Страница 95 из 326
ПерваяПервая ... 45 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 105 145 195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,375 из 8139
  1. #2351
    Цитата Сообщение от ugreben Посмотреть сообщение
    По-прежнему воюююююю с катушками.
    Итак, были симптомы: Заправка газом на 2/3 нормы, пробег соответственно на 2/3 обычного.
    выкатал весь газ и отправился в сервис на замену катушки. Приезжаю. После снятия контактов с катушек, выясняется, что на 2ом баллоне оплавлены контакты на катушке внутри. Меняем катушку на новую, без снятия баллона.
    выезжаю, примерно через 3-5 км переходит на газ и уровень газа на счетчике растет до 1/3 бака, следовательно катушка заработала.
    Выкатал оставшийся газ, поехал заправиться и опа.... Всего 16 кг.... Опять на 2/3, что это может быть коллеги? Накрылась еще одна катушка? Подряд, мало вероятно....
    Когда катушки поставили , надо было визуально , а вернее при включении зажигания на ощупь отследить работу всех катушек . В каком нибудь разъёме или нет контакта или в разъёме самой штатной проводки внутри сгнил провод .
  3. #2352
    Украина.Чернигов
    унас проще на 300 тыщ 4 заправки по разных углах
  5. #2353
    спб
    Ага, и пиво Черниговское
  7. #2354
    Беларусь, Брест
    Lightbulb 1.4 TSI EcoFuel дергается машина на малых оборотах
    на оборотах от 1200-1800 при нажатии на педаль акселерометра (газа) (резком) дергается двигатель. При работе на газу троил двигатель и на холостых, и при движении при динамичном разгоне провалы. Загорелся "чек" и потух, приехал на комп. диагностику когда газ уже закончился, сказали: "перебои в работе 4 цилиндра при работе на газу". говорю им ехал к вам уже на бензине, на холостых вроде не "троит" но при резком ускорении та же ситуация????
    Было что-то похожее 20т.км назад, обошелся заменой 4-х свечей и одной катушки.
    Говорят попробуй перекинь катушку с 4 на 3-й цилиндр поезди, почитаем, если покажет перебои в 3-м --- значит катушка.?
    Сначала сказали форсунка на газ здохла. КОРОЧЕ гадают на ПАССАТЕ
    Может, кто посоветует что-нибудь конкретнее?
    Катушки перекинул, поеду заправляться газом-потом опять на комп.
    А как определить нумерацию цилиндров? (считал слева на право)
  9. #2355
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Похоже на катушку. Нумерация от цепи грм к кпп.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  11. #2356
    Беларусь, Брест
    Спасибо, куплю катушку, если что пригодится ))
  13. #2357
    lida
    порблема
    Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой- завел как обычно и поехал переключился на газ и тут же переключается назад на бензин и уровень газа падает на глазах - ( разбираюсь и выясняю что с горел предохранитель и замкнула катушка ) отсоединил катушку и машина работает на газу но не сразу - заводится на бензине и потом на газ и так постоянно даже на горячую----------- что может быть? Еще плюс к этому загорелся (чек) к другу на комп пишет ошибка по водяной помпе и машина разгоняется только до 3 тысяч- у кого какие мысли?
    Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:08
    Привет! какие признаки ( когда умирает помпа?
  15. #2358
    Сосьва
    Осматривайте помпу, там уже скорее всего есть подтеки антифриза, он замыкает катушку и соответственно не работает компрессор=нет тяги до 3000об\м, как то так. Вначале разберитесь с помпой, а потом проверяйте как на газ авто будет переходить. Хотя вроде эти вещи и не связаны.
  17. #2359
    Беларусь, Брест
    Здрасте, очень даже связаны. Термостат дает сигнал на переход с бензы на газ, а при не правильной работе помпы и термостат не работает.
  19. #2360
    Петербург
    Термостат ничего никому не говорит, он железный и работает сам по себе (тем более что их два). Максимум 3000об это аварийное ограничение ЭБУ если заклинило муфту компрессора на помпе от потеков антифриза.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2361
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    замени помпу и сгоревшую катушку баллона и все будет работать, как раньше.
  23. #2362
    lida
    С газом все решилось само - проехал 200 км и все ок ( ни чего ни делал ) а вот с помпой беда ----- можно ли ездить с нерабочей помпой ? и есть ли смысл ставить б.у помпу
  25. #2363
    Goteborg, Москва
    можно. только ездой - это сложно назвать. ставить бу смысла нет.
  27. #2364
    спб
    Всем спасибо за советы. Оказалось, когда меняли катушку на среднем баллоне, рассеяный сервисмен забыл надеть контакт на катушку заднего баллона..... Теперь газ 21 кг, как раньше
  29. #2365
    Беларусь, Брест
    Всем привет, купил новую катушку зажигания-поменял, заправил газ и ..... О ЧУДО машина вернулась к своей нормальной работе. На старой катушке кроме треснутой резины внутри стакана ничего не обнаружил. Наверно пробивает искру через трещину на корпус??? или какие-нибудь внутренние неполадки??? Понял что катушки-расходный материал (как свечи)
  31. #2366
    Бывалый Аватар для Omego
    Странные понятия. Свечи менял раз в 60 как ТО предписывает. Катушки зажигания не менял ни разу. Уже 3й пассат если что - Первый пассат (он самый первый на этом форуме) проехал до 190 почти, второй седан жены пробег 100 и у меня универсал с пробегом 193.
  33. #2367
    Беларусь, Брест
    Может только мне так "повезло".
  35. #2368
    Беларусь
    Ну да, только на качественном фашистском бензоле. 30-40 т. у нас, не губите движку.
  37. #2369
    Череповец
    Пробег на газе - 90%, какой такой "качественный фашистский бензол"?
    Свечи один раз менял после 30 ткм пробега - муха не сидела, чистые, электроды ровные, изолятор слегка коричневый, оставил про запас, на всякий случай. Дальше планирую менять через 60 ткм.
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2370
    И что, Вы думаете у нас газ идеальный? Без масла, воды и иных примесей?
    Субъективное мнение.
    Исключительно для 1,4тси на российском рынке интервал 30 тык, для остальных бензиновых моторов- 60 тык. Причина? Вероятно объём/мощность/фси. Скрин из очень свежей эльза- во вложенном файле. Дальше каждый решает для себя сам.
  41. #2371
    Беларусь
    В Вильнюсе заправка 21кг. - проехал 640 км., в Полоцке 30 кубов (идентично 21 кг.) - 450км., при одинаковых вводных. Есть разница в газе? Вот потому и не 60т. Км.
  43. #2372
    В России и Белоруссии я думаю чуть меньше надувают в баллоны , чем показывает колонка это раз. Два это то , что по Литве ограничения скорости везде и явно вы это скоростной режим соблюдаете . Вот отсюда и набегает разница . Ну а количество масла и воды настолько ничтожно , что брать в расчёт не стоит . Тем более сколько людей разбирало редуктор , и ни кто стамеской мазут и грязь не снимал .
  45. #2373
    Беларусь
    Вы читайте внимательно, я же пишу: "при одинаковых вводных", соответственно условия эксплуатации были идентичны. И довольно странное суждение, что в Литве ПДД не нарушают?
  47. #2374
    И солярки с бензином меньше наливают...... Дизель после заправки в Бресте едет СОВСЕМ по иному...после европейского ДТ и это не любовь к ЕС, а горький факт...
  49. #2375
    А теперь объясните мне тупому как могут быть идентичные условия эксплуатации если вы заправились в разных странах с разными пдд, режимом движения и разным асфальтом в конце концов.
    Ваш пример не годится.
Страница 95 из 326
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
