Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 17.06.2016 в 13:40. Причина: Добавил фото.
Появился гул при разгоне на 2 передачи ( dsg7 ) диллер приговорил коробку - проблемы в механической части, скорее всего проблема с подшипниками судя по гулу, теперь внимание вопрос где в СПб поменять подшипники в dsg7 с гарантией качества. сами подшипники вроде эти INA 462005710 ?
Знаю одну контору,которые возьмуться за это,делал у них сам и отдал 80 тыс два года назад,гарантию пол года давали. Но попробуй сперва в AT-Parts обратись,тоже делают помоему и цены поадекватнее.
Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 11:58
Сергей,нужно искать в городе кто возьмёться перемотать,это дело одного часа,раньше сам транформаторы перематывал,но это было давным давно
Вот отметка о типе двигателя в свидетельстве о регистрации.
Украинские коллеги, подскажите по заправкам от Гомеля до Одессы: где по дороге, заправляют ли без бумаг, есть ли переходники, ну и стоимость.
Заранее благодарен
Господа из Башкирии в т.ч. из Уфы требуют ли у Вас справку 2Б ?
Связался с человеком из Уфы-говорит без проблем заправка.
Всем доброго дня! Подскажите кто делал справку Б2 по ГБО или реально проходил опрессовку баллонов и контроль системы - где в Московской или Владимирской области можно сделать и сколько стоит сие удовольствие? Не откажусь также от образца ЗАПОЛНЕННОЙ формы справки Б2. Заранее спасибо!
На пути в Одессу в Белой Церкви удобная заправка, прямо на трассе.
Справка в первом посте
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Парни, кто-нибудь ставил короткий ремень привода навесных агрегатов(ремень генератора) в обход компрессора кондиционера, подскажите размер ремня. Хочу кинуть в багажник на всякий случай если что в дороге с компрессором случится.Родной ремень всегда запасной с собой, а этого нет, надо положить.Езжу часто на дальние расстояния, нужно быть готовым к любым капканам, чтобы не стоять где нибудь на дороге.
Если про ремень что от помпы до компрессора, то его код 03C145933A. Но даже если его потеряешь, то ехать будешь нормально, кроме потери тяги до 3000. Так что можно не возить.Езжу часто на дальние расстояния, нужно быть готовым к любым капканам, чтобы не стоять где нибудь на дороге.
Про ремень хороший вопрос. Тоже интересно. Надо смотреть комплектацию без кондиционера наверное. Хотя блок поди другой и расположение навесного...Может тупо померять мимо компрессора кондиционера?
Веревку намотай и посмотри длину сколько надо. А у нас вроде переехал выше генератор и из-за компрессора кондиционера, так что врятли у vag есть нужного размера ремень.если вдруг заклинит компрессор кондиционера чтобы можно было поставить в обход компрессора кондиционера, соответственно и ремень покороче нужен.
Без кондиционера наших машин наверное не бывает, мерять влазить в нее нужно, я и спрашиваю, может ставил кто. А то начитался недавно на форуме Б-6 клуба про заклинивание компрессора и решил страхануться на всякий случай, говорю ж, езжу много и далеко, самое короткое плечо 1800 км в одну сторону.
Сообщение добавлено в 23:43, предыдущее сообщение было в 23:20
Ну VAGовский ремень и не обязательно, там же на форуме Б6 клуба пишут что например на двухлитровую бензинку встает ремень от Калины вроде, точно не помню, размер на нее 920-940, что-то такое.Наш родной ремень размер 1698, а мимо компрессора сколько ж будет.
Сосед б6 компрессор перебирал-менял подшипник. Практически на бордюре. Брал на 2мм уже-проще достать и дешевле-порядка 500руб. Концерн говорит-замена компрессора. Не экономные немцы по отношению к потребителям однако.
Концерн на многое говорит замена,а у нас это ремонтируется, поменять подшипник на бордюре не есть проблема, я на КамАЗе на обочине менял гильзы с поршнями, коробку передач перебирал в дороге и ничего, но там была другая ситуация, с развалившимся поршнем не поедешь, как ни старайся, а здесь вопрос то в том, что в случае клина компрессора кондиционера можно за 15 минут поставить короткий ремень в обход компрессора и спокойно доехать домой, а не менять этот подшипник в дороге и не доехать уже никуда, где заклинил, там и стой. И опять же, его ж взять надо где-то, лучше ремень с собой положить.
Согласен. Кто кстати что с собой возит на дальняк? Мини опрос типа. Про запаску не в счёт.
Дак какие подшипники должны заклинить в муфту включения или в самом компрессоре? Если в компрессоре, то просто снять провод. Если в муфте, то я думаю не выключать компрессор и ехать дальше.а здесь вопрос то в том, что в случае клина компрессора кондиционера можно за 15 минут поставить короткий ремень в обход компрессора и спокойно доехать домой,
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
