Благодарю.
По газовым форсункам:
Не заводилась на газе, дергалась и глохла.
С третьей попытки заводилась на бензине.
Хотя после переходила на газ, но работала с подергиванием.
После очистки газовых форсунок, одна форсунка так и не ожила( пропускала в закрытом состоянии).
Поменял на новую.
Так же необходимо почистить саму рампу, очень много грязи.
По форсункам кстати полно аналогов на али экспресс.
По итогу при работе на газе все равно выдает ошибку:
Не пойму, либо первую форсунку нужно ещё заменить, либо чистить редуктор?
Последний раз редактировалось Maikl8; 28.02.2020 в 13:25.
А пропуски по одному цилиндру, или по всем равномерно?
Это могут быть свечи, катушки - они начинают веселить сначала на газе.
Не знаю как уточнить где пропуски, тогда мог бы подменой форсунок попробовать.
При недостаточном давлении газа думаю показал бы датчик, или подскажите как посмотреть значение в реале?
Свечи новые, на бензине работает идеально.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Заправили газом до полной, проехав 100 м машина заглохла - ошибка P3366. Почистили редуктор, ошибку скинули, но на газ не переключается. Что не так?
Какое давление газа в рампе форсунок и баллонах?
Странно. А зачем спрашивать на форуме , если мастер занимается. Пусть это останется головной болью мастера. Второй раз такой случай , вы подскажите , а я мастера или проверю или буду мудрее. Готов подсказать в вашей проблеме - читайте тех.описание работы cdga.
Всем привет. В 2018 году меняли газовые баллоны на моем VW Passat B6 у дилера Авилон. Дали бумаги, что была произведена замена. Паспорт на баллоны сказали не дают. Сегодня на АГНКС в г.Саранске мне отказали в заправке по этим бумагам, требуют форму 2б и паспорт на баллоны.
Кто менял баллоны по сервисной программе, вам давали паспорт?
При замене - обязаны дать ФОРМУ о проведении мероприятия VW. С Вашим ФИО, вином и прочими данными.
Либо должны вписать в сервис-книгу авто проведенное мероприятие.
На основании этих документов (первого или второго) у нас ОБЯЗАНЫ заправить. И через 5 лет - освидетельствование (после этой замены на ФВ).
Да, дали свидетельство с моими данными и данными авто. Но паспорт на баллоны они не выдают. Наша мордва отказываются заправлять по этому свидетельству от VW. Якобы есть перечень документов, необходимых для заправки, и там есть паспорт на баллон. Что делать посоветуете?
Больше нервов потратите, заедьте к установщикам газового оборудования, они вам сделают справку на основании ваших документов, за толику малую, и всего делов.
Ну да... причем абсолютно законно, на основании свидетельства о проведении акции по замене баллонов.
Добрый день.
Собрался заменить свечи. На сколько это хлопотно? Какой свечной ключ нужен - длина, головка 14-15-16 ?
Добрый.
На сколько помню, на 15 ключ, длинная головка, + удлинитель на трещетку. Трудновато свечи доставать- приспособил трубку силиконовую, можно длинногубцами зацепить. Катушки трудновато снимаются, остальное проще. Товарищ 220.000 на одних свечах катает- я ему говорил менять- не слушает. Были у него пропуски, определили цилиндр, а свеча не выкручивается. Так пол-оборота вперед крутили, четверть назад, еле вышла. Другие будем крутить, спрашиваю. Нет, они же работают!))) Дал ему свою старую свечу, уже 40.000 так ездит.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форумеРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый вечер всем.Планирую поездку в Москву из Беларуси. Может кто подскажет как обстоят дела с переходником для заправки на заправке в Смоленске и в Москве на АГНКС -135 на Левонабережной ? Спасибо.
Спасибо,но именно АГНКС - 11 на Левонабережной 8 ( в разных источниках по разному нумерация) есть? Просто не хочется мотаться по Москве,а эта ближе всего к точке маршрута.
Добрый день, ув. камрады!
Вчера нежданно-негаданно после двух часовой поездки и стоянки в час машина при заводе на газу начала троить и выдавать ошибку P3362 (работа на газе, цил.1, обнаружены пропуски воспламенения)
После этого моргнул значок чекэнжин и машина перешла на бензин, на котором благополучно без всяких подергиваний доехала до дома.
Как я понял, при таких симптомах смотрят сначала 1) свечи, затем 2) катушки, затем 3) форсунки
А теперь вопрос - свечи можно уже не смотреть раз на бензине не троит???
Если свечи старые, то есть логика в первую очередь посмотреть их.
Т.к. если лезть к форсункам, то сразу менять нерабочие. И промывать рампу, грязи там прилично скапливается.
У меня, после всех промывок, 2 шт так и не ожили.
Заказываю сразу комплект, т.к. при ценах сопоставимых с ценой свечей, можно их каждые 100т.км. менять как расходник, чтобы все ровно работало.
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
