Страница 238 из 326
ПерваяПервая ... 138 188 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,926 по 5,950 из 8138
  1. #5926
    Златоуст
    Под нагрузкой... Может шрус хрустит. Как бы в повороте не закусил.
  3. #5927
    Minsk
    На бензине и на газу звук разный.
  5. #5928
    Петербург
    Частота треска изменяется с оборотами?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #5929
    Minsk
    Усиливается. На холодную треска нет.
  9. #5930
    Харьков
    Подскажите нумерацию цилиндров?
    От ремня генератора - это первый?
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  11. #5931
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Да, от ремня генератора первый, четвертый у коробки.
    Калян_ Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5932
    sos/может кто ответить проблема с маховиком--- авто 26-05-2010 по вину маховик VAG 03C 105 266Е-- 132 зуба .если я поменяю маховик на 129 зуба что мне грозит в будушем завтра снимать необходимо а доставка время....здесь редко бываю мой тел 89161212152 алексей ватсап и сегодня снял коробку стоит родной-VAG 03C 105 266Е--выбрал
    ---luk415050609--132 зуба поставил
    Последний раз редактировалось sanitarok; 06.12.2017 в 22:39.
  15. #5933
    Сосьва
    Быстрее износ бендикса стартера и венца маховика если вообще бендикс сможет зайти в зацепление. Не советую ставить такой эксперимент.
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    Кто подскажет номерок подушки корпуса воздухофильтра?
    Посмотрите номера на том что у Вас осталось, так как так я не вижу чтоб они отдельно поставлялись.
  17. #5934
    На маховике метки...я бы не стал экперементировать. ИМХО...
  19. #5935
    по поводу маховика на наш авто---спасибо всем---VAG 03C 105 266Е-или luk415050609
  21. #5936
    Меняй на " LUK " и замени игольчатый подшипник.
  23. #5937
    вчера уже заменил и маховик и игольчатый подшибник---подшипник-485 руб---маховик люк-luk415050609-22800 руб плюс работа 9000 руб---на круг-33300 руб---красивая сумма--только вот вопрос на маховике который мне привезли нет каталожного номера
  25. #5938
    Это правильно. На заводе устанавливают " LUK ".
  27. #5939
    На заводе устанавливают оригинал, который для ФВ делают и Лук и Сакс. Узнать можно или по ВИН, или сняв коробку, или (при наличии знаний и сноровки)- через смотровые отверстия колокола коробки. Но это не значит, что у оригинала и Лук/Сакс одинаковое качество с оригиналом. Допустим на биение- разница с оригиналом на порядок...и Лук/Сакс это устраивает. ФВ- нет...
    Последний раз редактировалось bobz; 08.12.2017 в 12:14.
  29. #5940
    На заводе устанавливают оригинад, который для ФВ делают и Лук и Сакс. Узнать можно или по ВИН, или сняв коробку, или (при наличии знаний и сноровки)- через смотровые отверстия колокола коробки. Но это не значит, что у оригинала и Лук/Сакс одинаковое качество с оригиналом. Допустим на биение- разница с оригиналом на порядок...и Лук/Сакс это устраивает. ФВ- нет...
    Недавно менял заводской маховик ( LUK 415068009 ). Поставил с тем же номером.
  31. #5941
    Кишинев
    Добрый вечер, наверное у всех сейчас сезон маховиков... После замены цепи (500 км назад) заметил что двигатель работает чуть громче на холостых и есть небольшая вибрация на холодную и в пробках, также один раз утром при прогреве услышал стук рядом с левым передним колесом (прошел после выжима сцепления), и теперь вопросы:
    1. Маховик для ручной коробки и ДСГ одинаковый? VAG 03C 105 266Е или LUK 415050609 подходит для нашего мотора или 03C105269H который пробивается по ВИН коду на ручную коробку?
    2. Одновременно с маховиком нужно менять и сцепление (по ВИН коду 03C141015P) или зависит от состояния? Так как дорого менять маховик+сцепление...Машина у меня 3 месяц, пробег 270000 оригинал.
    3. Стоит ли залить для профилактики присадку для чистки форсунок типа Hi-gear 3225, 3237?
    4. Может ли быть проблема вибрации в глушителе или подушках двигателя? Если это все-таки маховик то сколько он еще продержит до замены: 1000-5000-10000 км?
    Заранее благодарю всех за ответы
  33. #5942
    Маховики разные. На механику одномассовый, на ДСГ - двухмассовый. Сцепление на механике можно менять отдельно, маховик 100 лет проживет. Для профилактики можно заливать присадку и периодически ездить на бензине. Проблема вибрации может быть в гофре глушителя или подушках. У меня на холостых со включенным сцеплением чуть громче работает, на выжатом - чуть тише. Товарищ предлагает масло в КПП сменить.
  35. #5943
    Разменял 200 тык и тоже заморочился поменять... Неоригинал стрёмно как то, позвонил ОД на предмет оригинала. Цена масла в шестиступку ошарашила...литр- в эквиваленте 48 абамок... Нужно 2,3 литра, то есть купить предложили три, так как остатков нет, а фасовка по литру. Я чёта передумал менять масло...... На ТО откручу пробку, посмотрю уровень и цвет и успокоюсь...
  37. #5944
    залез, глянул каталог по Swag10 92 1829 11$/литр вот такие допускиVW G 052 145
    VW G 052 145 A1
    VW G 052 145 A2
    VW G 052 145 S2
    VW G 052 911 A2
    VW SAE 75W-90
    по Febi 21829 9,5$/литр такие допуски VW G 009 317 A2
    VW G 052 171
    VW G 052 171 A2
    VW G 052 178
    VW G 052 178 A2
    VW G 052 512
    VW G 052 512 A2
    VW G 052 527 A2
    VW G 052 726 A2
    VW G 055 726 A2
    VW G 060 726 A2
    VW G 070 726 A2
    VW GCN052512Z2
    VW G009317A6
    VW G052171A6
    Хотя, если смотреть именно VAG, то от 30$/литр и выше
  39. #5945
    Я или поменяю на оригинал или не буду менять. По коробке нет НИКАКИХ вопросов за исключением пробега...... Если бы я знал, что оно такое дорогое у ОД, я бы давно "палитру" бы купил в течении года не спеша. А сразу три литра, из которых 700 грамм нафик не нужно, кусаются ценой...
    Последний раз редактировалось bobz; 08.12.2017 в 15:42.
  41. #5946
    Кишинев
    @Тимур Тагирович спасибо большое за ответы, успокоили немного ) но что может быть источником стука похожего на стук маховика? сцепление или что-то другое? потому что это был циклическии стук, слышал звук два раза: на холостых при прогреве и один раз в пробке.
  43. #5947
    Волгодонск
    Причина стука с большой вероятностью кроется в первичном вале. Немчики заразы скопировали у ТАЗа, убрали подшипник коленвала.
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:21
    Пробочка не является на экофуле контрольным, удостовертесь у Вас как.
  45. #5948
    Златоуст
    Лил на прошлом пассате синтетику мобил1 в коробку(ну, там и на одну скорость меньше было)-эффект в морозы очень сильно заметен был(прям начиная с рычага всё легче). Думаю шесть-пять ступеней не критично-пол, а может и лимон проходит-болячки те же, значит и конструкция и материалы схожи.
  47. #5949
    Бывалый Аватар для Omego
    Все пункты неверные. Требуется залить масло в МКПП на 300-400 грамм выше уровня. Тогда звук пройдет. Это звучит один из валов коробки передач. На эту тему у дилеров есть документ.
  49. #5950
    У меня- контрольная. Из 5 или 6 вариантов 6МКПП всего в одной или двух заливная пробка не является таковой. Не слыхал, чтобы это зависило от модели машины...
    На пятиступку льётся минералка и это неспроста...она и в оригинале раза в два дешевле, чем в шестиступку.
Страница 238 из 326
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
