Страница 277 из 326
ПерваяПервая ... 27 177 227 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,925 из 8138
  1. #6901
    Цитата Сообщение от Shutko2013 Посмотреть сообщение
    Читал про похожую ситуацию на другом сайте человек пишет что на газу очень сильно надулись патрубки даже несколько раз их рвало а на бензине всё отлично ездил без проблем снял голову заменил прокладку ГБЦ проблема ушла всё стало хорошо и на бензине и на газу
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 23:03
    Похоже у меня будет тоже самое но не могу просто понять почему на бензине прокладка не пускает она газу пускает ьт
    Не факт, что именно и исключительно на газу. Повторюсь, было на Гольф-3 - пробило прокладку. Едешь - закипел, красная лампа на приборке горит, антифриз прёт через крышку бачка. Остановился, 5 минут подождал - поехали. До конца дня всё нормально. На завтра опять. Неделю нормально. То есть системы не было, что именно проехал 5 минут и прорыв газов. Можно было долго ехать и всё отлично.
    С герметиком в системе охлаждения ездил - на пару месяцев помогло. Потом опять пробило- на светофоре пошёл белый дым столбом - антифриз в цилиндры прорвался. Герметика ещё плеснул в систему. На пару недель хватило. В итоге ГБЦ поднимали, сфоткали прокладку пробитую, каналы забитые герметиком и прочую красоту.
    Можно поэкспериментировать - на бензине поездить, но что это даст? Если не через редуктор, то через ГБЦ или прокладку. Масло гляньте, на предмет суспензии. Похоже - вскрытие покажет.
  3. #6902
    Брест
    Ож чистая, без признаков каких-то примесей
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:27
    Масло тоже чистое
    Сообщение добавлено в 19:52, предыдущее сообщение было в 19:47
    Да ещё тот человек при таких же симптомах заменил прокладку так вот при вскрытие на прокладке ничего не видно было, но проблема ушла
  5. #6903
    Ейск
    Попробовал бы еще раз поездить на бензине и убрать трубки обогрева с редуктора . Чтобы газ не мог пойти в антифриз.
  7. #6904
    Брест
    Попробую пару дней, но трубки в редуктор не к чему убирать, веть когда ездиш на бензе газ перекрыт
  9. #6905
    Ейск
    В магистрале стоит давление которое находится в баллонах. И это давление заходит в редуктор и уменьшается в первой камере до 16 кг пружинами поршней. И эти 16 кг постоянно давят в сторону патрубков антифриза. И если даже ехать на бензине то все равно 16 кг будут передавливаться в антифриз при плохих резинках редуктора. Если завел на бензине то нужно или приоткрутить крышку расширительного бачка и дать возможность газу идти не в антифриз а через крышку или после того как завел на бензине ключем 16 или 14 стравить газ с редуктора. Или вытащить предохранитель 17 с блока или реле запорных клапонов . Но все равно газ с редуктора стравить нужно . он в первой камере остается . А первая камера граничит с антифризом.
  11. #6906
    Брест
    Ясно, у меня даже если ничего не делать, просто выдернуть предохранитель и ездить на бензине, то патрубки мягкие
  13. #6907
    Добрый день. Подскажите стоит ли искать бу электромагнитную помпу? На сто приговорили. Может ещё у кого артикул найдётся, вроде стоит она не дёшево.
  15. #6908
    Волгодонск
    Полнейший бред ни с какой камерой антифриз не не соприкасается,канал в корпусе редуктора настолько мал до смешного,если только трещина в корпусе 1%.
    неопытный Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #6909
    Беларусь , Брест
    Б/у себе не ставил бы, у нас это расходник, хоть и очень дорогой. 03C121004KX.
  19. #6910
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    03C121004KX это восстановленная помпа. Правильный номер 03С121004К.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  21. #6911
    Беларусь , Брест
    Ок, спасибо, Elsa дает кх, буду знать.
  23. #6912
    Спасибо посмотрим сколько стоит.
  25. #6913
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Можно ставить 03C121004J и любые китайские аналоги, крыльчатка чуть меньше диаметром, у меня стоит, уже больше 200 тыс км, проблем нет.
  27. #6914
    Брест
    Пассат экофуел, какая рабочая температура двигателя?
  29. #6915
    Бывалый Аватар для Omego
    В районе 85-87 градусов обычно.
  31. #6916
    У меня за 2 года владения постоянно 100 - 110 бортовой показывает. Интересно когда масло поменяю то район 90 градусов первые 2 тыс. потом опять за сотню
  33. #6917
    Пермь
    Бортовой компьютер у тебя показывает температуру масла!
  35. #6918
    Поставил себе 03С121004К у офицалов цена с учётом скидок 270$+ поменяли ролик и два ремня. Итого 375$ работа +запчасти
  37. #6919
    Ейск
    Shutko2013
    Что с перегревом ? Чем закончилось?
  39. #6920
    Брест
    Пока ничем не закончилось, масло без признаков ож, ож без признаков масла, в гбц лезть пока не хочется, есть малая надежда что не в нем дело, а авто нужно каждый день, трогая патрубки понимаю что может порвать когда нибудь, нашёл временный выход, купил бу крышку расширителя, разобрал клапан и выкинул родную тугуб пружину, стояла относительно тугая двумя пальцами не сожмеш, вместо неё поставил другую совсем мягкую, теперь при езде патрубки мягкие, все газы каторые дули патрубки теперь выходят через клапан сразу, не давая собрать давление, не знаю как будет летом и вообще можно ли так ездить, но пака выход только такой, и ещё температура рабочая теперь выше на 2 градуса чем была
    Сообщение добавлено в 16:47, предыдущее сообщение было в 16:43
    Раньше температура по трассе 83,если при нагрузке в гору 85,потом падает до 83,сейчас при переделан ом клапан ровная дорога 85,при нагрузке резкий разгон или гора 89,потом падает до85, видимо потому что давления нет
  41. #6921
    Златоуст
    120 с + температура кипения современных ож. Под давлением под 130 легко держит. Так что при текущих параметрах вполне можно жить. Если утечка (газа) увеличится, то...
  43. #6922
    Брест
    Зню что эта температура в пределах нормы, поэтому и на авто езжу каждый день, но газы так думаю прорываются картернык а не газ метан, делал проверку газ не идёт
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:25
    Отключал трубки от редуктора на обогрев и проехал, все равно пучит
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:31
    На бензе ездил 3 дня все ок, патрубки мягкие
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:32
    Новерно поеду к официалам пусть глянут, не могу инфу по этой проблеме найти
  45. #6923
    Златоуст
    Сомневаюсь я в официалах. А если на газу в режиме овоща поездить(до 2000об например), всё равно давление прёт?
  47. #6924
    При движении на газу давление турбонаддува повышается на 0,3 бар. Думается по этому и начинает "продувать" прокладку. Но это просто теория.....
  49. #6925
    Брест
    Значит со временем ина бензе начнёт продумать?
    Сообщение добавлено в 18:01, предыдущее сообщение было в 17:58
    Да на официалов надежды мало, езжу пока с пробкой без клапана
Страница 277 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
