Помогите, пожалуйста, что делать, машина глохла при переходе на газ, перебрал редуктор, проблема осталась( через неделю в отпуск на машине пилить.
Ошибок нет. Может датчик давления заменить? Или в таком случае только редуктор целиком?
Происходит так: после ночной стоянки завожу-горит лампа метана, крутится и не заводится, вытаскиваю ключ, снова завожу- все ок,но на бензине. Далее через минут 10 хочет перейти на газ, но глохнет. На второй, третий раз переходит и все ок
кто знает есть заменитель корпуса термостата 03C 121 111 AB
а то деталь только в оригинале и стоит дороговато
То что показывает на панели приборов это условно "давление в баллонах".
Выдёргиваешь газовый предохранитель и показания прибора уходят до нуля.
ВАСЕЙ посмотри давление газа в топливной рампе. Как вариант - нет там газа в нужный момент.
До переборки такая же ситуация могла быть, так как глох двигатель при переходе на газ.
Группы:
187,2 - Давление в газовых баллонах, норма до 220bar - при включенном газовом оборудовании, 0 - при отключенном газовом оборудовании или отсутствии газа в баллонах.
187,3 - Давление в газовой рампе, норма до 15bar, если 0 - газа нет и наступают соответствующие последствия.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
Знатоки, подскажите, пожалуйста, угольный фильтр в редукторе в какой из двух дырок должен быть?
zudogav было такое у меня и еще у нескольких людей, 99% это слишком высокое давление газа во второй ступени. При попытке перехода на газ свечи "заливает" слишком высокой концентрацией газа который не воспламеняется. Косвенные признаки - чем меньше газа в баллонах (ниже давление) тем лучше переходит на газ; если при переходе, когда начинает чихать, нажать на педаль газа лучше переходит и может прочихаться и не заглохнуть. Обычно сопровождается ошибкой слишком высокого давления газа.
У меня прошло само собой после очередной заправки, у некоторых проходило после переборки или промывки редуктора.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Всем спасибо за помощь, пассат реабилитировался.
Вчера повторно перебрал редуктор, всё по мануалу, но добавил кое-что от себя: проволочный фильтр на время переборки кинул в бутылку с ацетоном, все детальки внутри корпуса кинул в миску с обезжиривателем, корпус редутора и "диск-тарелку" промыл очистителем карба, после этого водой с фери, сушил в духовке минут 20 при температуре 100градусов, а после продул сжатым воздухом. Также после снятия с авто редуктора скинул клемму аккумулятора, ради эксперимента.
Перед установкой обратно накинул клемму, подсоединил к редуктору трубки антифриза и пару раз дунул в холостую газом (вкл/выкл зажигание), вдруг думаю грязь какая вылетит)
Итог: сразу после установки (вчера вечером) машина завелась на бензе и через минут 7 незаметно перешла на метан. Пару раз глушил и снова заводил - так же завод на бензе, пара минут и метан. Сегодня утром после ночной стоянки завелась сразу на газу как миленькая, думаю на время отпуска её хватит)
Напомню, все проблемы с редуктором начались после заправки в сестрорецке, как мне известно там дуют больше чем в пулково и ещё кто-то писал что у них нет осушителя на компрессоре. Вобщем при выборе Пулково/Сестрик я поеду в Пулково.
Бюрократический вопрос, поеду в Крым из СПб по трассе М4, по пути куча метановых заправок, наверняка на какой-нибудь из них попросят документы, а у меня ничего нет. Достаточно ли будет справки 2б, вроде можно сделать в LOVATO.
Из документов только 2б и есть. Всё же заводское.
Я когда чистил редуктор промывал клапан на низкое давление. Там шарик запорный, его нажимал пластиковым штырем и очистителем карбюратора проливал. Может под шарик что попадает, вот и начинает травить в рампу.
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форумеРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-stas-samara, zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
2 года ездил на юг на экофуле. Нигде бумаги не спрашивали. Самая строгая заправка во Владимире. Но ты туда не попадаешь.
Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
Эту форму и требуют. Лучше сделать.Достаточно ли будет справки 2б, вроде можно сделать в LOVATO.
Не везде колонки телеуправляемые. У нас ещё старые, с трёхходовым краном. Окончание заправки и сброс можно самому регулировать. Но некоторые и со шлангом уезжали... )))как можно уехать не расплатится если пока они в своей будке не нажмут сброс ты шланг не отсоединишь? или они со шлангом деру давали )))
Touran EcoFuel 2.0
У нас хач на х5 забыл отсоединиться, и сиганул, трубу загнул но шланг не порвался, так он начал объвинять оператора, что его не предупредили ,чтобы отсоединили шланг
И уехал не расчитавшись, и не прибравшись, через мусоров выцепили, после того случая, хача того не видал, во такая вот история
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
