Коллеги! Кто то ставил задние подкрылки неоригинальные - пластиковые? Я так понял войлок плохо защищает от соли-грязи! Я тоолько не могу пластиковые найти в продаже.
Я когда антикор делал, родные изнутри обработал прим антишумом, он на основе битума и не дает влаге проникать сквозь войлок на кузов.
Расход газа в три раза больше чем должно бить. Обсуждалась ли даная проблема здесь? Если да буду искать, если нет подскажите.
газо/бензофорсы, лямбда1 - в первую очередь
Всем привет, кто менял термостаты на наших авто, поделитесь инфой??
Камрады, приветствую!
Подскажите по температуре двигателя, которая на бортовом компьютере, плиз
Ситуация такая, на скорости 110 температуру показывает 104 градуса, на скорости 130-140 поднимается до 107-108 градусов. Такие температуры и днем на солнце, и ночью
Стоит ли беспокоится? В какую сторону смотреть? Вентилятор работает, ОЖ в норме, помпа свежая, не течет
Не парься, почти в норме.
Если есть свободное время и деньги - замени термостаты и масляный радиатор, просто по времени положено. Ну и мойку радиаторов с их разделением проведи. Температура масла упадет на 5...10 градусов.
Подскажите, коллеги, еще один вопрос
У нас трубка кондиционера длинная которая имеет номер: 3C0820743CB или 3C0820743BC ???
cb
Приветствую! Ребята, подскажите номер бензиновых форсунок на двигатель CDGA.
Это моя тема - отмываем старые в идеал, потому и скупаем их у населения. Обращайся, контакты в ЛС скину.
Форсунка бензиновая (Magneti Marelli 805016315701; VAG 03C906036J), VAG
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Окунь Поблагодарил(и) за этот пост
На однопоршневом редукторе выбивает резинку на предохранительном клапане.
Я так понимаю не работает электромагнитный клапан.
Возможно ли его отдельно заказать?
Заказать без проблем, но дело не в нем.
Проблема в негерметичности посадочного седла клапана первой ступени в передней пробке.
Всем привет! Стал перегреваться двигатель на трассе, при скорости 130 температура ОЖ доходит до 120 градусов. На месте и в пробках даже при жаре 30 все ок, температура 87. Подключил шнурок, на холодную когда стоишь на месте прогревается до 90 и температура на выходе из радиатора растет до 82. Все хорошо. На трассе до 100 тоже все нормально, далее идет перегрев до 120. При этом температура на выходе радиатора 25-30 градусов. Из за перегрева видимо выбрасывает антифриз, приходится доливать по литру-два в день. Что это может быть? При замене прокладки ГБЦ меняли помпу и радиатор кондиционера и маслоохладитель. Основной радиатор тоже меняли, но он оказался с браком, поэтому вернули старый. Термостат? Забитый радиатор?
Всем добрый вечер , подскажите , может кто сталкивался с ремонтом мехатроника в Питере , поделитесь кто где делал и какое впечатление , а то после общения по телефону с разными конторами , возникает ощущение , что ни кто толком в них не понимает , тупо меняют на восстановленный . И ещё , горит пред F6 под капотом у аккума , вроде пред на коробку , но после замены ошибок нет по коробке , а при запуске двигателя предохранитель тут же сгорает , возможно ли замыкание в косе ?
А кто знает какой у нас поршень в суппорте сзади стоит на B6, на 38мм или 41мм ?
Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
на б6 41,
38 - на Туране без элентроручника, суппорт Бош.
tonyCNG - Спасибо, просто в интеренте в отчетах о замене на 38 ссылки видел и чуть было не заказал, а экзист мне на 41 скинул номерок. вот я и озадачился.
Ремкомплект суппорта заднего, большой, D=41mm, Frenkit 241905
Ремкомплект суппорта заднего, резинки (входят в большой), D=41mm, Frenkit 241005
Ремкомплект суппорта заднего, TRW st1504 (в этом только пыльники, болтики и смазка)
Ремкомплект суппорта заднего, поршень (входит в большой), D=41mm, Frenkit p415201
Ремкомплект суппорта заднего, пружины колодок (4шт, комплект на ось) , Frenkit 901679
Последний раз редактировалось tonyCNG; 07.09.2020 в 23:39.
Попробуй, в нем на 3 резиночки больше, чем в https://www.frenkit.es/ru/catalogo/c...-online/241005
Но он сделан для другого суппорта. ХЗ, как себя поведет. Если пробовать, то держа оба варианта в руках.
Был б6.
Год назад сменил на б7.
Прошел год - из разницы работы на газу заметил, что переключение с бензина на газ происходит с сильным щелчком сзади справа. На б6 в разы тише было.
На последней заправке - выездил газ в ноль - заправился. Заправили хорошо (без избытка давления, но и не было на остальных колонках авто, т.е. в норму).
Открылся газ и машина запищала(писк справа сзади - по ходу авто).
При этом при нажатии на газ (ускорение) писк усиливался. При отпускании - затихал и пропадал.
Примерно 7-10 км проехал с таким писком. Стрелка показания заправки газом отошла на полделения. Писк пропал.
Что-то накрывается?
P.S. Заказывал резинки в суппорт когда-то. Одну и ту же позицию заказал от разных производителей. И оригинал взял новый - сравнить. Повертел в руках - оригинал дороже в разы, но качество отличается. И сильно отличается.
Сзади справа издают щелчки клапана на баллонах.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
