Страница 256 из 326
ПерваяПервая ... 6 156 206 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,376 по 6,400 из 8138
  1. #6376
    Беларусь
    копия
  3. #6377
    Беларусь
    ДД При просмотре Васей в блоке управления двигателем под кнопкой "Готовность - 15" не может пройти тест катализатора "не пройден или не завершён". Под кнопкой базовые параметры, в группе 200 так же не может пройти тест до конца, пишет обрыв, либо error komunikation. Что за яйца, подскажет кто?
  5. #6378
    Добрый день, уважаемые!Затроил двигатель, пропуски 3-го цилиндра.После перестановок местами свечи/катушки/форсунки газа- все равно пропуски в 3-ем цилиндре на газе, но если дать 1000 оборотов, то пропусков нет и в движении тоже, масло не уходит и тяга нормальная.На бензине пропусков нет, но потряхивает на холостых.Померили компресию- в 3-ем 8,5 бар, в остальных 12-12,5.Залили масло в 3-й, компресия поднялась до 9 бар, похоже с клапанами проблема.Понятно, что надо снимать головку, прошу поделиться опытом-скорее всего прогорел клапан или хуже что-то , нашел указание от завода менять головку в сборе (TPI Учётный №: 2029499/10 Двигатель на СПГ: пропуски воспламенения только при работе на газе, горит Check Engine, событие P3361)
    Спасибо,
  7. #6379
    Попробуйте сделать этот тест на работающем моторе. Ну а так- ВАСЯ- не панацея, а всего лишь реплика оригинального диагностического оборудования, имеет право косячить......
    А с чего вообще решили туда полезть, есть проблема?
    Не факт...я бы попробовал очистителем воспользоватьзя. Хуже наврядли станет, а вот если это не дырка, а кукок кокса под клапаном- есть небольшой шанс, что поможет.
  9. #6380
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Спасибо,
    Почитайте пост #1604.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  11. #6381
    Чтобы не искать полезную инфу долго- это здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...часть_2/page65
  13. #6382
    Почитал, спасибо, но машина 11-года и нет куланца, узнавал.В проблемный цилиндр заливали промывку Винс на ночь- не помогло.Попробую взять у товарища миникамеру и осмотреть камеру сгорания и клапана,насколько увижу.Потом отпишусь о результатах
  15. #6383
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Подскажите по проверке цепи ГРМ через Васю. Читал что нужно лезть в 93 группу и там смотреть, но проблема что я не вижу эту самую группу для выбора. Как именно она называется?
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  17. #6384
    rostov
    Изменить настройки ВАСИ. Настройки в окне KP2Time поменять значение с 25 на 30.
  19. #6385
    Спб
    Спасибо, попробую поискать. Я думал это уже в 93 группе делать надо, если не видно ГРМ параметров.
    Разобрался, нужно искать не вкладку 93 группа как я делал сначала, а зайти в 01-Электроника двигателя, потом "Измеряемые параметры" и там уже вбивать 093 группу . Итог 118.47' Теперь вот думай менять или нет, и что до кучи туда можно на замену прилепить...
    Последний раз редактировалось Vitka25; 27.06.2018 в 12:53.
  21. #6386
    rostov
    В 240-й группе двигателя теперь глянь реальный пробег, а тогда уже и видно будет, что до кучи лепить. Сальник коленвала под замену однозначно пойдет
  23. #6387
    Спб
    Цены озвученные дилером канешн не очень, под 40к. у второго 54к, Причем один сказал что комплект из первого поста 03C198229B типо я не правильно указал, он какой-то свой подобрал.
    Кстати, в заменителях значится недорогой BORSEHUNG B16299, но на форуме про него буквально один пост. На драйве описание вроде неплохое. Никто из наших его так и не ставил?
  25. #6388
    rostov
    В Борсехуне фазика нет в комплекте, а это самая бонусная деталь в ВАГовском комплекте. У нас звезда маслонасоса 18 зубов, под нее комплект 03C198229C идет
  27. #6389
    Беларусь , Брест
    Год после замены цепи (35000 км)-результат 111,3 . Решение за Вами
  29. #6390
    111'-115' норма. Больше 115' цепь надо менять.
  31. #6391
    Спб
    А такой глупый вопрос, если растягивается цепь, зачем все сопутствующие еще менять? кто их уже менял, старые детали типо фазика и направляющих также вырабатываются как-то?
  33. #6392
    я не менял. Фазик подёргали - товарищ сказал побегает ещё. Направляющие - как новые. Гидронатяжитель старый оставил, как и звезды. Сальник, прокладка, герметик и, собственно, цепь - вот мой набор при замене..
  35. #6393
    Череповец
    Цитата Сообщение от oldopora Посмотреть сообщение
    ... Больше 115' цепь надо менять.
    Нельзя так однозначно заявлять, что больше 115' и цепь надо менять.
    Я раз в полгода мониторю этот параметр и он изменяется как в большую так и в меньшую сторону до 1 градуса на хх.
    У меня сейчас реальный пробег 250 т.км., показания когда 113, а когда 114'.
    Руки чесались заменить цепь, но вскрытие на 180 т.км. при замене помпы
    показало хороший запас хода натяжителя - чуть меньше половины, но тогда эти показания снимать не умели.
    При этом посторонних звуков от цепи нет, характерных ошибок по фазовращателю тоже нет, следовательно можно поездить еще.
    Надо смотреть все в комплексе, если будет быстро прогрессировать в худшую сторону или шум, ошибки появятся, то не тянуть, менять сразу.
  37. #6394
    rostov
    По феншую меняется все, вплоть до втулки и шайб коленвала, но мы же в России
  39. #6395
    Когда речь идёт за 700-900$ поменять цепь у дилера или с товарищем в гараже за 100$, крепко задумаешься про Фен Шуй )))
  41. #6396
    Спб
    Спасибо, всем за комменты буду учитывать.
    По феншую, мне диллер за оторванный проводок моторчика фары, предложил заменить всю фару за 30к, дядя вася припаял за 300р.
    Дилер делает как предписано в книжке, тут особых претензий нет, но вот на сколько реально нужно менять весь комплект, есть сомнения. А так как я совсем не разбираюсь в устройстве агрегата, то могу судить только своим бытовым взглядом. Если реально детали изнашиваются, это одно, если просто предписано до кучи - это другое. Понятно что новое лучше, но мне следующие 100 тысяч ездить 10 лет, поэтому прежде чем вкладывать в машину немалый процент от ее стоимости, я немного задумываюсь.
    Буду мониторить другие симптомы. В ошибках вроде пусто, работает ровно, а вот из под капота что-то при заводке звенит или стучит, но больше склоняюсь к сцеплению пока.
  43. #6397
    rostov
    Маховик скорее всего может греметь, а не сцепление
  45. #6398
    Если стоит ДСГ, а из под капота что-то при заводке звенит или стучит, но после прогрева исчезает, то скрее всего маховик.
  47. #6399
    Спб
    Если стоит ДСГ
    У меня механика
  49. #6400
    Одно дело проводок, другое дело цепь... В первом случае максимум попадёте на фару, во втором- на мотор.
    Заменив только цепь Вы не будете иметь представления, на сколько хватит не замененных компонентов. Если фазовращатель диагностируют рукой и говорят "еще походит"...это грустно. Если Вы собираетесь ездить на этом экземпляре долго и счастливо- я бы на Вашем месте поменял всё (у себя так и сделал, отдав за оригинальную помпу серьёзные деньги, хотя старая на такой же "ручной" тест была в идеале). Ну а если "поматросить и бросить"...тогда можно и цепь не менять. Это лично моё мнение и оно не является рекомендацией......
Страница 256 из 326
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
