Страница 184 из 326
ПерваяПервая ... 84 134 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 234 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,576 по 4,600 из 8138
  1. #4576
    ХМАО
    Цитата Сообщение от ollitvin Посмотреть сообщение
    Ставили металл в гараже у друзей, подобрали на авторынке за 1500 рэ. Встала нормально, второй год уже идет. Правда ржавеет, но защита норм. Номеров и названия не помню, могу уточнить позже:-) . Но скорее нонейм.
    Да, номерок бы, тоже у себя пыльник разломал на "зимнике". На Б7?
  3. #4577
    Бывалый Аватар для Omego
    На машине жены с пробегом 140 тыс начала глючить бензиновая форсунка. Промывка лавром помогла на неделю, потом опять всё по новой - утренний запуск на 3х цилиндрах, моргающий чек и т.д. в итоге снял форсунку и поставили в стенд. Из примерно 8 отверстий поливала только из 2 или 3. Зарядили её в ультразвуковую ванну. После промывки полила из всех отверстий. Собрал всё на место и в результате имею отлично работающий на бензине мотор.... А то 10 тыс за форсунку не радовали как то.
    ИгорьПермь Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #4578
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    а газовые форсунки ни кто не промывал?
  7. #4579
    Промывали. Всё должно быть в первом сообщении.
    Я лично промывал 3м машинам.
  9. #4580
    Беда не приходит одна... За этот год поменял насос ОЖ, ТНВД, катушку на баллоне, ксеноновые лампы. Справедливости ради три года до этого ничего кроме ТО не делалось, ну подшипники ступицы разве что. И вот сегодня паркуясь во дворе пропала задняя передача. Включаю R - мигает буква "R" на приборной панели и не едет назад. При включении резкий удар. Раза с 10го включилась и поехала. Что с DSG, сцепление? Месяц назад была такая ошибка, потом пропала:
    1 Fault Found
    006011 - Clutch 1
    P177B - 003 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 10
    Mileage: 235939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.14.20
    Time: 05:47:24
    Пробег 236 тыс км. Как обычно прошу координаты толкового специалиста по DSG в СПб )
  11. #4581
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    1 Fault Found
    006011 - Clutch 1
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 10
    Mileage: 235939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.14.20
    Time: 05:47:24
    Сцепление на замену просится, точно так же было, задней не стало и четных передач не стало.
    CH4 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4582
    Извините а где искать это сообщение? не могли бы вы ссылку дать,или рассказать как это все делается?
  15. #4583
    Снимаете газовые форсунки. Промываете их аэрозольным очистителем дроссельных заслонок, наливаете его же внутрь форсунок, потом надо пощелкать форсунками что бы жидкость пролилась под иглу. Отмачиваете их минут 20 после этого заполняете форсунку очистителем заслонок, подаете сжатый воздух и одновременно щелкаете форсункой что бы из нее грязь вымыло. И так несколько раз с каждой форсункой.
    ИгорьПермь, сергей191, SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #4584
    спасибо большое!
  19. #4585
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Не на Б6.
  21. #4586
    а после собираещь--надо ли что нибудь менять--резинки уплотнители
  23. #4587
    Златоуст
    Колечки всегда конечно новые ставить-если конечно не тест и через пол часа назад всё снимать.
  25. #4588
    Кстово
    Тема такая, как авто ведет себя в мороз?
    Три дня назад было -23градуса, авто раотал на газе, потом заглушил, запуск через час,,,, и опааа на бензе, и так целый день , перезапуск не помогает, ближе к вечеру сам переход на газ.
    На следующий день, потеплело -7, а потом ваще к нолю, весь день окейно всё на газу.
    Сегодня опять -22, запуск бенз, через 3 мин переход на газ(тачка стоит в гараже), покатался где час, потом глушу , чере мин20, запуск и оппаа - бенз, засада какая то.
    У кого нето было такое?????
    Ккак будто больше -20, отрубает газ
  27. #4589
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    +1
  29. #4590
    Сосьва
    У нас температура упала до -40 и получилось заправится на пустые новые баллоны, вошло 25кг при давление 200ат. Больше не стали рисковать, интересно что к АГНКС я приехал почти без бензина, а газ кончился еще за 100км до АГНКС и за 1км до заправки авто перешло на газ, видя что мало бензина и дотянуло на газу до заправки. С заправки машина сразу поехала на газу, доехав до АЗС, я залил 5л бензина, машина чуток позже перешла бензин, видать решила определить качество бензина, ну далее в нормальном режиме на газу.
    Проверил как у нас робит печка, меня устраивает, подробности в этой теме.
    Есть предположение на морозе датчики врут или недогрев редуктора и авто переходит на газ, попробуй новую прошивку ОД и там видно будет куда копать.
    Алексей Ф., sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #4591
    Желтый символ на панели- омывашка замёрзла?......
  33. #4592
    Златоуст
    Омывашка та ещё подстава- еду, загорелась-уровень мал, с устатку показалось, что упал уровень тосола, -36 за бортом-тоскливо стало(как в песне почти "500 кругом" , проморгался сразу- прочитал правильно, отлегло. На днях почти в пустого 33 с мелочью куба вдули и -26 за бортом, сразу не обратил внимания(по городу минут 15 катил)- не перешла на газ штатно. Зашёл пообедал, снова проехался- бензин минут 15, пока в гараж не заехал(-8) тарахтел пока ворота закрывал- щелчёк и газ. С утра штатно- бензин чуток и газ- как после заправки стандартно. Думаю газ тёплый и сырой под морозом прихватил клапан под давлением.
  35. #4593
    Кстово
    Она кончилась, символа про замерзание омывашки, ещё не придумали
  37. #4594
    Сосьва
    Он же, когда застывает, горит этот же символ. Там на проводимость сделана система и лед хуже ток проводит, поэтому и горит.
  39. #4595
    Он сам себя придумал......- когда омывашка замерзает, то загорается низкий уровень.
  41. #4596
    Кстово
    Тогда х.з, вода вода замерзала, правда наВ5 ничё не загоралось
  43. #4597
    не заводится
    Посоветуйте, при езде на газу затроила,выключил,перезапустил завелась на бензе перешла на газ. Остановился через час завелась перешла на газ,заглохла. Больше не заводится,Васей ошибка при попытке завестись вышла Р1064.система регулир.давления топлива,мех.неисправность. Включаю зажигание,катушки не щелкают,насос не жужит. Предохр.реле,фишки все проверены. Так вот вопрос если накрылся тнвд,может он и блокировать запуск на газу? Может кто знает как провести тест тнвд" Васей"? В какой группе и как?
  45. #4598
    Насос в баке при включении зажигания и не должен жужжать. Он срабатывает при открытии водительской двери.
    ТНВД Васей не проверяется, по крайней мере на заглушенном моторе.
  47. #4599
    Забрали сегодня машину из Авилона. Целый день провозились, но все в порядке проверили и вручили с новыми баллонами. Теперь где справку брать не знаем, стали спрашивать в Нижнем. Говорят, что в Москве только Авилон меняет, аж из Ставрополя едут. Сказали покажи наряд на замену и справку дадут, только кому показывать?
  49. #4600
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    на первой странице разве нету?
Страница 184 из 326
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
