Страница 282 из 326
ПерваяПервая ... 32 182 232 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,026 по 7,050 из 8138
  1. #7026
    Ейск
    Как проверить баллон и катушку которые не расходуются
    Второй человек может рукой почувствовать какая катушка не щелкает . Причина может быть в электропроводке к этому баллону .
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:09
    Народ, подскажите, сегодня ехал на газу, отключился ни с того ни с сего уровень топлива в бензобака, стрелка просто легла... Перезапуск решает вопрос, но потом снова такое же...
    И ещё, машина стала кипеть, температура масла была 107,при езде по мкад, вентиляторы сработали когда заглушил машину, может термостат виноват? Просто машину неделю как купил, а предыдущий хозяин, дал в нагрузку новый термостат на 80 градусов, причём в двери лежал такой же старый... Может он один выкинул термостат, или один он поменял, а второй тоже под замену... Из-за термостата, может кипеть машина?
    Термостаты можно хорошо проверить Васей в Измеряемых гр. Не помню точно какая группа .
  3. #7027
    Брест
    Обнаружили Так что все патрубки были горячие а он был холодный Попробуйте на горячую прощупать все патрубки у меня похожее было тоненький патрубок сверху идущий от радиатора он и есть развоздушка был полностью забит его сняли почистили и всё прошло
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:22
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:08
    И да, во время езды видимо был сброс давления в бачке, все мокрое под аркой и вокруг бачка...
    Когда в тёплое время глушишь машину вентилятор всегда срабатывает и охлаждают турбину это нормально
  5. #7028
    Брест
    Тонкий патрубок раз воздушки забит
  7. #7029
    Краснодар
    ...И на холодную открывал бачок, а там все бурлеть начинало...
    Так может быть, если редуктор травит метан в контур ОЖ. Если оно, то переборка редуктора с заменой резинок на ремкомплект.
    Проверка - понюхать, чем пахнет бурление в бачке ОЖ.
  9. #7030
    Беларусь, Минск
    А где этот патрубок находится?
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:30
    Начну проверку с патрубка, ну а тогда уже если что редуктором заниматься буду
  11. #7031
    Краснодар
    Редуктор проверить проще - открой бачек ОЖ и понюхай бурлящий газ. Если метан - оно!
  13. #7032
    Беларусь, Минск
    Ок, попробую вечером, пока на б5 пассате езжу, не хочу перегревать
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:04
    А если антифриз мутный, это может быть из-за редуктора, что газ попадает в антифриз?
  15. #7033
    Краснодар
    Вряд ли. Может, просто пора его сменить Шутка.
    Не знаю.
  17. #7034
    Беларусь, Минск
    Короче предстоит мне замена антифриза, термостата, и переборка редуктора... Блин жесть, вот купил блин машину(((Учитывая то, что я уже поменял масло, фильтр, и блин, ТНВД(((, ещё вчера поменяли катушку на одном баллоне, разъём на катушку и сердечник...
  19. #7035
    Екатеринбург
    Машина при переходе на газ глохнет, решил почистить газовый редуктор, сам делать боюсь, стал обзванивать газовиков, никто не берется из-за того, что сложно найти ремкомплект. Подскажите пожалуйста, кто покупал этот ремкомплект, где и как его можно найти? Город большой, не верю, что это невозможно
    Спасибо за помощь
  21. #7036
    Краснодар
    Спасибо за помощь
    Ремкомплекты продаются в Коркино, Краснодаре и Симферополе.
  23. #7037
    Екатеринбург
    Как раз собираюсь в Крым. Не подскажите, где в Симферополе можно купить?
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:25
    Интересно конечно, действительно что ли такая редкая вещь...
  25. #7038
    Краснодар
    Напишешь - дам телефон. Вещь редкая, т.к. спрос невелик.
  27. #7039
    Брест
    Открываешь капот, с права в верхнем углу радиатора
  29. #7040
    Беларусь, Минск
    Потрогал, горячий патрубок, мне кажется первый термостат от радиаторов дал клина в закрытом состоянии, уж больно быстро прогревается авто, 300 метров и уже масло начинает показывать. 60°
  31. #7041
    Беларусь, Минск
    А никто не подскажет, за что отвечает первый термостат, второй я смотрю меняли, а первый от фар, не меняли...
  33. #7042
    Бывалый Аватар для Omego
    один термостат отвечает за блок цилиндров, второй за ГБЦ, в них разная температура.
  35. #7043
    Беларусь, Минск
    Короче, у меня ситуация такая была, один термостат, который ближе к салону вообще кто-то вынял, там было пусто, а первый, заклинило, так как на замену был только задний, то поменял один, передний достал, пока посмотрю что будет происходить с температурой...
    А ещё, никто не знает, может есть какой фотоотчет о снятии бензобака на ecofuel, у меня датчик уровня бенза барахлит, то топливо само пребывает, то резко пустой бак, вот по этой причине машина и глозла на бензине, на газу не глохнет, только резко бах, стрелка бензина падает на ноль...
  37. #7044
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    И мне кажется, что это именно катушка (сама катушка, провод ее питающий и т.п.). Предохранитель не сгорал? Тот который на 15 Ампер? "Наш".
    Проверить - при включении зажигания исправные щелкают. Без защиты баллонов - слышно отчетливо (один включает/выключает зажигание, а второй слушает).
    не 15, а 10 ампер
    Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:18
    интересно, а что входит в этот ремкомплект? Можно картинку
  39. #7045
    Беларусь г.Лида
    Читал предыдущие вопросы по газу и ож, а разве газ метан имеет запах? Вроде как нет, утверждать что либо не берусь, так как не спец.
    Сам перебирал наш редуктор, ничего там сложного, блогодоря совету в шапке, спасибо что вы есть без вас стоял бы мой папелац под забором
  41. #7046
    Беларусь , Брест
    Подскажите, может, кто сталкивался: в редукторе за ночь растет давление, машина перейти на газ не может и заводится на бензине. Газ пытается включиться в движении и машина глохнет. Чистка редуктора не помогла (чистил сам и отдавал спецам) . Купил б/у ,через неделю ситуация повторяется на замененном редукторе. При постановке своего редуктор на пассат В7 проблем нет, давление в норме, меняем местами -опять проблема с давлением. Клапана на баллонах держат-при выкл зажигании газ не уходит.
  43. #7047
    Беларусь г.Лида
    Может все таки плохо перебрал редуктор?, в шапке или далее по ветке, пробуй поисковиком найти смс, там человек тоже мучался, оказалось что не правильно какой то клапан назад вставил, очень лекго напутать
  45. #7048
    Беларусь , Брест
    Согласен, не исключаю, что не так что-то поставил. Поэтому отдал на восстановление в Минск, а после купил еще и б/у. Результата нет. На руках 2 редуктора, по факту на машине не рабочих. Вот и спрашиваю, может дело все таки не в редукторе?
  47. #7049
    [QUOTE=pavel12;1450247]Подскажите, может, кто сталкивался: в редукторе за ночь растет давление, машина перейти на газ не может и заводится на бензине. Газ пытается включиться в движении и машина глохнет. Чистка редуктора не помогла (чистил сам и отдавал спецам) . Купил б/у ,через неделю ситуация повторяется на замененном редукторе. При постановке своего редуктор на пассат В7 проблем нет, давление в норме, меняем местами -опять проблема с давлением. Клапана на баллонах держат-при выкл зажигании газ не уходит.[/ ЯQUOTE]
    Чистка редуктора в таких случаях не помогает. С этой проблемой я обращался к газовикам на СТО Газатомонтаж в Минске. С их слов - это заводской косяк и по этой причине редуктор был заменен на другую модель. Газовики эту проблему решили.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7050
    Беларусь , Брест
    А какой редуктор поставили, что получилось по цене переделки и как долго ремонтировались. Узнал, что на туран ставят другие редуктора, белорусского пр-ва, а на пассат не получается переделать, не берутся.
Страница 282 из 326
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
