Страница 58 из 326
ПерваяПервая ... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 108 158 308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 8138
  1. #1426
    Киров
    Подскажите, где в Казани или поблизости, можно промыть бенз.форсунки (ультразвуком) на экофуйле? У нас в кирове не берутся за тси.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  3. #1427
    Цитата Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
    Местные дилеры по телефону сказали, что якобы алмазное напыление имеется
    Афигеть......, брильянтовый блок, чёта дилер накурился... Если серьёзно- напыление используется при алюминиевом НЕГИЛЬЗОВАННОМ блоке. То есть поверхность стенок циллиндров- аллюминиевая, НО с напылением сверхтвёрдого вещества. Алмазное? ОЧЕНЬ сомневаюсь, Мерседес использует тефлон. Такой блок- одноразовый, малейший задир- МОТОР в утиль. Простой пример- 4,5 бенз от МВ 2010 модельного года и позже, правда эти моторы практически неубиваемые...если знать нюансы.
  5. #1428
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Отлично. но тут есть мнение, что при мертвом клапане компрессия была бы нулевой. ?
    Даже когда вкладыш на колене проворачивает, компрессия не нулевая,
    Ну смори, до этого тачила ездила норм???, а после мастеров это началось?, правильно понял?, если так то пусть и разруливают
  7. #1429
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    Да, все верно пишешь- 900 км прошёл после замены маслаков
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  9. #1430
    Петербург
    Проворачивание вкладышей с компрессией ну вообще никак не связано Давка масла да, упадет на ноль, но не компрессия.
    Голову снимали для замены маслосъемных или без снятия? Могли чтонибудь металлическое уронить в цилиндр. Сфоткай что там будет когда разберете.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #1431
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    Но как она тогда 900 км прошла?
  13. #1432
    Вообще говорили, что обойдутся без снятия головы- подбирались через сопун и снятие постели.
    Но не дали присутствовать при работе и деталей я не видел.
    После я обнаружил, что они даже подон снимали (зачем вообще?)- свежий герметик был вкруг.
    Но они начали отмазываться, что мол зачем им лишнюю работу делать. Подозреваю, что он мешал при снятии цепи.
    Сейчас сказали, что раньше вторника вскрыть не могут- машину оставил. Во вторник поеду туда и буду всё фиксировать.
    Вот думаю может они клапана повредили при снятии старых маслаков? Там ведь их как то правильно осушить вроде надо?
    К сожалению я не технарь и мне сложно установить причинно-следственную связь.
    Вот если бы кто то из независимых специалистов мог разобрать всю ситуацию и выдвинуть несколько версий было бы круто.
    Я им тогда не дам вывернуться и уйти от ответственности.
    ХЗ. Кругом одни загадки и догадки, нужно мнение авторитетного моториста. Есть в нашей ветке такие?
  15. #1433
    Петербург
    Без фоток все это гадание на кофейной гуще
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #1434
    Ультразвуком на ecufuel, как и на большинстве tsi, форсунки не чистят. У них внутри керамическое покрытие, которое при ультразвука разрушается.
  19. #1435
    Беларусь
    У меня когда цепь меняли сразу сказали, что надо откручивать поддон, и желательно эту работу совместить с заменой масла. Сейчас поддон стоит на гермете, как было до этого не знаю.
  21. #1436
    Новичок Аватар для Renavatie
    ну и чем же их чистят?
    пысы:
    1.4 обычные и наши ,1.8,2.0 tsi еще как хорошо чистятся ультразвуком,что газовые,что бензовые. Правда что касается бензовых толку мало,тут либо менять сразу на новые либо мыть и постоянно лить присадку,чтобы не закоксовывались.
    Последний раз редактировалось Renavatie; 10.09.2015 в 18:31.
  23. #1437
    Предпочтительней мыть химией.
    Химия имеет принцип растворения, УЗ - механическое воздействие.
    В любом случае делать лучше при наличии явной проблемы и плюс химии в том, что при наличии микротрещин и дефектов больше вероятность того, что ничего не ухудшится, но сильные загрязнения могут не убраться. А вот УЗ даёт очень хороший результат (будут как новые), но может повредить при наличии микротрещин и дефектов (а раз так, то всё равно менять прийдётся).
  25. #1438
    Уже опытные значит и хорошо, что сразу предупредили, а тут еще и обегорить пытались!
  27. #1439
    Украина
    Доброе утро всем форумчанам . Расскажите новичку как должен заводиться газенваген. У меня на газу заводится 2-3 секунды - аккум поставил неделю назад новый . Был субарик Outback 2005 года Заводилась с пол тычка.
  29. #1440
    Вид топлива никак не сказывается на заводе.
    А на бензине лучше или так же проблематично?
  31. #1441
    LVIV, UKRAINE
    Может это когда холодно утром к примеру, у меня тоже иногда так, но в основном конечно сразу.....
    П.С. Друг помыл двигло на ФСИ и он так блистел, мне тоже так захотелось...
    Отговорите меня от этой идеи...
    В общем кто-то мыл двигло на газенвагене ??
  33. #1442
    Беларусь
    Конечно! Только перед пуском достаньте бобины и просушите хорошо.
  35. #1443
    Украина
    чуть веселее но не намного
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:45
  37. #1444
    Отговариваю. Не мешайте машине работать, ИМХО.
  39. #1445
    Киров
    У меня так же, причем что холодная что горячая. На бензине сразу схватывает. Думаю надо мыть газовый редуктор.
  41. #1446
    Украина
    в движении никаких проблем нет .наваливает хорошо - разганял до 200 . иногда потряхивает на холостых. может свечи менять . с последней замены 85000 пробежал
  43. #1447
    Тамбов
    Вчера состоялось официальное открытие первой АГНКС в Тамбове и Тамбовской области. Проблема только что заправляться на ней пока не буду. Пока всю влагу из магистрали не вытравит. Вчера задували треть баллонов около 30 минут. Газ влажный и обмерзает что ослажняет заправку:-) Автобусы тоже страдают... пригнали новые для работы на природном газе а с заправкой проблемы...
    Отправлено с моего ME172V через Tapatalk
    Сообщение добавлено в 13:26, предыдущее сообщение было в 13:24
    Стоимость метана 14 рублей за куб
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1448
    Петербург
    Давно пора
    У меня на газу иногда долго стартует на горячую, забил.
    Сообщение добавлено в 14:36, предыдущее сообщение было в 14:28
    zhroman77 поздравляю Если там кардинальных косяков нет с оборудованием - наладят потихоньку.
    Давай фотки и напиши адрес и координаты в agnks.ru , там еще нет на карте
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #1449
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Роман! Поздравляю! Свершилось! А координаты новой АГНКС в формате Навител или Гугл можно в личку?
    ПС. Опять мы (Россия) отстаем в теме газомоторного топлива. ЕС с 2013 года криоАГНКС везде уже ставит. Наш CNG уже прошлый век. LNG (Liquid natural gas), вот топливо ближайшего будущего!
    Touran EcoFuel 2.0
  49. #1450
    Беларусь
    Продолжение моих мытарств. Заказал на экзисте лямбду 07C 906 262 BH. Сегодня с утра пришла, забрал (кстати по цене в 5 раз дешевле чем 03C 906 262 BH). Длина шнурка на 11 см короче родной. Разъем идентичный нашему. На датчике немного отверстия по-другому сделаны. Начал эксперимент. Отрезал фишку от родной лямбды с разбежкой на каждом проводе в 1,5-2 см, (чтоб избежать стыков в одном месте) чтоб наростить. Провода многожильные медные но с каким то покрытием, лудиться под канифолью ни в какую не захотели. Зачистил до меди, тогда нормально спаялись. Все заизолировал термоусадочным кембриком. Установил. Сбросил ошибки. Запустил двигло. Завелась на бензе и как раньше воняла и немного цыркала, Переключилась на газ. Работа ровная, расход нормальный. Проехал 30 км 20 из них по трассе. Ошибки не выскакивают. Глушу, заводится на газу. Заменил масло и фильтр. Масло бензином смердит охиренно. Судя по тому что на бензе воняла, то всетаки льют форсы. Буду дальше разбираться, хорошо хоть на газу поехала. Кстати по поводу пайки проводов лямбды в инете бытует мнение что этого делать нельзя, мол спец сплав не меняющий сопротивления от температуры окружающей среды. Только я это прочитал после того как обрезал фишку. Вроде пока все в норме. Поездим посмотрим!
Страница 58 из 326
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
