Страница 32 из 326
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 82 132 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 8145
  1. #776
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Всем привет. Принимайте в ряды.
    И сразу вопрос, может кто помочь прочитать машинку шнурком, пока мой в путешествии где-то? Питер,
    а вообще предстоит видимо много возиться, буду отписываться что почем и как починилось.
  3. #777
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Привет,расскажи про авто,год,пробег,если хочешь у меня есть шнурок,пиши в личку
    Vitka25 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #778
    Бывалый Аватар для Omego
    Тоже есть шнурок. Живу на юге. много возиться зачем? Дрова что ли?
  7. #779
    Спб
    Столько предложений в тот же день. Спасибо, за взаимопомощь. в личку написал.
  9. #780
    наро-фоминск
    Добрый вечер.Как закрыть запорные вентили на балонах?Заранее спасибо
  11. #781
    Череповец
    Сегодня поставил лямбда-зонд ваг 03C 906 262 AM для Туран с CDGA, работает, показатели такие же как у родного ваг 03C 906 262ВН.
    Разница в длине провода и в форме кожуха датчика - отверстия мелкие и их больше.
    Нормализовался ХХ, не троит на бензине, ошибок нет.
    Дальше буду посмотреть.
    Предыдущий зонд был Бош 0 258 017 292, сдох по неизвестной причине за месяц работы, замена по гарантии (1 год).
    Последний раз редактировалось Siro; 24.06.2015 в 21:29.
  13. #782
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Гилгамешь, заноси это в ФАК
  15. #783
    Сосьва
    В первом сообщение этой темы, есть описание газовой системы Passat. Почитайте и найдите описание клапанов на баллонах, там должны быть показаны четырехгранники, закручиванием которых запирается клапана.
  17. #784
    Петербург
    Siro хорошая инфа, спасибо! Добавлю в ФАК.
    Бошевский номер нового датчика не посмотрел?
    И в какую сторону другая длина провода? Его надо наращивать?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  19. #785
    Коллеги, если дилемма.
    Надо менять бенз.форсунку, у нас новая, если привести все к одной валюте 117евро.
    Вот такая в Германии
    https://www.callparts.de/en/fahrzeug...einspritzduese
    У меня в Киеве она будет где-то 50-55евро.
    Смущает только то что она идет для PASSAT (3C/36)/LIM/VARIANT AB 10/10 т.е. для машин выпуска от 10.2010, модельный ряд 2011г.
    Это я, так понимаю, более "умные" форсы.
    Приживется она с своими более старыми родственниками или нет?
    И есть ли смысл рисковать с б.у.? Искать явно подходящую, но не все продавцы пишут от какого года она, а по номеру отличий нет
  21. #786
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Свечи и катушки менял местами. Все тоже
    И так и есть ошибка второго горшка???
    Если это мертвая форса то ошибка уйдет в тот горшок где эта форса
    А ещё была Р305А - это пропуски зажигания? Правильно?
    Это отключает подачу бенза в неисправный горшок
    А промывание на стенде, т.е форсы были сняты???
  23. #787
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Я в ноябре менял бензиновую форсу на СТО Дарница-1. Хороший подход, по их цене форсунка обошлась дешевле чем на экзисте. Машина работает нормально.
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #788
    При замене свечей и катушек ошибка оставалась все в том же 2м цилиндре.
    Форсы снимали, мыли на стенде, но мастер пометил вторую и поставил ее опять во второй цилиндр. Так что сказать с уверенностью что это чисто форса - не могу.
    Ок. Спасибо. Новая это уже будет последний вариант. А за работу сколько взяли ?
    Что скажите по б.у. немецкой ?
  27. #789
    Кстово
    Форсы снимали, мыли на стенде, но мастер пометил вторую и поставил ее опять во второй цилиндр ?
    Очень мудрый мастер
  29. #790
    Череповец
    1. Номер Бош 0 258 017 178 - он дороже и я его не пробовал
    2. Провод длиннее на 15-20 см, наращивать не надо.
    Дополнительно устойчивые признаки дохлой лямбды:
    1. Характерная бензиновая вонь на хх на бензине, как от классических жигулей, при замене исчезла, т.е. катализатор без лямбды не функционирует как следует.
    2. При просмотре Васей в блоке управления двигателем под кнопкой "Готовность - 15" не может пройти тесты лямбды и катализатора.
    3. Не включает лямбда-регулирование, в группах 32 и 33 блока управления двигателем нули на любых режимах, хотя напряжение фиксируется 1,5В и ошибок нет.
    Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #791
    Очень мудрый мастер
    Я думаю, это такой метод перестраховки. Типа, мне сказали помыть, я помыл. А если бы он поменял местами и ошибка бы поезда и в 2м и допустим в 3м. Кто был бы виноват?
    Все считают что инициатива наказуема. И это печально.
  33. #792
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет ...хочу стойки в круг поменять думаю какие каяба или бильштайн, кто менял у себя подскажите?
  35. #793
    Череповец
    Цитата Сообщение от dryulik Посмотреть сообщение
    Всем привет ...хочу стойкe и в круг поменять думаю какие каяба или бильштайн, кто менял у себя подскажите?
    Я ставил по 2200 за штуку Kayaba 335808 "Excel-G"/ Сравни их вес. В каябе металла побольше будет, а цена меньше.
    Китайские стойки на килограмм легче - экономят, а надёжности нет.
  37. #794
    XMAO
    Через интернет магазин беру....не могу проверить только когда приедут, покупал у них по подвеске вроде все хорошо..каяба от оригинала отличаются? жестче мягче?
  39. #795
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Отличается. Каяба жёстче Бильштайна.
    Touran EcoFuel 2.0
    dryulik Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #796
    Новичок Аватар для zudogav
    СПб
    Да вы чего такое говорите?) Билштайн всегда славились жёсткостью, а каяба комфортом. Что-то среднее между ними - монро.
    п.с. приторговываю зч уже больше 5ти лет
  43. #797
    XMAO
    Продавец побожился что каяба оригинал, гарантийный талон будет вместе со стойками
  45. #798
    Петербург
    Оригиналов десяток разных для своих комплектация. А каяба делает только один или два вида. В оригинале сакс вроде.
    zudogav билштайны есть разные, b6 sport конечно жестче чем обычный аналог оригинала. По отзывам тут на форуме каяба жестче чем b4
  47. #799
    Ставил на двух машинах с разницей в год , везде Kayaba . Очень положительные впечатления . Подвеска стала плотная , жесткость очень разумная . На первой после года стали чуть мягче , но совсем немного . Так что впечатления только положительные . Кстати оригинальные на второй машине умерли на 100 тыс. родного пробега . Зимой их стало пробивать на холодную при проезде лежачих полицейских . Ощущение что вышел газ , и не стало подпора .
  49. #800
    XMAO
    Пробег 130 хлопает правая передняя зимой видать подустала..или время подошло менять
Страница 32 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
