Страница 94 из 326
ПерваяПервая ... 44 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 144 194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,350 из 8138
  1. #2326
    Петербург
    Новый файлик 03C-906-021.lbl конвертированный из закрытого clb из Васи. На немецком, но интересный с кодировками, кто бы перевел
    03C-906-021.zip
    Зы спасибо 46odtmil за наводку на конвертер https://www.drive2.ru/l/8508739/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #2327
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    В Миснке есть ДВС экофул просят 1,4т $ (без навески ) пробег сказали 150т в наличии. вообще машина после ДТП (в Ж влетели не под восстановление признали) жду фотки возможнои др запчасти редуктор, балоны НЕТУ ПРОДАНЫ???? и т.д.
    сказал что есть еще у одного чела ДВС 1.9 тыс баксов но тоже без навески пробег 100т? если дадут вин проверю .
    редуктор 150 уе
    подробности как буду дополнять этот пост!
    фото прислали
    Последний раз редактировалось Evaks; 13.01.2016 в 18:33.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Ракета Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #2328
    Тихвин
    Цитата Сообщение от ugreben Посмотреть сообщение
    В Сестрорецке накрылась колонка, по моим данным до февраль минимум. Такое уже было, весь октябрь не заправляли, говорили что сломалось, оказалось что в Тихвине накрылась какая-то запчасть, и ее сняли с нашей колонки в сестрике, т.к. В тихвине заправляют автобусы..... Вот такая вот взаимоаыручка
    Наглое враньё)) Накрылась заправка в Тосно - залили воду в охлаждение компрессора по приказу руководства )) Запчасти сняли с АГНКС в Сестрорецке. В Тосно целый парк автобусов с моторами работающими чисто на метане, ПАЗики в Тихвине битопливные. В Тихвине замёрзла метановая колонка на Газпромнефти , уже дней 10 не заправляют(( Хорошо , если просто замёрзла , а может и клапана сгорели , тогда минимум на месяц мы остались без заправки.
  7. #2329
    Беларусь , Брест
    Ребят подскажите номер ТНВД наверно попал на бабки. Если кто в курсе ориентировочная стоимость.
  9. #2330
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    03C127026R. Цена от 16 т.рублей.
  11. #2331
    Сосьва
    Доброго всем времени суток.
    Есть авто, с пробегом примерно 440ткм, человек как обычно купил "почти без пробега", были проблемы с катушками на баллонах - горел пред, пока все нормально. Авто потеряло тягу до 3000об\м и хозяин поставил оригинальные свечи, успел доехать до дома и машина больше не заводится.
    Ошибки под спойлером:
    Предыдущий хозяин заявил, что помпу менял. По ошибкам видно что есть проблемы с катушкой помпы или проводами к ней, так же ошибки по пару датчикам, авто при прокрутке стартером даже не схватывает. При таком пробеге я грешу для начала на переход кабеля с лонжерона на двигатель, так как любят там проводки перетереться и потом лезет пучек ошибок по двигателю. Жду мнения знатоков, по факту излечения, постараюсь сообщить что нашли.
  13. #2332
    Петербург
    Да, очень похоже на косяк в проводке какой-нибудь can powertrain. Не мыли машину одновременно?
    Вот похоже https://www.drive2.ru/l/8635783/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #2333
    P1927 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи
    004269 - Электромагнитная муфта механического нагнетателя
    P10AD - 000 - обрыв цепи
    004268 - Электромагнитная муфта механического нагнетателя
    P10AC - 000 - замыкание на массу
    P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора
    P0562 Пониженное напряжение бортовой сети
    далее умирает АКБ!
    р2279 негерметическая система впуска
    АКБ зарадите нормально!
    проводку смотрите.
    P1093 низкое давл топлива
    P0236
    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
    P0237
    гдето на всосе воздух смотрите до турбины !
    сначала удали все и посмотри что вылезит!
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    тут в блоке абс НАДО СМОТРЕТЬ КОДИРОВКУ ИЛИЛ ЭЛ УСИЛИТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ПРИВЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ попробывать удалить и посмотреть возможно от разрыва (снятии клемы адаптацию сделать проехать 50 метров)
    B10A6 13подогрев сидухи,
    дальше парктроники
  17. #2334
    Новичок Аватар для СЕРГЕЙ 2633
    Evaks, подскажите где в Минске можно купить катушки на баллоны или поменять с работой? на одном баллоне пошла ржавчина- может обратиться к диллеру?
  19. #2335
    по катушкам на балоны к Роману efir ( на Онлайнере смотри он тоже есть) он и тут в партнерах и у него норм прайс. также есть у него и мастерская (сам он бывш работник VW на некрасова торг точка с запчастями) + разборка в районе ул Инженерная.
    СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2336
    Беларусь , Брест
    Топливные насосы 03C 127 026 D и 03C 127 026 R в чем у них разница или это одно и тоже. Почему-то разница в цене у них значительная
  23. #2337
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    типа модернизированный.
  25. #2338
    спб
    По-прежнему воюююююю с катушками.
    Итак, были симптомы: Заправка газом на 2/3 нормы, пробег соответственно на 2/3 обычного.
    выкатал весь газ и отправился в сервис на замену катушки. Приезжаю. После снятия контактов с катушек, выясняется, что на 2ом баллоне оплавлены контакты на катушке внутри. Меняем катушку на новую, без снятия баллона.
    выезжаю, примерно через 3-5 км переходит на газ и уровень газа на счетчике растет до 1/3 бака, следовательно катушка заработала.
    Выкатал оставшийся газ, поехал заправиться и опа.... Всего 16 кг.... Опять на 2/3, что это может быть коллеги? Накрылась еще одна катушка? Подряд, мало вероятно....
  27. #2339
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Не факт! Могут и все сразу.
    Touran EcoFuel 2.0
  29. #2340
    Рыбинск
    Сегодня как то скоропостижно умер ТНВД. Сильно упал расход газа на холостых, на щупе два уровня масла. Неделю назад уровень масла был в норме. По несчастью далеко от дома, но зато близко к москве. С помощью гугла и опроса vw по телефону был найден предохранитель (Кстати надо бы внести в шапку!!) для отключения налива бензина в картер. Машина отгнана к официалам. Инженер по гарантии вежливо отказал в кулансе. Пробег 160 (реальный), обслуживалась у них всё время. Сейчас ищу насос (Етка на него показала - 03c127026d) подешевле. Может тоже номерок в шапку кинуть?
  31. #2341
    Бывалый Аватар для Omego
    На своем опыте скажу - после замены катушки газ не идёт из баллона. Его не пускает система защиты от резкого падения давления. Все проверки работы только после полной заправки при которой выравняется давление во всей системе и баллонах.
  33. #2342
    спб
    к сожалению уже сделал две заправки после замены, думал первая не информативна, т.к. Оставался газ после замены катушки, так вот вторая заправка, с пустого до полного- 16 кг вошло.... На 383 публика всего это при минус 12 на градуснике...
  35. #2343
    Тогда наверно менять оставшуюся катушку.
  37. #2344
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Как то странно,раз говорите что при замене катушки открылся балон и показал 1/3 заправки и вы его искатали,так при заправке были все баллоны пустые и зайти должно по полной,катушки работают на выпуск. Нужно опять на подьемник,снять защиты и по очереди проверять катушки на сопротивление,может ещё одна погорела. Я так и делал и нашел неисправную катушку,про запас я две покупал,но перегорела одна. Может новая и перегорела,запчасть такая
  39. #2345
    Петербург
    Оплавленные контакты не гарантируют, что не работала именно эта катушка
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  41. #2346
    Украина.Чернигов
    Была похожая приехал на заправку с пустым балоном заправил 16 кг и все думаю ну все катушка приказала долго жить поехал по дороге думаю как так выездил все а заправится немогу по дороге заехал еще на одну заправку там задули полнастью вывод может с заправкой что
  43. #2347
    спб
    Я тоже так подумал, но как из сервиса выехал, перешла на газ и 1/3 появилась (газ).значит по логике эта катушка и виновата была
    Сообщение добавлено в 13:04, предыдущее сообщение было в 13:03
    не могу проверить, у нас в городе одна заправка на 6000000 жителей))))
  45. #2348
    КАЗАНЬ
    А вот это зря. Может, в аварийном случае и пойдёт, но, даже если вынуть предохранитель, тнвд будет работать . И будет работать всухую...
  47. #2349
    Петербург
    По идее можно ТНВД снять, выдернуть шток и поставить на место типа крышки. Пред выдернуть (какой кстати?) и ездить дальше только на газу.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  49. #2350
    Друзья прошу помощь в снятии и установки ГБЦ. У меня пассат Б6 экофул. Все очень сложно в доступе, мало места.Если есть у кого опыт поделитесь
Страница 94 из 326
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
