VAG SERVICE
Страница 281 из 326
ПерваяПервая ... 31 181 231 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,025 из 8138
  1. #7001
    Цитата Сообщение от Александр 238 Посмотреть сообщение
    Ну что братцы не у кого не чего подобного не было? 1100 на катал 14 литров антифриза схавала может она не на газу а на тасоле ездит
    Тащи ка ты тачку к офицалом дружище.
  3. #7002
    Ейск
    Попробуй отсоединить трубки антифриза с газового редуктора . Убрать их вообще с редуктора . И одну из них самую длинную с впускного коллектора на прямую подсоедини к расширительному бачку . Отключи газ вытащив предохранитель 10 А или реле запорных боллонов - рядом с ним . Или на редукторе сними разъемы . И поездий на бензине . Попробуй будет уходить антифриз. Если будет на бензине с отключенным редуктором все нормально значит редуктор перепескает антифриз через газ в двигатель.
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:02
    Александр 238 . Попробуй отключить редуктор газовый и обязательно скинь с него антифризные трубки. самую длинную поставь на прямую в расширительный бачек . и поездий на бензине . Может антифриз уходтит через редуктор .
  5. #7003
    Тольятти
    Спасибо попробую. Делали опрессовку системы вот что получается если машину не заводить то давления стоит на месте как только заводишь начинаешь газовать давления понемногу падает
    Сообщение добавлено в 10:52, предыдущее сообщение было в 10:49
    О.Д. я примерно знаю что скажет снимать башку.
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 10:52
    Да я даже согласен на прокладку ГБЦ но знать бы точно что она. Просто очень большой расход жидкости уже бы гидро удар был 14 литров на 1100. Может турбину попробовать поменять может в турбине какая треща и она его выкидывает на выхлоп не у кого не было такого с турбо?
    Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:06
    Такой вопрос возник если бы редуктор прохудился то скорее всего газ пошел бы в систему охлаждения а не наоборот тасол в газ давления в редукторе ого го какое поправьте если не прав
  7. #7004
    Ейск
    Кто -то или что-то мешает попробовать?
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:08
    Пробуй все где есть антифриз.
  9. #7005
    Златоуст
    Ну, воды до 30% можно в топливо добавлять, без ущерба для механики. Нагар выгорает, процесс горения мягче... куча положительных моментов, кроме экономии топлива. Но всё это в мелкодисперсном варианте. В Вашем случае, если уходит через один-два цилиндра, то по нагару(точнее его меньшем количестве, хотя видел и ваще отмытые поверхности) можно диагностировать прогар прокладки. Если все цилиндры ровные по загрязнению, то - мимо. Посмотреть легко камерой на шнурке(китай в помощь) через свечное отверстие. Раньше ввёртыш со стеклом и зеркальцем был в моде - для просмотра процесса горения в цилиндре - по цвету пламени диагностику проводили. Если турбина гонит во впускной коллектор, то все клапана отмытые от нагара, как правило(и впуск и выпуск, да и впускной тракт блестит), если прокладка, то только выпуск. Опять же с непосредственным впрыском всё не так ярко выражено, как на старых системах подачи топлива - грязи в разы меньше.
  11. #7006
    Тольятти
    Мужики подскажите если отключить на турбине охлаждения и покататься км 100 не навернется она я так понимаю охлаждения стоит только для того чтобы можно было сразу глушить. Я все мучаюсь со своей проблемой сегодня отключал охлаждения на редукторе всё без изменений км 30 проехал в спокойном режиме так на ручке больше четырех тысяч не наваливал в итоге результат где то стакана 1.5 с бочка испорилось.
  13. #7007
    волгодонск
    Добрый вечер, потекла помпа . Заказал пришла вместо 03с121004к ----03C880727D.Можно ставить?
  15. #7008
    Краснодар
    Верно. Если редуктор негерметичен, то метан фигачит в ОЖ, пока не сравняется давление.
    При открытии крышки бачка ОЖ будет сильный пшик+бурление и запах метана.
  17. #7009
    Беларусь, Минск
    Всем привет, подскажите пожалуйста, такая проблема, вчера ехал на бензине машина сама заглохла на ходу... Остановился, вкинул предохранитель на газ, завелась и кое как доехал до заправки, думал бенза мало, но уровень показывал почти половину бака... Думал уровень глючит, залили 20 литров бенза, завёл, поехал, метров 500 проехал и опять заглох, постоял секунд 30,завел,потом метров 200 и опять такая же история... Опять постоял немножко, завёл и поехал... И ещё, при работе на бензине, должна ли гореть лампочка используемого бака бензина, при заводке лампочка загорается бензобака, тест проходит, заводишь, тухнет, ездишь на бензине-не горит, если на газу ехал, то горит индикатор, что используется бак с газом...
  19. #7010
    Волжский
    народ, подскажите в чем может быть дело, пассат экофул 2009, при наборе скорости на газе-загорается на панели ECP и машина дергаясь, переходит на бенз, и потом для перехода на газ, надо глушить и заводить снова, но если ехать без ускорения(с одной скоростью) все норм на газу едет без проблем
  21. #7011
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Катушки зажигания проверь.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  23. #7012
    Краснодар
    В первую очередь катушки и свечи.
    Непонятно - при активной езде на бензине есть проблемы? Тогда смотреть на вакуумные шланги и клапаны турбины.
    Диагностикой лучше посмотреть - станет гораздо понятнее.
  25. #7013
    Minsk
    Покатался около 2 тыс. на пассате Б7 выпуска 2014 года после Б6 выпуска 2009 года.
    Появился вопрос. Вроде двигатели одинаковые CDGA???
    Наши экофуел.
    На по ощущениям - две разные машины. Или в коробке передачи разнесены по-другому, или же у меня на Б6 не работал механический нагнетатель.
    З.Ы. И да, с 2015 года на гольф, октавиа, туран, сеаты и прочие метановые VW ставятся уже новые движки TGI...
  27. #7014
    Краснодар
    Наши экофуел.
    Ощущения отличаться не должны. Двигатели практически одинаковые. Могут отличаться коробки/сцепления, но опять же на уровне ощущений разницы быть не должно.
    Кстати, были прикольные авто, на которых написано "TGI", а внутри CDGA (с завода).
  29. #7015
    Minsk
    стояло TGI а внутри CDGA? кому-то повезло!
    насколько я начитался - tgi просто унифицированный и несколько упрощенный мотор tsi (а по салону у Б7 насколько все упростили по сравнению с Б6).
    Поэтому и склонился больше к TSI
    Впечатлил легкий разгон со 120 км/ч на шестой передаче. Как-то на Б6 тупила машина - медленнее.
    З.Ы. интересно, документы газового техосмотра в Германии (осмотр, печати - все про газовое оборудование НО БЕЗ НОМЕРОВ газовых баллонов) газпром устроят для выдачи справки для заправки газом?
  31. #7016
    У меня такое было. Замена 1 катушки зажигания решил проблему.
  33. #7017
    Брест
    Passat B6 ecofuel на последний раз проехал на полной заправке всего 200 км заправился потом с нуля до полного бака 20 кубов раньше 30 кубов входило, что может быть?
    Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 09:11
    100% катушка зажигание У меня такое было на третьем цилиндре выдавала пропуски зажигания заменил катушку Теперь всё отлично
  35. #7018
    Беларусь , Брест
    Если не заправляется полный обьем, то меняем сгоревшую катушку на баллоне 2k0959975B
  37. #7019
    Ейск
    Что с перегревом авто разобрались?
  39. #7020
    Брест
    С перегрев ом была забита трубка развоздушки, идущая от радиатора к бачку, был кусок какой то смолы, да сих пор не пойму откуда взялся, но трубку почистили и все хорошо
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 21:43
    Катушки меняли все три на новый год назад еще на гарантии не пойму что могу случится как определить какая именно
    Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:38
    Как проверить баллон и катушку которые не расходуются
  41. #7021
    Minsk
    И мне кажется, что это именно катушка (сама катушка, провод ее питающий и т.п.). Предохранитель не сгорал? Тот который на 15 Ампер? "Наш".
    Проверить - при включении зажигания исправные щелкают. Без защиты баллонов - слышно отчетливо (один включает/выключает зажигание, а второй слушает).
  43. #7022
    Беларусь, Минск
    Народ, подскажите, сегодня ехал на газу, отключился ни с того ни с сего уровень топлива в бензобака, стрелка просто легла... Перезапуск решает вопрос, но потом снова такое же...
    И ещё, машина стала кипеть, температура масла была 107,при езде по мкад, вентиляторы сработали когда заглушил машину, может термостат виноват? Просто машину неделю как купил, а предыдущий хозяин, дал в нагрузку новый термостат на 80 градусов, причём в двери лежал такой же старый... Может он один выкинул термостат, или один он поменял, а второй тоже под замену... Из-за термостата, может кипеть машина?
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:08
    И да, во время езды видимо был сброс давления в бачке, все мокрое под аркой и вокруг бачка...
  45. #7023
    Беларусь
    Температура МАСЛА 107 - это нормальная рабочая температура. Вентиляторы должны включаться при определенной температуре ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Это тоже норм.
  47. #7024
    Беларусь, Минск
    Но почему тогда произошёл сброс через бачок расширительный? И на холодную открывал бачок, а там все бурлеть начинало...
  49. #7025
    Беларусь
    Так может она и кипит и дело в термостате, раз на заведенной вентиляторы не крутили, но нужно смотреть температуру ОЖ, а не масла. Повторю, 107 для масла- это норм. До 120 рабочая масла.
Страница 281 из 326
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
