Страница 307 из 326
ПерваяПервая ... 57 207 257 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,675 из 8138
  1. #7651
    Україна
    Приветствую. Кто может посмотреть какое у него давление во впускном коллекторе при работе на метане? Может кто знает кокое должно быть? Заранее благодарю
  3. #7652
    Примерно такое же, как на бензине, в зависимости от режима работы это давление меняется. Читай SSP 359:
    На хх: атмосферное
    Компрессор и турбонагнетатель при
    высокой нагрузке и частоте оборотов
    2400 1/мин: до 2,5 бар
    Работа турбонагнетателя и компрессора
    при высокой нагрузке и частоте оборотов от
    2400 до 3500 в мин
    Работа с турбонагнетателем: до 2,5 бар
  5. #7653
    Господа, а на сколько процентов должна быть открыта дроссельная заслонка на холостом ходу? Такое ощущение , что где то сосет воздух ( у меня открыта на прогретой на 0.4 процента, и угол опережения все время пляшет)
  7. #7654
    SPB
    Цитата Сообщение от Maikl8 Посмотреть сообщение
    В районе ТНВД слышен цокот, нарастающий с оборотами, типа как раньше на неотрегулированных клапанах на жигулях.
    Работает с перебоями.
    Может сам толкатель навернулся, и только его поменять нужно.
    При перегазовках давление меняется.
    Отчитаюсь по моей проблеме.
    ТНВД заменил. Толкатель как новый, да и чего ему будет). Зависал шток в сжатом состоянии. Как вытащил со сжатой пружиной так и остался.
    Отсюда и цокот такой был.
    На диагностике рабочий насос выдает под 80 при перегазовках! Старый показывал просто 50 и меньше, что меня и смутило. А по факту вот оно как должен давить ТНВД.
    На бензине теперь "шепчет", а раньше я думал у меня форсы подзабиты.
  9. #7655
    SPB
    Заметил, что сейчас в жару вентилятор охлаждения достачно долго еще молотит при заглушенной машине.
    Антифриз в норме.
    Температура масла максиму бывает 110, в основном 90 с небольшим.
    На других машинах такого не замечаю.
    Это какая то особенность двигателя?
    Или пора менять антифриз?
  11. #7656
    Это норма, особенность мотора cdga.
    Прочти к нему брошюру SSP425.
  13. #7657
    Вологда
    Добрый день! Как раз занимаюсь этой проблемой. Температура масла быстро переходит 110гр. Снял масляный радиатор,по контуру антифриза нет циркуляции. Может кто-то чистил, какими средствами?
  15. #7658
    Проще всего заменить, около 3тр.
    Можно мыть, но долго и на спецстенде, около 2тр
  17. #7659
    Вологда
    На EMEX цена 19300 руб, где можно купить за 3000 руб
  19. #7660
    В лс ответил
  21. #7661
    Stockholm
    Привет всем. Сдох Аккум, поменял. Удивило что умерший Аккум был 12.2008 года!!!! Родной с завода!!
  23. #7662
    Stockholm
    Ехал на газу, бензиновая стрелка была чуть выше красной зоны, и тут загорается красным бензобак. Получается при езде на газу , тихонько подкушивается бензин??
  25. #7663
    Сосьва
    Когда авто работает на газе, посмотрите расход газа на ХХ, если меньше 0,4кг/ч, то повод задуматься сменить ТНВД.
  27. #7664
    Проверь диагностикой ТНВД по инструкции.
  29. #7665
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Аналогично на днях поменял. Долго умирал, но последнего забытия женой ключей в машине не выдержал. Пытался зарядить, обслужить, не помогло.
    С новым другое дело - музычка не прерывается во время заводки)
  31. #7666
    Подскажите. Первоначально стала расти температура масла. При осмотре пузырьки в расширительном бачке и на не разогретом и на горячем двигателе. В сервисе сказали надо смотреть прокладку ГБЦ . Через обд посмотрел температуру ОЖ когда не двигается до 110 С, при езде 87-90 С. Даже когда температура масла выше 90 С.
    До обнаружения пузырьков в расширительном бачке планировал замену масляного радиатора и дополнительного насоса ОЖ электрического (предыдущему владельцу говорили что он не работает на сервисе). Получается надо все делать одновременно, или пузырьки в расширительном бачке бывают без пробоя прокладки ГБЦ? Антифриз не уходит.
  33. #7667
    Начни с насоса - это снизит температуру ОЖ. Газы в ОЖ - либо прокладка, либо редуктор, либо лютый перегрев. Еще бывает такая грусть, трещина в гбц.
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 16.07.2020 в 09:51.
  35. #7668
    Гость Аватар для ZedKei
    Авто ест масло. Около 5л на 10000км. Ездил на диагностику турбины, сказали что дело не в ней (Но посоветовали заменить картридж из-за продольного люфта), Сказали что дело может быть в клапане ЕГР, масло съемных колпачках на клапанах или кольцах. Что может быть самым правдивым?
    Посоветовали заглушить ЕГР и прошить авто. Удалить катализатор или сажевый фильтр (что там у нас).
  37. #7669
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Добрый всем день! Давно не обращался в форум, все работало. Вчера, после заправки газом, проехали полчаса и датчик газа с максимума резко упал на ноль. Поехали на бензине, заехали в сервис ничего диагностика не показала. Так и едем на бензине, не мог же весь газ махом выйти из баллонов. Может редуктор забарахлил и система заблокировала баллоны. Мы редуктор меняли года три назад в Москве. Сейчас тот сервис закрылся даже не знаю куда обратиться. Подскажите с чего начать.
  39. #7670
    Предохранители смотрел?
  41. #7671
    Пред F17 под капотом отвечает за открытие баллонов. И вариант 2 - датчик на редукторе и проводка к нему.
  43. #7672
    Спасибо, сегодня посмотрю.
    Сообщение добавлено в 14:34, предыдущее сообщение было в 12:00
    Большое спасибо, все заработало. Именно F17 заменил. Но почему он сгорел непонятно, просто время пришло?
  45. #7673
    Обычно коротит проводка, перетирается о корпус или защиту в районе баллонов. Лучше проверить, не дожидаясь рецидива.
  47. #7674
    Кириши
    Добрый день. Еду в Анапу в августе из Питера. Кто ездил в этом направлении этим летом. Как обстоят дела со справками формы 2б на заправках по трассе? Менял баллоны в 2018 году в Финляндии, дали бумагу на их языке. Стоит брать или прокатит? Спасибо.
  49. #7675
    Часто спрашивают 2б, особенно в Ростовской обл и Крыму.
    Распечатай свидетельство у любого дилера на русском языке, это бесплатно.
Страница 307 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
