Страница 141 из 326
ПерваяПервая ... 41 91 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 191 241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,525 из 8138
  1. #3501
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от ИгорьПермь Посмотреть сообщение
    В Чебоксарах я без проблем заправлялся, в Казани тоже.
    Справку не просят??? как в чебах найти ее ? подскажи плиз!!!
    Цитата Сообщение от Char Посмотреть сообщение
    что там ещё и гемор с заменой, надо бак снимать и заднюю балку подвески опускать?
    Балки нету , незавизимая подвеска, подрамник только, бак снимешь на раз, ничё не помешает
  3. #3502
    Республика Беларусь, г.Пинск
    Форсунки установлены буква в букву 03С906036J (Магнетик марелли). Что касается измерянных 76 бар педаль в пол, а надо 100, то сказали что это из-за неисправности насоса низкого давления. Может в нём ещё и клапан какой нибудь стоит внутри или регулятор? Я не знаю. Но, есть предчувствие, что за заменой этого насоса последует замена и ТНВД. Короче куча бабла-на стол. Интересно самому, ошибок не выдало, чек не горит, а вот такая хрень! Короче, хочу заказать насос VDO A2C53438283Z, по паспорту 4 бар выдаёт. Оригинал очень дорогой.
  5. #3503
    Петербург
    76 бар вы на каких оборотах получили?
    По правильной проверке насоса в баке и топливной низкого давления есть длинная инструкция в Эльзе, посмотри там. У меня сейчас нет возможности ее посмотреть и выложить.
    Ошибки насколько я помню были до этого и лучше конечно смотреть их более специализированными средствами по вагам типа vcds, Васи диагноста и тд.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #3504
    Петербург
    Глянь в первом посте, заполни и в принтер
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #3505
    Златоуст
    Поменял задние пружины- совсем другое дело. Ещё не закладывал в поворотах, но по жёсткости неплохо, нагрузку по массе буду с утра проверять. Клиренс опять же радует. Теперь корма соответствует морде по просветам, а то всё днищем ширкал.
  11. #3506
    76 бар было при 4500 об\мин, педаль была в пол, а больше оборотов двигатель на х х не смог выдать. На шкале стоит 8000 макс., но мне сказали. что на х х больше и не должно выдать, чтобы двигатель вразнос не пошёл. А как глянуть инфу по этим делам в Эльзе? Наверное, насос низкого давления я заказываю всё-таки вслепую, никому нельзя верить, а вдруг не в нём дело?
  13. #3507
    Петербург
    И в третий раз я думаю, что намерили вы не то что надо
    Мерить надо было на ходу. На это намекает название оси таблицы-относительный момент. Какой нужен момент и мощностью на нейтрали? Приблизительно нулевые.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #3508
    Хотелось бы установить Эльзу у себя на комп. Но это потом, если получится. А сейчас может кто-нибудь скинет с Эльзы методики проверки этих насосов?
  17. #3509
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Справку не просят??? как в чебах найти ее ? подскажи плиз!!![COLOR="Blue"]
    Справку не спрашивали никогда, найти очень просто, после поста ГАИ и весового контроля уходишь правее на Казань, есть указатели, едешь по объездной, на втором светофоре, в Лапсарах,налево через жд переезд и метров через 500-700 справа будет заправка. Адрес Вурнарское шоссе, 5, но заправка на Ишлейском шоссе,Вурнарское шоссе начинается дальше.
  19. #3510
    Пермь
    Мой лайнер после замены задних пружин.
  21. #3511
    Череповец
    На выходных сам поменял сайлент-блоки внутренние на задних поперечных рычагах задней подвески,
    один совсем развалился, второй был на грани.
    В сервисе за это дело не брались: боимся баллонов ЫЫ.
    Болты сход-развала закисли, пришлось спилить.
    Баллоны снимать не стал, поэтому перевернул болты головками вперёд, а гайки стали сзади.
    После установки увидел, что болты задевают хвостами пластиковую защиту баллонов, спилил их на 7мм.
    Сделал сход-развал.
    Разворот болтов на 180 градусов позволяет вынимать их теперь без снятия газовых баллонов.
    Минус тоже есть - гайки крутить можно накидным или рожковым ключом, головка не входит.
  23. #3512
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Сделал сход-развал.
    Я тоже самое делал всё один в один,спилил мм 5 развальные болты, сделал развал и забыл про всё это
  25. #3513
    Симферополь
    Кто знает где дешевле купить?
    Доброго времени суток Все. Подскажите кто знает где подешевле купить помпу на 1.4 150 л.с. № 03С121004К.
    WVWZZZ3CZAE075885 // 2010 // Passat Wag. Sport 110 NG D7F // Модель: 3C52F7 // CDGA
  27. #3514
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Щас форум проснется.))) Началась акция по замене газовых баллонов!!! Акция с 01.07.2016 г.Номер акции 20X4 . Меняют на пассатах и кадди 9 го модельного года, т.е. которые выпущены до июня 9 года. 10е значение VIN - цифра 9.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  29. #3515
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Эт мне подходит, а как подписаться на сие чудо ?
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  31. #3516
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Дождались!!!
    Надо кэддиводам сообщить радостную новость!
    Touran EcoFuel 2.0
  33. #3517
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ДА есть изучаем
    ДА есть такое изучайте. Надо было давно кому не будь машину взорвать при заправке (шутка)
    ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕНИ до конца 2019г (это чтоб потом небыло проблем кто опаздал как и с форумнками)
    https://yadi.sk/i/qoQXCAwZt5DAo
    PS пожалуйста без паники. (а то личка разрывается шлете проверте вин ) Список винов наполняется. и если сегодня нет акции, то через неделю может появится.
    + читайте условия не все баллоны( номера) идут под замену!!!!
    Последний раз редактировалось Evaks; 07.07.2016 в 12:12.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  35. #3518
    Кстово
    Пацаны беда такая, перестала гореть правая фара, работает только габарит, нет ближнего, дальнего, подсвет поворота, при моргании дальним, тож нет, в инете ничё нарыть не получилось, какие будут мнения???
  37. #3519
    SPb
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    ДА есть изучаем
    Как проверить по своему вину попадает машина на акцию?
  39. #3520
    есть отдельная ветка.
    вот или вот
    еще раз подождите недели 2-3 .
    + все ровно баллонов нет в наличии . даже если акция открыта. вам нужно записаться. приехать. вам сделают осмотр. нет ржавчины ( могут и послать факты по туранам есть ) далее если все ок , то заказывают под вас балоны и только мин через 15 дней вас приглася. если на ЦС есть в наличии (а их там никогда не будет) то Москва ,Питер и гдетам еще СЦ 2-3 дня, остальные регионы от 5 lyq в зависимоти от удаленности.
  41. #3521
    Симферополь
    Всем добрый день! Не могу найти и расшифровать коды ошибок. Считал EML327. P10AA и P10A4 помогите если кто знает.
  43. #3522
    Череповец
    Из документа Сервисное мероприятие П2 20 X: "На момент начала данного сервисного мероприятия в связи с наличием конкретных деталей в систему были загружены не все подпадающие под данное мероприятие автомобили.Возможно, автомобили попадут в сервисный центр до того, как они будут загружены в системув связи с мероприятием 20X4, поскольку рекламация по газовым баллонам может возникнуть при проверке газобаллонной установки. Эти автомобили следует обработать аналогично тем, которые включены в данное мероприятие..."
    Отсюда появляется возможность пройти акцию, получив справку с рекомендациями по замене баллонов у газовиков или пожаловаться у дилера.
    Кроме того в пункте "Описание работ. Критерий 1" указано, что "...соответствующая система ЛКП опознаётся по чёрной окраске плечевой зоны. Эти баллоны необходимо заменить..."
    поэтому дружно читаем https://yadi.sk/i/qoQXCAwZt5DAo
  45. #3523
    Кстово
    Че за пружины? ориг?
  47. #3524
    Череповец
    Порылся в доступной информации.
    В документе П2 20 X указаны для пассатов следующие вин: WVWZZZ3CZEE029837, ..E029948, ..P007104, ..P010452.
    Их проверка показывает, что они:
    1. Модель Passat
    Поколение модели VII (B7)
    Код модели Typ 3C
    Тип транспортного средства легковой автомобиль
    2. Даты
    Модельный год 2014
    Начало производства 2011
    Окончание производства 10.2014.
    Это означает, что все Б6 могут идти под акцию с заменой от 1 до 3 баллонов, но пока не все попали в список производителя.
    Получается, что некоторые Б7 тоже попадают под акцию.
  49. #3525
    да все верно!
    а еще вспомните мои слова когда я говорил баллоны не красить в др цвет. сейчас у кого перекрашенные и очень ржавые попробуйте скататься. думаю что пошлют!
Страница 141 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 1 , гостей: 18)
  1. tonyCNG
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
