У Вас по факту есть газ в баллонах? Слышно как катушки щелкают на баллонах при включение зажигания?
Ну и мое любимое - ищите человека со шнурком, пускай смотрит что по ошибкам. Ну как шаманство с бубном типа постоять с отключенным АКБ, но в отличие от жигулей тут ошибки не сбрасываются, а только новые появляются.
Катушки на балонах не знаю как должны щелкать. Раньше не обращал внимания, и сейчас не слышу.
Шнурок есть
Пару месяцев назад после заправки загорелась лампа EPC, потом сама потухла. В ошибках с тех пор висел пропуск зажигания по 3 цилиндру. Специально не сбрасывал ее.
На момент когда заглохла был и газ и бензин.
После того как заглохла сбросил ошибки, сейчас ошибок, кроме перегоревшей лампочки в противотуманке, нет.
Отключал аккумулятор, стрелка газа стала на "0"
На всякий случай долил бензина и заполнил газ на заправке.
После заполнения баллонов стрелка газа все равно на нуле и автомобиль упорно пытается завестись с газа, на бензин не переходит.
Для переключения на бензин снимал предохранитель и разъемы как написано в шапке. В этом случае ошибки появляются.
denik скорее всего катушки не открываются. Проверяйте питание идущее на них и на предохранитель. Проверяйте сопротивление катушек, что они все живы. Если мозг глюканул и не включает катушки можно попробовать включить их вручную и заводить.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
всем привет!!
Давно не писал ничего! Ездил в Грецию! По заправка отчитаюся! Очень приятно заправляться в Европе.
Возникла в дороге проблема!
Загораеться лампочка ОЖ красная! Открываю капот бачок пуст! Открываю крышку раз и все вернулось на место!
И так каждые 500 км
Если остановился после долгой дороги и забыл открыть крышку то антифриз уходит но раз из под стороны водителя а бывает что из стороны пасажира.
Вот собственно у кого-то было такое ???
Антифриз возвращается в бачок с характерным свистом (шумом) воздуха? Тогда самые мрачные мысли - ппц прокладке ГБЦ.Открываю крышку раз и все вернулось на место!
И так каждые 500 км
Touran EcoFuel 2.0
Сань, а как он будет возвращатся в бачок если ппц прокладке???
Может крышке на бачке ппц???
Выхлопные газы попадают в систему охлаждения и завоздушивают её, открывая крышку бачка мы сбрасываем избыточное давление в системе ОЖ. Теоретически с этим должен бороться клапан в крышке, но его порог открытия слишком высок. Поэтому ОЖ и возвращается в уровень после открытия крышки. Шланги системы ОЖ радувает от повышенного давления, уровень ОЖ в бачке падает, сбрасываем давление - уровень восстанавливается.
Touran EcoFuel 2.0
Народ, есть ли у кого нить мануал(фотоотчет?) по снятию газовых форсунок? Хочу заменить колечки и помыть форсы. Не очень хочется разбирать наугад... Заранее спасибо.
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
В Тихвине пропан 17,6 за литр на Газпроме и бонусы начисляют при покупке , то есть со скидкой максимальной выйдет меньше 17 руб.А скока пропан стоит у вас, так для сравнения
На метан бонусов нет(( . Бензин 92 подорожал с 2010 года на 13 руб (20- 33) , это 65%, МЕТАН С 6,5 ДО 15,7 - 140% . Теперь видимо так и будут держать по максимуму цену в половину литра 92(( Бензин на 50 коп подорожал и метан следом на 50 коп))
От прошлого владельца в бумажке от официалов в рекомендациях написали: заменить трубку вентиляции картера - негерметичность
Я при беглом осмотре не нашел ее, только слышу что где-то то ли подсасывает воздух под капотом, то ли выдувает, нормально так шипит.
По форуму что-то нашел, но неуверен что оно
Это оно? или у меня что-то другое менять надо. если другое, то куда лезть искать ее?
ну да у меня собственно такие же мысли. Если бы он уходил в двигатель масла ставало бы больше ну и собственно 6000 км я бы не проехал на пробитой ГБЦ. НУ и если забудеш открыть крышку после длинного перехода то антифриз выливаеться на землю.
А так когда по городу катаюсь на роботу с роботы и даже если 100-200 км то такого не будет.
В общем где копать ??
Иван, я не с потолка говорю, у меня на Шкоде так было. Прокладка ГБЦ сгнила. Вот сам рассуди, откуда в системе ОЖ берётся избыточное давление? Да, по мурзилке там создаётся давление помпой, но это 1 кг/см2. Если и это давление не держут шланги ОЖ, то может есть смысл их поменять? И ещё, я не понял фразу "то с водительской течёт, то с пассажирской"? Это как? Антифриз вытекает куда? Да пофиг, так как этого не должно быть в принципе!Сань, если поокладку пробъет(ну ты говоришь ей ппц), то антифриз пойдет или в масло или в трубу
Сообщение добавлено в 12:50, предыдущее сообщение было в 12:48
А вот это прямое свидетельство завоздушивания системы.НУ и если забудеш открыть крышку после длинного перехода то антифриз выливаеться на землю.
За температурой ОЖ наблюдали? 87-110?
Touran EcoFuel 2.0
А помпа здесь при чём?
Touran EcoFuel 2.0
Ну как эта помпа, ну на этом моторе , может и не при чем , но на других она при делах
Ну да она будет выбрасывать через крышку, если крякнет, тогда тока крышка остается
Не исключаю.тогда тока крышка остается
Touran EcoFuel 2.0
откручиваем крышку бачка и смотрим на ОЖ. если есть маслянистые пятна, это первый звоночек .если уже идут пузырьки в ней когда газуешь сильно то 100% прокладка.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
обязательно отпишусь, вот думаю какую крышку на екзисте заказать, Оригинал VAG 3B0 121 321 за 300 грн или заменитель там есть много разных за 50-100 можна взять. Или не стоить економить ??
еще на схеме увидел VAG 1H0 121 687 A Уплотнительное кольцо незнаю но походу у меня его нет.... вот так
завтра попробую, но я же говорю если бы прокладка мне кажеться ОЖ уходила бы в двиг, а он выливаеться на асфальт. причем в разных местах.
кстате если кто собираеться в Грецию на машине https://www.drive2.ru/l/7073285/ я тут свой путь запостил могу дать карту заправок с точными координатами фотками и вордовским файлом с мини картой для каждой заправки.
И если кто поедет через Львов помогу с ночевкой и Львов покажу!
Презервативом проверяют состояние прокладки - натягивают его вместо пробки на бачок .
Надувается. Но у афтара примерно и без презерватива ясно- повышенное давление в системе...повезёт, если это крышка. А выливается из разных мест по причине того, что где разопрёт- там сегодня и потечёт по стыкам, плюс с защиты может стекать в разные стороны в зависимости от наклона авто.
Если продавать не собираетесь- берите оригинал, ИМХО.
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
