Сегодня проверял 2 пассата и в 240 ой группе электроники ДВС у обоих значение было больше чем на приборке, во втором случае существенно, около 400 тык против 160. При этом значение в группах 180 и 200 для КПП показывали значение совпадающее с приборкой, минус 4 км, в обоих случаях на 4 км меньше. Может вообще быть, что в 240 ой группе ДВС указанно неверное значение, что то не верится в пробег выше 400км.
Упс... https://www.abw.by/news/195691/ "В компании "Газпромтрансгаз Беларусь", распространившей запрет, корреспонденту AutoGrodno.by сообщили, что с 23 февраля по всей Беларуси запрещена заправка метаном VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска."
И снова русские хакеры... Заправился вечерком по 13 на 300руб. Расход в снегопад по каше на трассе и температуре от -3 до +2 уложил в 6кубов на сотню с редкими до 108км/ч. От 90 машина всплывать начинала, хоть и 4 человека и скарб(так сказать не пустой). И кстати вопрос: кто-нить знает человека(или может он среди нас?), что купил экофуэла с Москвы 2013 года выпуска(объявление на авито было)?
Интересно сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой, симптомы следующие, на утор обнаружил лужу масла под машиной, при посещении сто поставили диагноз турбина, я засомневался так ли это, потому как на динамике не сказалось никак, далее прочитал кучу литературы по поводу того почему турбина может гнать масло, на сто об этм упомянул, и мне поменяли все хомуты на магистрали высокого давления, при чём течь масла наблюдается скорее со стороны компрессора шланг весь в масле, и у меня вопрос может ли это быть компрессор? В общем подскажите куда копать если кто сталкивался. Моё мнение либо действительно турбина но по причине забившегося канала отвода масла, либо что то с прокладками компрессора.
А тем временем в минске в сервисных центрах vw баллоны не меняют...
А что, исполнение акции в Минске приостановлено/прекращено?в минске в сервисных центрах vw баллоны не меняют...
Есть информация когда в Питере начнут балоны менять ?
Вчера заезжал на Атлант-М Уручье, говорят пишите - звоните в Вильнюс, быстрее и вернее будет. Якобы в Польше, Украине, Беларуси, России акция приостановлена, у литовцев пока идёт. Мне самому в ноябре смотрели, сказали нужно менять, позвоним в феврале. А вчера сказали. что приостановлена акция на неопределённый срок, но Корчвагены с заводским метаном запретили заправлять, пока не покажешь паперку, что баллоны поменяны
Интересно...подождём Evaks, он подскажет точно- колхоз от Атлант-М или в действительности всё так плохо...приостановлена акция на неопределённый срок
Доброго времени суток. Сегодня мне отзвлнился оф. диллер в Витебске "Амико", по поводу замены баллонов. Сказал обращаться в Литву, поможет только с записью на осмотр баллонов на определенную дату. И сказал, что скорее всего замену баллонов в Беларуси проводить больше не будут. Соответственно в Литву придется ехать минимум 2 раза. На вопрос, можете ли вы осмотреть баллоны, а в Литве их просто поменять, ответили, кто осматривают, тот и меняет... вот это блин законы, вот это блин диллер... Похоже п ридеться брать визу...
Как выясняется- дилер не причём...по крайней мере напрямую, акция по замене баллонов есть и действует. Проблема с ввозом баллонов на территорию единого и таможенного...кароче Данкверт опять виноват...... И когда проблема разрешится- фикегознает, потому в Литву и отправляют.вот это блин законы, вот это блин диллер...
По мне так финны лучше. Судя по описаниям тех, кто там был.
Охота два раза в финку кататься? Особенно если нет визы за ненадобностью...По мне так финны лучше
Кто нибудь подскажите. Заправлялся в Нижнем, в субботу смогли с трёх раз задать 15 кубов и все. Газели говорит заправляют нормально. Заправка новая на Московском шоссе. Газ осушают. Спасибо заранее.
Добрый вечер. Подскажите в чем причина проворота 3го шатунного вкладыша на холостых оборотах? Пробег по базе vag на момент покупки пригона со Швеции 257 т км по нашим дорогам 35т.после замены масла 6т км. Масло castrol 5w40 titanium fst.
Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 22:41
Вопрос к тем Кто капиталил наш движок-Есть ли ремонтные поршня? Спасибо!!!
Обратись к Evaks'у, http://www.passat-club.ru/forum/thre...РёРЅС%E2%80%B9
http://www.oil-club.ru/korennye-i-shatunnye-vkladyshi/
Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:57
Спасибо, обратился.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Эвакс, скажи пожалуйста, есть ли подтверждение того, что VW официально запретил заправку своих авто (если можно официальную бумагу или ссылку на это)!!!???
Или это просто бутор, который нам втирает газпром РБ (самопроизвол подписанного приказа №1115/31 от 23.02.2017 года зам ген дир гр-н Аннюком Д.М.)????????
Тест-драйв в воскресенье: за 6 часов 408км за 290руб- первая половина в салоне трое, скорость 108 на 70% , обратно двое 108 - 30%, 100-40% и остаток 90 и ниже, погода- дождь, лужи, снег, каша при -2+4. Вполне трассовый результат для непростых условий. Жаль что эра виснет и б8 нет под метаном. Гольф и шкода мелковаты по привычке.
Посмотрел её историю, тут наоборот, коробка живее живых. ДВС делали не полную капиталку перед самой отправкой в РФ на 350ткм. А ещё через пол года после продажи в Швеции, в далёком 2010 был крупный кузовной ремонт переднего правого угла с заменой колесного диска и рулевой рейки. Очень часто меняли помпу, каждые 80 ткм примерно.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
