А тут слабо изложить все, как съездил, то се, пятое десятое,
или тут(пассат клуб) только инфа по ремонту?!
->http://www.passat-club.ru/forum/foru...-И-ПУТЕШЕСТВИЯ
А что он сообственно должен говорить ? Васю не включал... у меня самого нет а ехать просить... Да и в общем не очень там кто то что понимает! У нас когда слышат на сервисах что это екофюел говорят "едьте к официалам тут вам делать нечего". А официалы говорят едьте еще куда нибудь...
Мож вентилятор не срабатывает? , как версия, вот и красная ОЖ загорается
трубки ОЖ тугие не продавливаются значить давление выхлопных газов прет.
у меня была такая же фигня. оказалось прокладка ГБЦ
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
подскажите со снятым редуктором можно ездить? трубки из под антифриза надо глушить? или вставлять трубку чтоб он циркулировал?
Искал инфу о объеме баллонов в литрах и попалась тема у немцев о замене баллонов и как выглядят они после 4-5лет использования. Фотоотчет большой, перенести к нам или дать линк?
Общий объем Passat 1.4 TSI EcoFuel : 130,2 Liter (= 41,5 + 53,2 + 35,5).
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-nasonovzenit Поблагодарил(и) за этот пост
линк в студию) Кстати на АГНКС в Сергиевом Посаде спрашивают сколько заправить именно в литрах. Там оборудование очень древнее. Я так и не смог заправить, тк не знал про литраж.
Литраж выбит на баллонах
Задний (IT FB2 3C0 201 158) вмещает 41,5 Liter:
Средний (IT FB2 3C0 201 158 E) вмещает 53,2 Liter:
Передний (IT FB2 3C0 201 158 D) вмещает 35,5 Liter:
Вот здесь у человека не заправлялись полные баллоны и он в процессе ремонта делал фотопопалась тема у немцев о замене баллонов и как выглядят они после 4 лет использования.
http://www.erdgasfahrer-forum.de/vie...f45d67382a89da
А здесь 1 год назад ему их поменяли и их состояние через год использования.
http://www.erdgasfahrer-forum.de/vie...asc&highlight=
Если надо будет более полный перевод обращайтесь.
Всем привет!
Подскажите, может ли осыпавшийся катализатор повлиять на работу лямбда-зонда и привести к последующей его не исправности?
о у меня тож все новое 3 месяца ток)
Подскажите, после поездок по городу( гдет 20-25 км), когда глушу вкл вентилятор на мин 5, на улице +25 - +30, так у всех?
и еще что посмотреть чтобы "якоря" не было??? Сетку на редукторе чистить или фильтр на газ есть какой ??? а может не нагнетает компрессор или турба ? какие значения глянуть(
кбуду благодарен за инфу
Я полтора месяца назад поменял 1 датчик, сегодня он снова у меня сгорел, я как понимаю первое надо поменять свечи и почистить форсунки. Похоже что очень бедная смесь и датчик просто не выдерживает температуру.
А машина порой на холостом ходу при работе на газе показывает расход от 0.6 до 1.8 в час.....на бензе 1.2-1.6
Колебания расхода какраз вызывает умирающий лямбда зонд. Смотри первое сообщение какой можно поставить подешевле.
Надо делать диагностику, можно посмотреть даже расчетную температуру выхлопа. Но скорее мне кажется прогорели бы клапана и поршни, лямбда стоит после турбины, там уже значительно холоднее. Может просто поменяли косячно - стукнули или смазкой измазали.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Слишком бедная смесь в конце концов выдаст ошибку по пределу адаптации. А сама по себе она лямбду не убьет. Скорее наоборот слишком богатая и догорающая уже в выпуске.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
кто разбирал редуктор?
подскажите не могу снять электромагнит снял пуговку которая его держит а он стоит намертво под пуговкой ржавчина. ковырять боюсь вдруг сломаю, и не могу снять предохранительный клапан. шестигранником выкрутил пружина вышла а поршенек не выходит который на конце пружины
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
