Страница 48 из 326
ПерваяПервая ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 98 148 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 8138
  1. #1176
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Цитата Сообщение от Gjel Посмотреть сообщение
    ты поковыряй иголкой там мусор резинки куски обычно. сразу станет быстрей задувать
    +залить очиститель карба пару раз.
  3. #1177
    LVIV, UKRAINE
    Здесь чистил штуцер
    я менял на польский BRC (140 евро) но номера мне так и не сказали,еще есть emer (хорош) 180 евро а ВАГовский около 300 евро стоит
    номер ваговского 3С0 201 333B
  5. #1178
    Гость Аватар для dan1975
    Чикагинск
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    Здесь чистил штуцер
    а когда почистил, метан стал задуваться быстро?
  7. #1179
    LVIV, UKRAINE
    это не я чистил, но думаю это временная мера, а можна болие детально насколько медленно заправляеться машина ?
  9. #1180
    Чикагинск
    минут по 15-20. и это кубов 17-20 закачивается, причем с остановками, т.е. заправляюще устройство отщелкивается и через несколько секунд само включается(не пистолет). это на всех запрвыках и через переходник,который беру у них на АГНКС
  11. #1181
    Сосьва
    Поверьте это не самая сложная проблема, которая может возникнуть при эксплуатации этого авто и брать сразу новое заправочное устройство глупая трата денег.
    Посмотрите при заправке, у вас пружина внутри должна обмерзать инеем при заправке. Я чистил сжатым воздухом, брал продувочный пистолет и продувал. Чем будет уже и мощнее струя тем лучше, только будьте осторожны от туда у меня на приличной скорости вылетали куски всякой грязи.
    Все это происходит на одной заправке или разных? Если на одной, то не исключено что они отключили систему осушки газа.
  13. #1182
    Чикагинск
    на всех заправках... а при продувании пистолетом сначала ведь надо снять заправочный штуцер? я правильно понимаю?
  15. #1183
    Goteborg, Москва
    не обязательно. есть несколько вариантов.
    1. поковырять шилом между витков. потом залить очиститель карба и потом продуть.
    2 снять штуцер. отмочить. продуть.
    и сразу закажи новое уплотнительное кольцо. это зеленая резиночка, которую видно.
  17. #1184
    Чикагинск
    уплотнительное кольцо? так штуцер вроде не разборный
  19. #1185
    Петербург
    Нет никакого смысла менять штуцер на заменители при проблемах с долгой заправкой. Если не помогает чистка фильтрующей пружины, её в конечном итоге можно просто снять и получить тот же эффект. В более дешевых заменителях фильтра всеравно нет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #1186
    Goteborg, Москва
    не разборный. это резиновое колечко, обычно зеленого цвета. номер
    WHT003418B
    номер 17 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...7ZMr&Width=450
  23. #1187
    Чикагинск
    может я не понимаю, а есть схема заправочного штуцера, чтоб хоть увидеть что к чему...
    Сообщение добавлено в 14:31, предыдущее сообщение было в 14:31
    WHT003418B
    его ведь достать надо и потом новое поставить
  25. #1188
    Goteborg, Москва
    ну да. шилом подцепляй и тяни. новое, просто вталкивай аккуратно.
  27. #1189
    Сосьва
    Кольцо менять я думаю рано, у Вас же не травит газ при заправке.
    Для продувке первичной, ни чего снимать не надо. Я просто взял иголку тонкую и пошевелил ей грязь(куски резинок), потом дунул туда тонкой струей сжатого воздуха, от туда вылетела грязь и на этом все закончилось. А снимать заправочное и лить туда всякую химию, а тем более убирать пружину, это уже после первичной чистки воздухом, если она не помогла.
    Схемы в разобранном виде заправочного нет, а есть общая с баллонами, аналогичная схеме от SwedCars.
  29. #1190
    Чикагинск
    нет не травит. а где там шевелить, там и грязи не видно. заморочился потому что подумал(иногда видимо вредно) что шарик в штуцере из-за грязи не надавливается газом при заправке, а под ним до нее не добраться. а эту схему я нашел. интересует именно той части. которая не разбирается, чтобы знать куда толкать иглу, где этот шарик, пружина, сетка, а то все на пальцах...
  31. #1191
    Goteborg, Москва
    я рекомендовал заменить кольцо, если он решит снять заправочный и отмачивать его в химии. читай внимательнее плиз.
  33. #1192
    Сосьва
    на будущее хочу знать. а что они химически не стойкое к очистителю карбюратора?
    Ну я вокруг спирали прошел иголкой, и продувал. Там больше не куда лезти. Сходил посмотрел запасной заправочный, производитель WEH, кто и переходники делает. Вот вам видео(англ.язык) как заправочное наше работает. Там даташит есть.
  35. #1193
    Чикагинск
    хорошо, спасибо, попробую
    Сообщение добавлено в 16:56, предыдущее сообщение было в 16:52
    тут хоть понятно куда грязь может попасть и где что находится, а то иголкой можно и до балона доковырять
  37. #1194
    Goteborg, Москва
    так ты попробуй. потом расскажешь
  39. #1195
    Чикагинск
    да не спорьте вы, горячие финские... нет причин
    я тоже попробую и расскажу (по образованию - химик)
  41. #1196
    Нижний Новгород
    всем привет подскажите в чем дело.
    013185 - Клапан высокого давления для работы на газе-N372
    P3381 - 000 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    это все начинается после дождя видно где то вода попадает.
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Это ошибка по клапану на газовом редукторе.
    Снимите и посмотрите на наличие трещин на корпусе. Может через них в дождь вода попадает и коротит.
    Катушки на баллонах мозгами не проверяются.
    я редуктор в пакеты замотал чтоб не мочило. теперь даже в сухую погоду стало мозги парить.
  43. #1197
    Сосьва
    Смогли почистить заправочное?
  45. #1198
    Новичок Аватар для Renavatie
    Парни,всем привет. Столкнулся сегодня со странной проблемой. Стоит система косвенного измерения давления в шинах,тоесть кнопка Set есть и завязана на АБС,датчиков самих в колесах нет. Вот значит лечу сегодня домой ночью заехал в магаз,заглушил,выхожу,завожу машину а у меня горит датчик давления в шинах на приборке,поехал проверил давление все 2.2. кнопку Set держу нажатой долго но ничего не сбрасывается. Подскажите что это может быть и как сбросить без вагкома.
  47. #1199
    Чикагинск
    вобщем, снял заправочник, обратный клапан, все трубки между балонами, все продул компрессором, все везде чисто, даже нашел проблему - один из балонов был не до конца открыт, открыл и после заправки запас хода стал не 320км, как до этого, а 410км, но заправка как была не сильно быстрая так и осталась. Появилось предположение, что это, возможно, электормагнитные клапана, на каком-то из балонов. Думаю попробовать заправиться при включенном зажигании
  49. #1200
    Сосьва
    Заправка как была не сильно быстрая так и осталась. Появилось предположение, что это, возможно, электормагнитные клапана, на каком-то из балонов. Думаю попробовать заправиться при включенном зажигании
    Не сильно быстрая, это сколько в минутах? На время заправки в баллонах не должно влият состояние клапанов на баллонах, ну если конечно их вдруг сразу все не забило грязью или они заклинили, что маловероятно. Почитайте "программа самообучения 528"(есть в первом посте этой темы) она про газовое оборудование Golf/Golf Variant TGI BlueMotion, там более подробно описан клапан установленный на баллонах. Я все таки думаю виноват заправочный. В нем нашли остатки резиновых колец?
Страница 48 из 326
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
