Страница 219 из 326
ПерваяПервая ... 119 169 209 215 216 217 218 219 220 221 222 223 229 269 319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,475 из 8145
  1. #5451
    Златоуст
    Может проще поменяться с тем кому спорт низок и человек хочет повыше?
  3. #5452
    Всем Доброго дня!
    Случилось с экофуэлом нечто странное))
    Проехал около 1200 км до Москвы. Последние 300-350 км. на бензине. Машина постояла ночь. Утром проверил масло. И тут неожиданно от щупа ощущается запах бензина! Уровень на несколько миллиметров выше максимума.
    Заводить - двигатель аж почти подпрыгивал. При этом страшных звуков никаких не было. Просто несколько раз провибрировал, буквально несколько секунд. обороты слегка подпрыгнули и вернулись на своё место. И дальше всё как обычно. Тишина и порядок.
    Проехал около 15 км. Остановка. Проверяю масло. Уровень ближе к середине, но запах бенза всё равно есть.
    Стал грешить на бензин (работу на бензине), купил этот переходник на евроштуцер(не пойму почему в РФ их нет на заправках). Заправка метаном в Химках, поездка в Люберцы. Проверяю масло - и всё равно пахнет бензином!
    ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИЧИНА? ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? И откуда это дикое подкидывание двигателя?
    Раньше при запуске на холодную на бензине бывали незначительные вибрации. По трассе и по городу машина летит как пуля. И на 60 и на 160 км/ч всё в порядке. На метане всё в порядке. Перед поездкой (1200 км назад) поменял масло и все фильтры, проверил свечи и катушки - всё в идеале.
    Предстоит бросок в Ростов-на-Дону. Можно ли ехать или нужно машину лечить?))
    Кто сталкивался с подобным пожалуйста ответьте что делать!?
    Могут ли быть связаны повышение уровня масла и запах с утренними вибрациями???
    Может ли это быть от некачественного бензина??? Заправлялся на трассе М1 на Роснефти.
    ХЕЛП!
    P.S.: Где можно качественно и бюджетно провести диагностику в Люберцах?
    ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  5. #5453
    Цитата Сообщение от LesF Посмотреть сообщение
    Всем Доброго дня!
    ХЕЛП!
    2) Бензин значительно уходит при работе на газу. Ошибки 3350 и 3352. Падение расхода газа на ХХ до 0.2-0.1 кг (норма 0.4-0.5). Масло с щупа и из горловины пахнет бензином, увеличение уровня масла. Так же смотрели падение давления в магистрали на заглушенном моторе. Примерно в течении 10 минут после остановки горячего мотора давление упало до 40 бар. (рабочее на х.х и после остановки мотора - 50). В диагностике в 32 и 33 группах очень высокие значения адаптации, как на этом
    скриншоте.
    Описание - ТНВД начал пропускать бензин через уплотнения в картер двигателя.
    Решение - замена ТНВД. Есть случай замены по куланцу с оплатой хозяином только работы в размере 0.9 нормочаса.
    PS Я бы себе после замены ТНВД обязательно сменил масло, особенно в зимний период. Известны случаи "масляной чумы" при попадании бензина в масло //Gilgamesh
    Попробуй заехать в AVTO-Z на Рассветную аллею, 5, может, там помогут
  7. #5454
    При работе на газу бензин никуда не уходит! Всё супер. И если в баллонах есть метан - заводится как часы. Проблема появилась только после поездки на бензине и запуске с пустыми баллонами. Сегодня запустился с метаном и всё ровненько.
    Можно ли ехать в дальний путь, если масло бензином отдаёт или лучше его заменить? А если менять, то нужен ли новый масляный фильтр (у стоящего пробег 1200).
    Может на 1.4 ecofuel масло пахнет бензином это нормально? Перечитал кучу форумов и на некоторых (шкода, тойота) пишут что это не редкость и ничего криминального не случается.
    Сообщение добавлено в 13:05, предыдущее сообщение было в 13:02
    А что было под номером 1)???
  9. #5455
    Беларусь , Брест
    Двигатель и будет работать. Бензонасос у нас механический и работает независимо от топлива всегда. Если масло пахнет бензином -значит он там есть. Вам рекомендации дали , а дальше решайте сами
  11. #5456
    Харьков
    Ответ есть в шапке этой темы!
    потрудитесь прочитать,
    Дальнейшая эксплуатация двигателя с потекшим топливным насосом чревата печальными последствиями, если не хотите "попасть на капремонт" рекомендовано заменить ТНВД!
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  13. #5457
    Реутов
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    Да, есть, мне уроды продавцы продали амортизаторы от спорт подвески. Амортизаторы забирать отказались, есть следы установки. Если переходить на спорт подвеску необходимо менять все: амортизатоы, пружины, пыльники, отбойники.
    а стокий эти еще остались? есть номера их или может ты их продаешь?
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:27
    может есть такие у кого спорт подвеска и он хочет ее продать?)))
  15. #5458
    Златоуст
    По маслу: вытаскиваешь щуп, поджигаешь масло(в стороне от авто) и если горит(кратковременно пыхает, не как бенгальский огонь или факел- чисто бензин выгорает)- значит есть бензин. На нюх все мелки разные- кому бензин, а кому и масло так с канистры воняет. Обоняние разное у всех. У нас без бензина в баке ездить нельзя. И если тнвд потёк, то всё равно менять. У дилера +2 года гарантии- при больших пробегах весомый аргумент. Я по цепи приценивался(пока в норме по шнурку, да и все прочие симптомы отсутствуют), пока кондишн заправлял, там цена 22р минус 5р бонусов за первое посещение дилера на карточку клиента- итого 17р и 2 года гарантии без ограничения пробега- почти по цене запчастей. Так что и по тнвд поди можно ужать бюджет. А клина под бензином легко поймать, особенно по жаре.
  17. #5459
    Петербург
    Может на 1.4 ecofuel масло пахнет бензином это нормально? Перечитал кучу форумов и на некоторых (шкода, тойота) пишут что это не редкость и ничего криминального не случается.?
    Когда бензин начнёт заметно уходить будет уже совсем треш. А так этот литр что ушёл в масло ты и не заметишь по указателю.
    Не нормально для экофуела. Для тоет и шкод не в курсе
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  19. #5460
    Гость Аватар для Геннадий93
    Краснодар
    Всем привет. До замены болонка газом не заправлялся, сейчас поехал на заправку, на одной давит 1.5 и отключается, на другой минут за 15 10 кубов задавали. Это заправочный штуцеру хана? Или они как то чистятся?
  21. #5461
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    1 химия типа очиститель карб +шило. заливаем в штуцер. шилом проходим меж витков пружины. продуваем сжатым воздухом(бережем глаза!)
    2 удаляем пружину , если после п1 ничего не изменилось
    3 меняем сам штуцер, если ничего не изменилось после п1 и 2
    4 дело не в штуцере, если ничего не изменилось после п 1,2 и 3
    зы. перед п 1 и 2 вынимаем зелененькую(серенькую) резиночку-кольцо и не забываем установить ее обратно после проделанных процедур
  23. #5462
    Краснодар
    Это можно сделать не снимая штуцер? Спасибо.
  25. #5463
    Москва-Химки
    Друзья, посоветуйте хорошего моториста. а то что-то у меня совсем ничего не получается(( и так промывал и эдак. На газу нормально а на бензине все равно пропуски. И при этом ,что важно, двигатель как то по другому гудит. нездорово...даже на газу.
    Потом при пуске на бензине он чихает и из него из двигателя почему-то выходит какое то облако. И постоянно какие то шумы.. нужно показать его доктору. Возможно это уже ГРМ соскочил.
    Я понимаю, что форсунку нужно снимать и менять или чистить, но мне кажется что дело не столько в ней. Кроме того ГРМ нужно менять.
    Посоветуйте ПЛИЗ! Вобщем я уже и сплю плохо..
  27. #5464
    Goteborg, Москва
    прочистить и/или вытащить пружину - да.
  29. #5465
    Беларусь , Брест
    Так там же цепь стоит
  31. #5466
    Златоуст
    Ауди 80(селёдка) или ваз семейства 2108 и мастера с ближайших гаражей- отличный рецепт ремонта экофуэла, если кроме дилера(а он не по карману) вариантов нет. И сон кстати наладится 100%. Если этот рецепт не подходит, то читать форум, делая пометки, с самого начала и внимательно. Опыта это не добавит, а знания особенностей автомобиля появятся на основе опыта соклубников.
  33. #5467
    Иваново
    Думаю не стоит вытаскивать пружинку...
    Иначе все это г..но пойдет дальше по трубкам и где оно остановится никто не знает.
    Все таки не дураки придумали такой фильтр.
    21013
    2111
    Opel Zafira 1.6 CNG
    WV Touran 1.4 TSI EcoFuel 150hp 2011 CDGA
  35. #5468
    Москва-Химки
    Многое ума-многое печали. Знал бы меньше, может и не сделал с машиной то, что сделал.. А форум я изучил максимально, особенно внимательно Ваши SSProt посты! Я в таком положении, что осталось исключительное средство- снимать форсунку, а это значительная разборка. И поскольку промывка не помогает, я подозреваю, что дело то не в форсунке. Тем более что начиналось троение в том числе и на газу.
    Меня интересует что ещё может влиять на пропуски на ХХ: дроссельная заслонка? Датчик холостого хода? Когда у меня троит - у меня хлопки из под двигателя - детонация? Иногда даже оттуда дым. Датчик детонации не работает? На цепи ГРМ 120 градусов или чего тот там - может ли троить из-за сбоя цепи? На газу двигатель тоже дрожит, но расход 0.4 на ХХ. Столько уже влил чистящих средств. Как удто дело в чем то другом. Меняли мне помпу- может что задели?
  37. #5469
    Златоуст
    Цепь, если бы перескочила, то вроде как должна привести к удару поршнями по клапанам- следовательно падение компрессии как минимум(а по факту обрыв тарелок и каша в головке и клин клапанов). Может фазовращатель завис в одном положении(максимум вперёд)? У бмв частая причина- посмотрите по инету симптомы- вдруг Ваш случай. Ну ещё подсос во впускном коллекторе у проблемного цилиндра просится. Свечи и катушки вроде исключены. Ещё упоминался где-то шлейф идущий к катушкам- попробуйте с кем-нить махнуться для эксперимента(я думаю не только экофуел использует эту косичку, хотя может разводка под датчики у нас оригинальная- на крайняк запараллелить шлейфы-наш под датчики, донора под катушки).
  39. #5470
    Ошибочное мнение. Промывка далеко не во всех случаях помогает очистить форсунки, к тому же дело может быть не в грязи, а в износе, который эта грязь вызвала.
    Была бы ошибка.
  41. #5471
    Москва-Химки
    Да у меня на газу всё норм и на бензине при обортах >2000 тоже нормально. Только на холостых что-то вибрация откуда то и шумы и пропуски.
  43. #5472
    Харьков
    На прошлой неделе с той же проблемой возился - на бензине "троит" завышен расход, бывают пропуски,
    Был на четырех (!) СТО специализирующимся на чистке форсунок, одни развели руками - мол эти форсунки работают при большом давлении (150бар) они их не могут почистить, другое СТО взялось за чистку ВИНСом - стало лучше, но не идеально,
    Третьи говорят можно экофуловские форсунки почистить только методом кавитации потому что ультразвук их убьет, и тоже не взялись,
    На последнем СТО сказали не морочить себе я..ца и просто купить новые форсунки - не такие они и дорогие, если ВИНС не помог - значит уже ничего не поможет!
    В итоге они были правы, после установки новых форсунок машина на бензине стала работать - что часы! а снятые форсунки после чистки кавитционным методом все равно нормально не заработали - просто есть уже выработка в керамическом наконечнике из за не своевременной очистки.
    Вот вам материал для размышления....
    Сообщение добавлено в 16:19, предыдущее сообщение было в 13:43
    120 градусов это уже "кончина" цепи!!
    Вы рискуете на капремонт!
    Нужна замена цепи ГРМ!
  45. #5473
    Москва-Химки
    Я в принципе с Вами согласен!
    Я вот и спросил, где можно снять форсунки и поменять и где поменять ГРМ ,у кого? Ну не у диллеров же, там дороже в два раза!
    И сколько стоила форсунка? Или Вы все меняли?
    По поводу замены ГРМ - тут ещё не все готовы браться за наш CDGA - его не каждый в глаза видел. Я боюсь его давать первому встречному, вот и прошу контакты людей с опытом.
  47. #5474
    Харьков
    Заменить Цепь ГРМ и форсунки можно в принципе в любом автосервисе с хорошей репутацией, цепь на нашем двигателе меняется точно так же как и на обычном CAXA, единственное отличие - при замене нужно снять с крепления газовый редуктор и отвести его в сторону так чтобы не мешал при монтаже.
    Какие СТО посоветовать я вам не подскажу, потому как живу в другой стране...
    Стоимость форсунки 03C906036J варьируется в довольно таки широком диапазоне, от 30 долларов за снятые с ДТПшного авто с небольшим пробегом, до новых у "супер официалов" по 180 евро за штуку! Я покупал 4 новые из Польши по 70 евро, но пришлось ожидать доставку - неделю, замена одной или нескольких форсунок - вариант не для меня, потому как ближайшие годы не планирую менять машину, а вторично возится с заменой форсунок будет себе дороже!
  49. #5475
    Goteborg, Москва
    конечно пойдет. и остановится в фильтре редуктора. а придумали все это, действительно не дураки. но к сожалению, они не знали, что для некоторых владельцев замена штуцера окажется дорогим "удовольствием" и они будут вынимать пружину. и , кстати, а что вы можете , кроме критики, предложить в качестве решения данной проблемы?
Страница 219 из 326
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
