touran (старое сцепление)
    3. 129z SWM, PMH, NTP, NQA, NAU (-2013, новое сцепление)
    3а. 129z RCQ, QGV, QQT, PVU, PKM 2013-2016 Passat CDGA,CKMA
    Если что, есть в наличии.
    Если у тебя была MPK/MLD, стартер под 129z. Для установки 132z кпп нужно будет заменить и его (+500...1000р).
    Подходит еще много других кпп.
    После установки прошить нашей прошивкой.
    1dobr1 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #8129
    Спасибо. Как всегда быстро и очень профессионально отвечаешь. И опять поставил меня в затруднение. По Васе увидел VAG 0AM300048N полазил по инету увидел что с ecofuel B6 сняли коробку MLD. Я менял стартер на нем № VAG 0AM 911 023 B на какой он маховик? .
    Я как понял из сообщения мне подойдет любая коробка из списка при условии замены стартера. И как за 1000 поменять стартер?
  9. #8130
    Тут ошибка. *048N это как раз:
    VAG 0AM911023B на какой маховик?
    Стартер b6 DSG7+132z посадка 76мм
    VALEO 1,1kW (VAG 0AM911023B 1.1kw valeo; 0AM911023F 2kw bosch; bh B19155; Behr-Hella 8EA012528591; Bosch 0986027090; Tesla TT16273; trw LRS02497; Valeo 438219, TS12ER20)
    мне подойдет любая коробка из списка при условии замены стартера?
    Да, и соответственной прошивки. Подходит вообще множество коробок.
    "как за 1000 поменять стартер?"
    Привозишь, отдаешь свой, получаешь другой.
  11. #8131
    grodno
    Здравствуйте, сгорела катушка на баллоне, новой нигде не могу найти купить, может подскажете есть какие аналоги?
  13. #8132
    Ориг в наличии - новые и бу.
    После переделки клемм можно поставить катушки BRC RED и прочие, но конструкция портится.
    Описываю запчасти клапанов(страничка "клапана баллонов"), там видно и разницу в катушках. Пока забиваю данные, потом оформлю красиво.
    Уже вижу, картинки внедрены некорректно. Если что, они тут.
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 22.07.2023 в 10:38.
  15. #8133
    SPB
    Друзья, машинка стала греться при интенсивной езде.
    Может температура масла и за 120 перевалить.
    Если снизить темп, то опускается и держится стабильно.
    Может кто сталкивался, подскажите куда копать.
    Из проделанного, менял головку, помпу, цепь, антифриз.
    Может где воздушная пробка осталась, хотя уже пару месяцев так.
    Печка греет норм.
    Вентиляторы оба работают.
  17. #8134
    Златоуст
    Масло не показатель. ОЖ сколько в градусах, когда масло 120+? Может радиаторы есть смысл промыть снаружи, бутерброд так сказать.
  19. #8135
    SPB
    Бутерброд промывал в том году с разбором.
  21. #8136
    Цитата Сообщение от Maikl8 Посмотреть сообщение
    Друзья, машинка стала греться при интенсивной езде...
    "Температура масла:
    Проверка эффективности работы радиатора.
    Заходим в 131 группу в блоке управления двс и видим два подвижных значения по температуре,
    1. температура на выходе из Двс,
    2. на выходе из радиатора.
    В режиме работы на холостых можно понаблюдать, как при достижении 87С включаются вентиляторы и выключаются при 76С.
    Садимся, начинаем движение и видим, как стремительно начинает падать температура на выходе из радиатора, по трассе при температуре окружающего воздуха 17С температура на выходе из радиатора в моем случае колебалась в районе 20-30С, (радиатор работает как положено).
    Как только останавливался начинала подниматься.
    При этом температура масла может быть какой угодно.
    Если работа радиаторов в норме значит плохо работает двухконтурный теплообменник.
    @Rinat "
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #8137
    Нижегородчина
    Решился наконец на замену бензиновых форсунок. Уже несколько лет симптомы одолевали, немало денег на промывки отдал. Но в эту зиму пропуски зажигания залезли уже в два цилиндра и жалобы на обедненную смесь сменились угрозами EPC и engine fault workshop. Заменил весь комплект на оригиналы 03C906036J, работы делал у официала. Результатом доволен, не знал что ecofuel так приятно на бензине может заводиться (зимой) и ехать.
    Старые форсы на руках. Кто подскажет куда их забарыжить можно?
  25. #8138
    Я выкупаю, восстанавливаю.
    телефон, телеграм +79882Ч266З6
    whatsapp +79162Ч266З6
    Ура! Запустили нормальный ремонт редукторов, в т.ч. уже есть обменный фонд, в т.ч. нового образца (малышей).
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 28.03.2024 в 19:31.
  27. #8139
    Москва-Химки
    Всем привет. В гараже валяется старая нерабочая коробка( сгорели нечетные передачи) lww и мехатроник к ней нерабочий ржавеет. Может кому надо?
  29. #8140
    Беларусь г.Лида
    Всем привет! а что случалось? Тишина аж целых пол года! Не ужели метановозки перестали ломаться?
    Почитал последние сообщения, радует TONY GNG, развивается, уже акпп дсг можно купить , и редуктора любой модификаци
  31. #8141
    Сосьва
    Доброго времени суток.
    Форум умер почти, создана группа в whatsapp. Там и общаемся.
    А машин вроде меньше не стало.
  33. #8142
    Салават
    Коллеги, добрый вечер! Недавно ехал с огорода, колдобины, зацепил что то, удар с низу. Вышел посмотрел, вроде все целое. К дому приехал (км 7-8), заглуши, слышу, шипит, как будто колесо пробил. Запах газа. Потихому доехал на работу, к яме, снял защиту, травит по трубке, которая к последнему баллону подходит, из под гайки. Открыл капот, ослабил гайку на редукторе, стравил газ, перед этим пробовал на других баллонах, на всех травит из под гайки, получается, какой то баллон не закрыл эл, магнитный клапан. как вычислить баллон? Клапан заказал в польше, б/у. Кто, что подскажет?
  35. #8143
    Доброго дня! А как туда попасть, в эту группу? Или она только по экофуэлу?
  37. #8144
    Сосьва
    Только кто на метане ездит. пропановых нет. Авто группы VAG в основном и еще пару вроде уникальных типа Opel.
  39. #8145
    Златоуст
    Всем привет. Скоро в новом мессенджере. Ничто не вечно. Может и тут жизнь вернётся.
Страница 326 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
