Страница 187 из 326
ПерваяПервая ... 87 137 177 183 184 185 186 187 188 189 190 191 197 237 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,675 из 8145
  1. #4651
    юг
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    Ну, насчёт того, что немцы никогда и ничего-это Вы зря. Последнее время там рулят менегеры, а не конструкторы. Однозначно. Я думаю больше будет зависить от качества ож и режима движения. По моим привычкам разность по фото некритична. Градусов 5 при качественном тосоле ваще ни о чём. Счас под 130 градусов точка кипения, а под давлением поди все 150.
    В чём то с Вами согласен,но что касаемо технических нюансов надо поразмышлять и принять единственное правильное решение...🙈😬
    Причём,что помпа у меня уже менялась 30т назад...с буковкой "К" Заводская отходила 130т..(пробег проверен)
    B6 1.4 EcoFuel мкп mq250
    B4 1.8 RP monomotronic мкп
    B3 VR6 AAA мкп
    B3 1.8 RP monojetronic мкп
    B2 1.8 мкп
  3. #4652
    Если бы два мотора могли быть укомплектованы одинаковыми помпами- немцы никогда бы не упустили такой возможности сэкономить- я именно об этом. Однако, почему то помпы разные...я думаю, что это не с проста...один мотор на газе, второй на бензе, думаю, что причина именно в этом.
    Разность по фото свечей зажигания тоже не критична......, а работать альтернативные не будут. Решать только афтару- это его машина. Я бы не стал ставить альтернативную помпу, ИМХО.
  5. #4653
    Златоуст
    Ну, так и эбу не прокатит, а лампочки можно другие поставить. Электрика, как и механика, местами допускает некритичные замены. Я всё ещё хочу коробку поменять или потроха некоторые - например главную пару и шестерни 6 ступени, как минимум. И для примера: стояли от рски сайлентблоки, поставил от рки- они же штатно на экофуэл ставятся при комплектации под учебные авто и такси. И тигуан их переваривает и гольф, а массы разные, и ничего- не критично. Немцы такие немцы, но вроде уже мусульмане скоро будут, судя по новостям. Французы уже почти ... Япы держатся, так и машины- 6 из 10 лучших тойота и лексус.
    Последний раз редактировалось SSProt; 05.01.2017 в 10:45.
  7. #4654
    Цитата Сообщение от Del Mar Посмотреть сообщение
    Камрады, я честно дочитал до 25 страницы в поисках своей проблемы, потом использовал поиск, и не нашел чтобы точь-в-точь.
    Тяга пропала куда-то На бензине или на газу не важно, если на панели светит синяя лампа холодного масла, то при движении бывает, что не набирает обороты, воообще.
    Сегодня реально труханул на перекрестке, когда справа камаз летел, а у меня машина затупила и не ехала, страшно стало жму педаль, а обороты не поднимаются, я оопять, а она стоит, жесть.
    Началось всё, после очередного регламентного ТО, пробег всего 50 тыщ. Все по регламенту. Единственное отличие от всех других ТО: залил Castrol 0W40 (наш допуск 502). Но врдяли проблема из-за масла. Движок не троит, масло не жрет, бензин не жрет.
    Где собака зарыта? Лямбда? ТНВД?
    Камрады, может кому пригодится. выяснилось, что это были первые признаки умирания помпы (насоса ОЖ). Вчера на трассе из под капота услышал странные бренчания/звон. Сегодня поехал к дилеру, посмотрели, определили проблему в помпе, подтекал тосол. В итоге замена помпы, 47 тыщ рупий вместе с работой.
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  9. #4655
    Златоуст
    Я думал у Вас ещё на гарантии пепелац? И даже не куланц?
  11. #4656
    Если вопрос ко мне, то гарантия месяц назад закончилась. Вот так бывает.
  13. #4657
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    А полистать эту тему? Или было "уж, замуж, невтерпёж"? Помпа по 12-16 килорублей, замена 3-5.... Вас, богатых, не поймёшь! )))
    Touran EcoFuel 2.0
  15. #4658
    на Exist'e самая низкая цена - 24 000 + Ремни(один с трещиной был)+Ролики.
    Дилер заявил изначально 40 килорублей за помпу, сторговались на 28 килорублей + 2 года гарантии на помпу.
    Я тему листал изнчально, но помпу за 12-16 не видел. Если имеется ввиду б/у помпа, то это не мой вариант, мне нужна гарантия, все таки деньги не малые.
  17. #4659
    Нет, насколько я понял- имеется ввиду заводская восстановленная из Польши (об этом здесь говорили в последнее время). Но это с гарантией нуль......
  19. #4660
    Заменили. Теперь я могу продать свою помпу б/у с беспрецендентной скидкой за 10 тыщ рублей(а то и дешевле), но не из Польши, а из Питера. Может кто и разберет ее на части. )
  21. #4661
    юг
    Я новую шашёл на емексе 18400р ,заказал с Европы тоже новую 11500 с доставкой....
    Кстати разбирал помпу нашу,там подшипник на валу хитрый стоит ролико-шариковый..ещё и вал как внутренняя обойма служит...и сепаратор один и для роликов и для шариков...короче космические технологии😄😄😄
    B3 VR6 AAA мкп
    B2 1.8 мкп
  23. #4662
    Златоуст
    Технологии то космические, но живут помпы почему-то меньше чем на уазиках(а на них и перебирается за пол часа с вырезанием прокладки и ремкомплект копейки стоит и найти всё в любой дыре не вопрос...). Но мы же фанаты! И не ищем лёгких путей. Ладно хоть концерн очнулся и начал опять шаровые съёмные делать и рычаги стальные ставить. Так лет через двадцать и до помп доберутся-когда совсем невмоготу по гарантии менять станет(мало поди на западе движков от перегрева на автобанах клинит). Вот по дсг их уговорили почти ласково. И да-47 руб и два года гарантии(надеюсь без ограничения пробега)- с нормальными пробегами можно два-три раза ещё в эти деньги поменять. А потресканный ремень поликлиновый, если выкрашиваться не начал, то замена на любителя-три года и 58т км не пробег. И вроде с новья говорили что помпы по 130т км отхаживают, значит либо у Вас бракованная либо пробег смотан.
  25. #4663
    Пробег у меня не смотан, я машину новую покупал.
    2 ремня поликлиновых были в антифризе, грязные и жирные, как и помпа и ролики. Сейчас чистые и новые.
    Снятая помпа как новая, только как погремушка разболтанная и вся звенит, оттого и гремела на ходу. Если у кого есть время и руки растут с нужного места, возможно что ее еще можно использовать/восстановить.
    Сообщение добавлено в 22:16, предыдущее сообщение было в 22:08
    Товарищи, после этого случая я стал выключать музыку и начал слушать двигатель. Отсюда новый вопрос.
    Когда еду на низких оборотах примерно 1400-2000 при легком, почти незаметном нажатии педали акселератора слышится характерное тарахтение время от времени. А когда прибавляешь ходу, звук исчезает. Кто-то скажет: просто включи музыку и не слушай, так работает двигатель. Но нет, так раньше не было.
  27. #4664
    Сосьва
    Выкинуть и забыть, надо много чего нового при реставрации, чего у нас нет. Тут фото разбора помпы.
  29. #4665
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Цитата Сообщение от gorec Посмотреть сообщение
    Спасибо,за фото.... Если поставить с меньшим диаметром крыльчатки,чем черевато..если есть опыт подскажите пожалуйста...спасибо ...��
    У меня стояла помпа с меньшим диаметром крыльчатки,на 180 странице писал об этом кстати,там и фото есть,поищите,проехал с ней примерно 120 тыс км,еще и прицеп таскал летом,все нормально было.Я и узнал то о том что помпа стояла с маленькой крыльчаткой только когда она потекла.Ничем не чревато,я успешно проверил на своей машине.
    Сообщение добавлено в 02:04, предыдущее сообщение было в 01:35
    Может и мою бэушную прикупишь на продажу,недорого б отдал,всего за пару тысяч,500% в прибыли.
  31. #4666
    rostov
    В Ростове началась реальная замена баллонов, сегодня поменяли все. Старые были в очень хреновом состоянии. Меняют вместе со всеми хомутами. На все ушло около 4 часов времени, заправка и обратно в путь
  33. #4667
    Саратовская обл.
    Первые звоночки цепи? Или новая помпа уже трещит?
    Touran EcoFuel 2.0
  35. #4668
    Да не, думаю, что гидрокомпенсаторы банально. Масло не нравится, сейчас езжу на Castrol 0W40 (502 допуск). До этого ездил на 0w30, 5w30, было нормально.
    Сегодня меняю масло на Liqui Molly Synthoil High Tech 5W-30(9076), это для CNG двигателей допуск VW 502. Тихое масло.
    По результатам отпишусь.
  37. #4669
    Златоуст
    Гидрики в таких режимах ни при чём. Только на холодную пару-тройку секунд. Масло тоже вряд ли. Если б с 40 на 30, то чуть шумнее обычно, а с 30 на 40 шум не добавляется. Это если производитель тот же. Да и 0 для Питера жирновато-заполярье в самый раз, от -40 и ниже. А так 5 за глаза обычно. Ну и ессно-синтетика, а не модный ныне как бы синтетик. И по ликви-моли - несколько раз пытался-не моё масло.
  39. #4670
    Поменял вчера сцепление на DSG7. Само сцепление LUK 602 000 100 покупал в германии на ebay, обошлось в 23000. В экзисте стоит 33000. Заменил в Дилижансе (СПб) за 13500. Полет нормальный, рекомендую. Оригинальное прошло 236 000км
    Помпу кстати можно найти в пределах 10 тыс, менял в прошлом году, прошла около 200 тыс
    https://www.zzap.ru/default.aspx?par...ta=03C121004KX
  41. #4671
    Белоруссия
    Парни помогите, не заводится пассат 1.4 TSI. Вставляю ключ руль разблокируется, горит желтый руль. Включаю зажигание руль горит красный и тухнет. Машина сразу пытается схватывать но потом просто крутит. Васей ошибок нет но после теста иммобилайзера выдает ошибку не выполнены условия блокирования ELV. Ошибка удаляется.
    Сообщение добавлено в 20:51, предыдущее сообщение было в 20:41
    Началось после отключения аккумулятора(менял сцепление). Собрав все на место завести уже не смог.
  43. #4672
    Бывалый Аватар для Omego
    Значит дело не в отключении АКБ. Может провода где заломали?
  45. #4673
    Череповец
    У них тоже сначала деньги, а потом технические заморочки.
    Они не упускают возможности заработать на пустом месте.
    Вспоминаю свой лямбда зонд и вопли дилера: этот и никакой другой,
    а потом, когда сам нашел другой тоже vag, втрое дешевле, поставил,
    поездил и бац - тот же дилер: да, есть аналог vag, можно ставить, но тс-с.
    Производительность помпы - да, может оказать влияние, но камрад gorec привел достаточно аргументов.
    Осталось взвесить риски, цену и попробовать, тем более уже кто-то тут проскакивал в сообщениях с такой помпой.
  47. #4674
    Пермь
    Парни,насчет помпы,да е-мое,неужели никто не читает предыдущие посты,вот прямо на этой же странице написано,#4665,третий раз напишу большими красными буквами
    У МЕНЯ СТОЯЛА ПОМПА С МАЛЕНЬКОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ,ПРОЕХАЛ С ЭТОЙ ПОМПОЙ ПРИМЕРНО 120 ТЫСЯЧ КМ,В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕРНО 15-17 ТЫСЯЧ КМ С ПРИЦЕПОМ,ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО,ЕСЛИ БЫ МОТОР ПЕРЕГРЕВАЛСЯ,ТО ЗА 120 ТЫСЯЧ КМ ОН БЫ УЖЕ ТОЧНО СДОХ,НАДЕЮСЬ С ЭТИМ ВСЕ СОГЛАСНЫ,С ТЕМ,ЧТО СДОХ БЫ МОТОР ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА ИМЕЮ ВВИДУ,И СЕЙЧАС ПРОБЛЕМ НЕТ ДО СЕЙ ПОРЫ,ВСЕ УЖЕ ПОПРОБОВАНО И ВЗВЕШЕНО
    Какие еще аргументы и взвешивания нужны,скажите мне?Абсолютно никакой разницы маленькая крыльчатка или чуть больше стоит,кроме цены разумеется,точно также как и с лямбдами.
    Сообщение добавлено в 03:52, предыдущее сообщение было в 02:23
    Страница 180,#4495,фото помпы которая стояла у меня.
    Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 07.01.2017 в 01:26.
  49. #4675
    Смотрю новый год все проводят в ремонте машин )
    Я 28-29 декабря мехатроник чинил результат просто отличный. Позднее тут и в теме про дсг-7 напишу отчет.
Страница 187 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
