Страница 221 из 326
ПерваяПервая ... 121 171 211 217 218 219 220 221 222 223 224 225 231 271 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,525 из 8145
  1. #5501
    СПб
    Да и мой пока завис у них с 26/06/2017, но дали подменный авто
  3. #5502
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    зачем вы крутите "внешнюю сторону"? вы про переходник накручивающийся на штуцер? это же каменный век. никто такие давно уже не использует. а ориг переходник с цанговым зажимом, увы, вещь ненадежная. не просто так на заграничных заправках применяются различные фиксирующие устройства
    "Каменный век" работает безотказно! А оригинал цанга?
    Touran EcoFuel 2.0
  5. #5503
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    да, цанга. а с безотказным "каменным веком" заказан путь за границу, увы. проще и дешевле использовать "нормальный" переходник.
  7. #5504
    Златоуст
    Все извилины заплёл... За границу то зачем с каменным веком? Там наш штырь кругом?
  9. #5505
    Goteborg, Москва
    как раз нет. и если на штуцере нарезали резьбу под навинчивающийся переходник, то на заправке с NGV уже не заправишься.
  11. #5506
    Саратовская обл.
    Если правильно нарезать то подходят оба стандарта.
    Touran EcoFuel 2.0
  13. #5507
    Златоуст
    Ёксель... До нарезки резьбы на штуцере как-то не додумался. У меня переходник с клешнёй и т-образной головой под наш стандарт с резьбовым сопряжением. Громоздкий, но безотказный как трёхлинейка. Клешню на штуцер, резьбу ввинтил до посадки конуса в гнездо, палец воткнул, пистолет нажал. Ну и деньги заплатить , как обычно надо.
  15. #5508
    Бывалый Аватар для Omego
    Посмотрел 2 свои машины (Б6) на состояние цепи в 93 группе.
    Пробег цепи 60000 км - 113,25 град
    Пробег цепи 162000 км - 118,10 град.
    Жалоб ни в одной машине нет.
  17. #5509
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите может была у кого такая проблема. Когда вставляешь ключ в замок зажигания первое положение ( разблокировки руля) срабатывает, а второе положение когда должна загореться вся панель не срабатывает.
  19. #5510
    Пройдитесь поиском по сайту на фразу "реле клеммы 15"...если никаких дополнительных берлогов, иммо, меток и противоугонок не стоит.
  21. #5511
    Беларусь
    Ничего такого нету, такое чувство что контакты подгорели если ключом подергать то зажигание включится
  23. #5512
    А панель при этом не зажигается?
  25. #5513
    Москва-Химки
    А у меня 120 в 93 группе и пробег больше 250. Нужно менять цепь? При работе скворчания нет. При запуске были шумы, но оказалось глушитель отвалился)
    Всем вопрос Кто-нибудь ремонтировал гофру (приваривал) глушителя? Деталь в сборе стоить 12 т.р. хочу отремонтировать. Может подскажите какую и где купить на замену? или можно так приварить(отошла в месте крепления гофры к трубе, там вход в воронку)
  27. #5514
    Я. На бензиновом авто жены, ФВ. Поехал на рынок, купил гофру по размеру (размеры снял предварительно), купил качественную (не дешёвую). Отрезали старую, приварили новую. Никаких проблем.
  29. #5515
    На Пассате не нарезал, сделал переходник в виде "ласточкиного хвоста" или как коллеги писали "клешни" )))
    Но на Фиате Добло и на Кадике нарезал резьбу - с заправками в Европе все ок было.
  31. #5516
    Петербург
    По цепи никто не скажет, на свое усмотрение, есть только отвлеченная статистика.
    Заедь в любое место где написано "глушители" большими буквами, там и подберут нужное и приварят
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #5517
    Беларусь
    Загорается правдо бывает долго дергать надо
  35. #5518
    Попробуйте поменять местами реле клеммы 15 и соседнее. Если проблема уйдет- значит дело в реле...
  37. #5519
    Тернополь
    И так з проблемой 3350 решилса заменлй тнвд. Показатели в норме. Спасибо за помощь!
    И появилися вот такие ошибки:
    Думал может блок управления вентилятора или может кще какой то датчик ..?
  39. #5520
    Новичок Аватар для Insec
    Всем привет!
    Кто чистил форсунки, есть ли эффект или все же надо новые ставить?
    Позвонил в Injector.by, сказали однозначно менять, на наших двигателях нет смысла чистить.
    Машинка троит на бензе, по ошибкам только P2177 (бедная смесь), никакие присадки в топливо не помогают.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  41. #5521
    Москва-Химки
    Цитата Сообщение от Insec Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Смысл пробовать всегда есть. Позапрошлой зимой я избавился от троения присадками.
    Могу рассказать как я решил проблему(частично). Троил двигатель и на бензине и на газу. Через пол часа хода начинало жутко троить и вылазила ошибка. Проблема оказалась потом много компонентная(не только форсунки), Но и форсунки то же.
    Сначала я поменял все свечи и катушки. Дало эффект в том, что ошибка пропала но остались пропуски.. Потом перепробовал все добавки в бензин - Lavr Liqui Molli для инжекторов для клапанов и для двигателей с непосредственным впрыском.
    Всё это мне помогло в прошлый раз - зимой, но не в этот раз. Тогда я взял крупную артиллерию и купил средство для промывки на стенде "Winn's"
    Дальше с этой добавкой идёшь к промывщикам на стенде и они берут за промывку денюшку. Я жадный и решил сделать сам. Поскольку у машины есть свои насосы , я считаю что стенд и не требуется . нужно только в системе разорвать линию, вставить в неё буфер и залить в буфер Winns а.
    Причём я изучил саму систему стендовую Winns и понял, что там в ней ничего кроме насоса то и нет. Также я изучил порядок работы. Там нужно после работы на Winns е дать машине постоять. Я делал промывку несколько раз, причем оставлял надолго с winns ом в системе(на ночь) . Но после третьего раза форсунка "просралась". Сейчас двигатель не троит. Ошибки нет, хотя осталась вибрация. Но она небольшая. Ещё у меня прогорел глушитель и я думал что странные звуки из мотора - это цепь ГРМ.) Но Вчера глушитель(гофру) поменял. Двигатель работает тиихо. Сегодня попросил завести двигатель на холодную пока сам слушал ухом движок - никаких посторонних шумов не было.(как мне их описывали).
    Вот на примере:если бы не друган, который сразу сказал про глушитель. я бы и не подумал про глушитель! Так что нужен головастый мастер.
    У меня сейчас странная проблема - троения нет но двигатель трясется. Вот что с этим связано я не знаю.Буду делать диагностику ,
    Последний раз редактировалось Coolfrog; 19.07.2017 в 16:21.
  43. #5522
    Петербург
    !Вложение 87882Вложение 87883Вложение 87884
    Проверь разъёмы вокруг тнвд и предохранители. Может накосячили пока меняли.
    Сообщение добавлено в 16:20, предыдущее сообщение было в 16:15
    Промывка кому помогает, кому нет. Никто ничего не гарантирует. Промывки в бак тоже надо с умом использовать, стоять с ними в пробках явно не имеет смысла, надо поездить на высоких оборотах педаль в пол.
    Сообщение добавлено в 16:20, предыдущее сообщение было в 16:20
    Подушки двигателя посмотри
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  45. #5523
    Заменил помпу, текла, но машина нормально ехала. С новой антифриз не течёт, но блин, не едет нормально больше 2000 обороты трудно поднять. Ошибок никаких нет. Ремни оба целые. Что ещё может быть?
    Можно шнурком проверить работу муфты и компрессора? В каких группах?
  47. #5524
    А номер новой помпы совпадает ПОЛНОСТЬЮ с номером старой?
  49. #5525
    Да.
    Хорошо, чисто теоретически. Даже если крыльчатка меньше, это не должно сказываться на работе магнита и включении компрессора. На температуру двигателя - согласен.
    На старую подал напряжение, клацает, включает. Новую перед установкой не догодался так проверить.
    Фишки все одел. Не хочется разбирать все снова.
    Был бы обрыв или датчик какой-то вышел из строя ошибку бы показало?
    Можно ли шнурком продиагностировать в динамике? При каких условиях включается компрессор?
Страница 221 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
