Страница 234 из 326
ПерваяПервая ... 134 184 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,826 по 5,850 из 8138
  1. #5826
    Москва-Химки
    Цитата Сообщение от АндрейРБ Посмотреть сообщение
    Если и замена цепи тут не поможет, тогда у меня закончились мысли...
    Андрей, а у тебя на низких частотах нормально тянет? У меня включает пониженную, например 7-ю но чувствуется не хватает ему то ли мощи то ли бензина.
  3. #5827
    Златоуст
    Поменял стойку стабилизатора 5Q0411315A с правой стороны. Родная прошла почти 160т км. Поставил такую же(VW AG), родную типа- если столько же простоит(ну и чуть меньше тоже хорошо) по нашим дорогам, то 924руб потрачены не зря. На первой заправке после смены баллонов прошёл 400км(15атм был какой-то газ(может просто воздух) до 209атм накачали- по чеку почти 30кубов), из них 250км трасса. Сегодня заправился с пустыми(спецом до бензина выжег) до 211атм, влезло чуть больше 28кубов, ну и по градусам сегодня потеплее.
  5. #5828
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Ты где заправлялся для проверки. В пятницу отдал сказали раньше четверга не зделают
  7. #5829
    Витебск РБ
    Тянет...вот появилась идея по поводу моей проблемы 1го цилиндра на холостых.Есть мнение засранных выпускных клапанов...читал про проблему на бензиновых tsi.Может и У такая же проблема...В общем хз...дождусь эндоскопа и гляну чего там внутри...еще раз проверил васей,параметры все в норме, лямбда работает без проблем.все тесты проходит...
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:51
    Кто нибудь чистил впускные клапана?поделитесь опытом...
  9. #5830
    Minsk
    Где это у Вас такие цены!!!???
    У нас эта ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть от VAG стоит 2071 российский рубль (35 долларов) и примерно 10 долларов за замену.
  11. #5831
    Златоуст
    Счас посмотрел: 5Q0411315A - 898руб в автодоке. Менять минут 20 неторопясь(и то колесо снимал-ставил) правда на яме. Раньше вывернув колесо умудрялся менять- старею(или лень борет). Задувался для проверки у цинкового завода- Автодорожная 8(почти всегда там заправляюсь). В понедельник в 13часов отдавал, в среду с 11часов забирал(до 14часов почти неторопясь).
  13. #5832
    Во чудеса, у нас по такой цене лимф и трв на экзисте... 15 баксов плюс-минус за неоригинал толковый.
  15. #5833
    Беларусь
    Ну ты загнул! У нас 5 руб. замена одной....
    Тяга на АДЕО 850 рос.руб.
    Последний раз редактировалось jogan001; 17.10.2017 в 20:16.
  17. #5834
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    комплект норм оригинал VAG 1K0 498 315 A 2стаба+4гайки=1750 выгодно однако
  19. #5835
    Златоуст
    И почто раньше мысль о комплекте в голову мне не пришла(стучала одна-менять одну)? У меня ваще по 1700руб(и это с гайками)! Всё равно вторая где-то недалеко забренчит. Наверное.
  21. #5836
    Minsk
    а вот и нет!
    левую меняю уже 3-ю. А правая - до сих пор стоит с покупки.
  23. #5837
    У меня наоборот...левая родная уже 201 тык прошла и ещё в норме, правая родная только 119...
  25. #5838
    Златоуст
    Если левая уже третья(и все оригинал), то может стойка не того? Не работает как надо. Обычно левая сторона меньше лиха цепляет.
  27. #5839
    Ребята помогите! Еду в дороге, на заправке сперва за два раза ели задули пол бака газа. После этого вставал на двух заправках, газ не идет совсем, даже не пшикает. Выдернул пружинку-фильтр из штуцера, ничего не поменялось. Сам штуцер неразборный. В чем причина и что делать?
  29. #5840
    Волгодонск
    Правая пипец.
  31. #5841
    Харьков
    После заправки машина нормально расходует газ?
    В шапке есть практически все ответы на ваши вопросы, если проблема только с заправкой газом, скорее всего забит заправочный штуцер, на более новых авто он не разборной, нужна его замена, или "кружек очумелые ручки" по переделке на разборной штуцер.
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  33. #5842
    Ребята подскажите как заправлять тачку? Можно ли выезжать газ до перехода на бенз или надо чтобы газ оставался в баллонах. Вроде где-то читал что и фильтр на газу стоит.
  35. #5843
    Из собственного опыта: - Между заправками газом 30-50 километров на бензине. Меньше будет проблем с форсунками.
  37. #5844
    Тихвин
    В СПБ на Стачек 47 стали принимать к оплате за метан наличку и банковские карты!
    В Петрозаводске запустили новую АГНКС ?
    pestovv Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5845
    st-oskol
    Цитата Сообщение от dacim Посмотреть сообщение
    Итак, вскрыл я клапан, никакой грязи не обнаружил, если только под резинкой, промыл спиртом, взял шприц подключил к акк и промывал во время срабатывания клапана. Все поставил. Осталась та же проблема, видимо с давлением. Опять глохнет. Но есть плюсы, субъективно в холод переход на газ просто невероятен по времени в +6, переключился через минуту. Как побороться с давлением? Поменять резинки. Мб вы чем то другим промывали ?
    была проблема перехода на газ утрами днем нормально было завышено давление в рампе разобрал редуктор поменял все резинки проблема ушла
  41. #5846
    Беларусь , Брест
    А где резинки брали, от чего подходят, может номера есть?
  43. #5847
    Новичок Аватар для Окунь
    Парни,а кто знает,в Пскове работает АГНКС?
  45. #5848
    Петербург
    Да, работает
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    Окунь, Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #5849
    Тихвин
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Да, работает
    это новая станция по сжижению метана ? Почём сжатый продают за куб ?
  49. #5850
    Петербург
    Да, она. На Gaz Station пишут по 16
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 234 из 326
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
