Страница 85 из 326
ПерваяПервая ... 35 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 135 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 8138
  1. #2101
    Цитата Сообщение от Антоха 163 Посмотреть сообщение
    ss1980, вот это я поставил вместо родной, один в один, только ваговсий № срезан
    VDO
    A2C59511700
    спасибо за совет...но всё таки ошибка не по дросселю, а по муфте помпы...хотя симптомы похожи..
    а значит ориг номер дросселя 03C133062AA кроссится на VDO A2C59511700 ... будем знать т.к. в online каталоге VDO наш оригинальный номер 03C133062AA (дроссельная заслонка) не кроссится на этот, но если подбирать по машине выдаёт A2C59511700.
  3. #2102
    Златоуст
    Чтот странные намёки на изучение матчасти. Что такое муфты с электроуправлением или виско(модная фишка на современных автомобилях, хотя уже в 90 году на крауне всё было под муфтами, хотя 25 лет не срок)-это ясно и без подсказок. А исходный текст почитать? У Вас муфта помпы на холодном автомобиле при старте на время включения стартера+0,5-1 сек включается? Или только при резком газе подключается и свистит кратковременно даже не до сброса газа? И по: "Перестаньте намекать владельцам о продаже автомобиля Вам - есть профильные темы. Если Вы искали дешевый вариант газового пассата, так они были - с середины мая до середины июня на том же kvd - с пробегом 350/400 т.км - восстанавливайте сколько угодно. Здесь люди собрались помогать друг другу, делится опытом по эксплуатации и ремонту конкретного автомобиля."- я не намекаю, а конкретно написал. С таможней и прочими заморочками лениво и нервно, да и ценник не тот будет. И мнение по поломке написал, чтоб человек на разводилово не попал-ну не похоже по его описанию на помпу-это идёт в зачёт по помощи и делении опытом(или опыт разбора должен быть конкретного автомобиля по вин номеру,иначе стартеры и муфты все разные)?
  5. #2103
    минск
    Антоха 163, проверь все уплотнительные колечки(резиновые) от мех.компрессора до турбины...У старшего на авто был заломан болт крепления верхнего патрубка к турбине-патрубок вставлен и всё... Звуки, но снизу (и я это слышал и видел на расстоянии 0,5 м, когда все защиты были сняты)- как будто ремень проскальзывает на компрессоре...Долго искали ...И были высказывания от "сто" о замене самого компрессора...
    Touran 1.4 TSI EcoFuel , DSG7, 10гв
  7. #2104
    Тольятти
    Михалыч, у меня помпа мёртвая была, когда радиатор потёк, то все уплотнения сразу проверил
  9. #2105
    Златоуст
    По свисту на перегазовках в плане герметичности тракта(впускного) правильная идея, требующая проверки в конкретном случае. Я герметиком при сборке подозрительные соединения проходил.
  11. #2106
    Беларусь , Брест
    Подскажите сколько с вас взял минский диллер за помпу и за работу
  13. #2107
    Новичок Аватар для Insec
    Помпа + ремень + работа ~ 5,5 млн
    Итак, продолжение истории со звуком при заводке.
    После замены помпы, а также двух ремней, сальника коленвала (во время работы обнаружили, что течет) — звук остался. Дилер подтвердил, что все таки это стартер.
    Сегодня отогнал машину к спецам по стартерам, планировали ремонт, но как позже выяснилось — стоит "польский стартер", на который запчастей в Минске в наличии нет
    и можно только под заказ.
    ХЗ правда или нет, но в виду отсутствия времени, решил поставить новый Valeo. Цена вопроса вместе с работой: 3,2 млн ~ 175$.
    Странный звук ушел, все в порядке. (Правда новый стартер теперь звучит слегка иначе, надо привыкать )
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  15. #2108
    Сосьва
    Так я вроде прав был на счет Вашего стартера. Мы в группе whatsapp Вас обсуждали, так единого мнения и не достигли. А что именно с ним не так было?
    К сожалению, я не силен в мат. части конструкции стартера, но как я понял — общий износ, там много нюансов было, что-то прикорело, подшипник люфтел. Мне еще предлагали почистить все, но поможет ли и как надолго под вопросом.
  19. #2110
    Златоуст
    Даже не знаю, по отчёту с ремонтом, мне грустить или злорадствовать? Учение матчасти не добавляет опыта и не спасает от разводилова. По итогу: 5,5+3,2=8,7млн зайчиков + время и нервы. Я бы в данном случае поменял втулки(подшипники скольжения)+щётки(чтоб потом отдельно к ним не лазить)+бендикс+планетарка(редко,но рассыпается, если целая-не трогать), ну и смазал бы конечно- так сказать бюджетный вариант(лет на надцать бы хватило-система старт-стоп не задействована). И хозяину подсказка-проделать это со старым стартером не торопясь-будет запас на следующий раунд по стартеру или продать его в качестве реставрированного б/у баксов за 100(может чуть меньше).
  21. #2111
    Уважаемый, злорадствуйте в отношении себя.
    Помпу, ремни я давно хотел поменять и благодарен данному случаю, что наконец-то дошли руки, что поменял сейчас заблаговременно, спокойно и без нервов, сидя в удобном кресле у дилера и попивая кофе.
    А что касается стартера...
    Знаете, кому-то ценней деньги, а кому-то спокойствие и уверенность ;-)
    На этом беседу с вами закончил. Спасибо за советы.
  23. #2112
    Нихренасе бюджетный вариант... Вы что, не читали этого?-
    У афтара стояло польское одноразовое дешёвое гав...о, которое ремонтировать смысла нет никакого. Может и было бы проще купить, но ценник на качественный агрегат сейчас зашкаливает, а покупать очередное польское/турецкое гав...о нет никакого смысла, если машина не на продажу. Может и стОило бы глянуть в сторону заменителей, но...
    Плюс два года гарантии. Может так и правильно...
  25. #2113
    Златоуст
    Грусть или злорадство к хозяину и автомобилю не относятся(извиняюсь, если это Вы на свой счёт приняли-косо выразился-времени не было на работе формулировками заниматься). Эт только к рекомендателям по изучению мануалов(может поэтому сервисы в подавляющем количестве и не могут по человечьи ремонт произвести, а только перебором за счёт владельца комплектующих(и те умудряются смонтировать через ж... глушитель)). Грусть по поводу неуёмного отношения к чужому мнению и совету, а злорадство-так для красного словца(классика-доктор Зло и его смех...). Извиняюсь ещё раз, контрольный так сказать. Удачи.
  27. #2114
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет. Кучно стартера полетели. У меня наверное такая же беда. При запуске втягивающее вроде как щелкает, но абсолютно никакого вращения нет. Лампочки на панели притухают немного. VAG COM выдает ошибку:
    012372 - Стартер не проворачивается
    P3054 - 000 - заклинен или неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 112970 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.12
    Время: 13:13:37
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 84.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 7.366 V
    Вопрос: для снятия стартера нужен доступ из под машины или все решается из под капота? А то стала на парковке у магазина, тащить в сервис или там смогу снять? Insec, видел когда снимали или кофеёк попивал? А то курю форумы гдето пишут что до нижнего крепежного болта не добраться сверху, другие говорят что без проблем.
  29. #2115
    99,9%. Если у Вас стОит оригинальный стартер- масса контор достойных в Минске. У жены как то на предыдущей машине начал рокотать стартер- сняли, отвезли, стартер огонь, предположили, что расфигачило втулку в колоколе КПП, куда он втыкается. Денег не взяли за проверку, втулку бесплатно дали. Дело действительно оказалось во втулке... Кстати стартер был не родной, неоригинал от БОШ...
  31. #2116
    Это ж сколько терпения надо чтоб ЭЛЬЗУ поставить. Ради одной строчки: "– Вынуть стартер -1- из моторного отсека вниз. " Да, видимо без ямы не обойтись...
  33. #2117
    Пробег: 112970 km
    Это реальный? По идее не должен же он так быстро накрыться...
    Напряжение: 7.366 V
    Интересно, это зафиксировано в момент, когда стартер должен быть крутиться?
    Посмотрите на всякий случай напряжение просто при включенном зажигании, вдруг дело в аккумуляторе...
    Это я менял уже на след. день, не у дилера и, к сожалению, там диванов и кофе не было, пришлось идти домой
  35. #2118
    Да.
    Скорее всего до 7 вольт просело ввиду КЗ на заклиненном стартере, так как-
    хотя...при 7 вольтах лампочки вааще бы не зажглись.
    АКБ стОит проверить, хотя бы тестером. Хотя у меня на В6 сдохший АКБ давал 12,5 вольт, а под нагрузочной вилкой- нуль... Но при этом при включении зажигания (не стартера)- дикая цветомузыка на панели приборов.
  37. #2119
    Киров
    Стартер стоит сверху под воздушным фильтром. Яма навряд ли понадобится.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  39. #2120
    Это реальный?
    К сожалению реальный в этой машине только цвет...
    Напряжение без зажигания 12.4, с включенным зажиганием 12.0, сегодня проверяли нагрузочной вилкой 11.0 (граница желтой и зеленой зоны). Понятное дело что он уже уставший но крутить в моем представлении хоть слабенько но обязан. Если немцы какую защиту не предусмотрели... Горячий мотор был, минут 10 после поездки постоял и просто не завелся. Даже намека на кручение нет. Последнее время (месяц) кстати запуск двигателя утром происходил чуть дольше чем обычно. Завтра подкину свежую АКБ проверю.
    не у дилера
    Ну у дилера мне кажется возле машины вообще нереально постоять...
  41. #2121
    Как то уже задавал вопрос в этой теме, но ответа так и не дождался. Обязателен ли аккумулятор с технологией AGM или пойдет и простой?
  43. #2122
    Дважды был на Атланте-Машиностроителей, первый раз на В5, второй- на В5+. Оба раза был в ремзоне...правда второй раз в оранжевый пиджак одели......
    Можно и простой- тогда не пользуйтесь старт-стоп, выключайте кнопкой после каждого запуска мотора.
  45. #2123
    Уверены, как проверяли? *сарказм*
    Да, логично.
    Жесть... Вот так уедешь куда-нить в тайгу и делай что хочешь...
    По итогу ремонта напишите, пожалуйста, в чем проблема была, интересно.
  47. #2124
    Петербург
    На экофуелах нет старт-стопа, и не будет. На газу машина гораздо тяжелее заводится иногда. На мой взгляд обычный аккум без вопросов подойдет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  49. #2125
    Златоуст
    Если до этого момента крутил и не скрежетал, то возможно просто контактную пластину на втягивающем развернуть на 180 градусов, ну и наклёп на болтах почистить, которые пластина перемыкает. Или и болты на 180 крутнуть-если конструкция позволяет(редко однако). Странно что по стартерам такая солянка на машинах стоит-то польша, то бош левый... может и от ваза подходят? Но судя по тому, что садит аккум сильно могут быть и щётки-если проточили коллектор, то проще в утиль наверное. Ну и массу на движке проверить не помешает-бывает просто отгнивает-реагенты льют всякие не только к снегу агрессивные. А в условиях тайги(урала, ну или чего в прописке написано) лучше механика-толкнул плечом и поехал спокойно до дому.
Страница 85 из 326
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
