Bobz, при всём уважении, но про воздух по проводам - какой то бред.
Я уже говорил, что по проводке лямбды в корпус лямбды подается эталонный атмосферный воздух от разъёма для анализа содержания кислорода в выхлопных газах. Потому с неригинальными лямбдами с универсальными разъёмами ОБЯЗАТЕЛЬНО идут соединительные муфты для подсоединения родных оригинальных штеккеров к проводке новой лямбды. На вопрос "как подаётся воздух" специалисты-тренеры-лекторы БОШ вразумительно не ответили- что то хитрое с проводами, толи полые, толи по пространству плетения жил между изоляцией и скруткой жил (провода действительно "хитрые"- сталистые, не паяются толком и ломкие). Так что в официальной версии- паять категорически нельзя. А по жизни- паяют и не встречал жалоб... Так что паять или не паять- каждый вывод делает самостоятельно......
Последний раз редактировалось sanya64; 11.09.2015 в 23:05.
Touran EcoFuel 2.0
У нас похоже хотят возродить АГНКС в Гатчине- недели три назад заезжал по пути - ничего не строили.
В Ленобласти построят 11 заправок для газомоторного топлива до 2023 года
В Ленобласти построят 11 заправок для газомоторного топлива до 2023 года. Об этом в понедельник журналистам сообщил гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.
Как заявил Лихачев, по согласованию с правительством ЛО, есть определенный план-график строительства заправок. «Мы до 2023 года должны в Ленобласти построить 11 стационарных заправок и 14 блоков установить», — заявил топ-менеджер. По его словам, это лишь запланированный минимум. При успешном развитии бизнеса, количество заправок будет увеличиваться, сообщил Лихачев.
«На сегодняшний день реально начала строиться в Гатчине заправка. Планируем ее пустить весной 2016 года. Физически построить хотим до конца этого года, а ввести в эксплуатацию уже во II квартале 2016 года. Это связано с технологическими моментами, потому что это все-таки опасный производственный объект», — добавил гендиректор «Газпром газомоторное топливо».
В Петербурге также планируется строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщил Лихачев. «Планируется подписать соглашение о стратегическом партнерстве и увеличить до 25 заправок», — добавил представитель компании.
На данный момент в Петербурге работают две станции, осуществляющие заправку компрессорного природного газа. Они расположены на Пулковском шоссе и на Астрономической. Также еще три заправки находятся в Тосно, Тихвине и Сестрорецке. Напомним, что к сентябрю 2015 года в Тосно по маршрутам ходили 45 автобусов на природном газе. Всего же «Питеравто» закупил 300 автобусов на газе.
С удовольствием!Мотивируйте своё мнение...
Итак, электропроводка предназначена для передачи электрического тока из точки А в точку Б. В нашем случае, это ЭБУ и лямбда-зонд. Имеются 4-х проводная и 5-ти проводные схемы подключения. По 2-м идёт подогрев зонда, по остальным (2 или 3) измерение электрической величины (сопротивление, ёмкость, ШИМ - что угодно.)
http://yamotorist.ru/index.php/konte...rintsip-raboty
Справедливости ради, надо отметить, что атмосферный воздух используется лямбда-зондом, но как начальный эталон. И поступает в зонд самостоятельно (естественной циркуляцией воздуха в природе).
Ну и доказательство от противного:
Допустим, что эл.проводка также выполняет функцию подачи атмосферного воздуха в лямбда-зонд. Тогда, чтобы преодолевать сопротивление линии подачи, необходимо создать какое либо избыточное давление воздуха на входе этой линии подачи. Учитывая, что ЭБУ (а именно туда приходит эл.проводка лямбда-зонда) не оснащена никаким компрессором, делаем вывод - воздух по эл.проводке не подаётся.
Готов выслушать ваши аргументы.
Touran EcoFuel 2.0
Вот. На старых моделях ЛЗ в зонд атмосферный (эталонный) воздух поступал через отверстия во внешней части зонда. Но...это одно из самых грязных мест- днище...отверстия забивало пылью и грязью, попадала влага- ПРОБЛЕМА. БОШ выдумал иную схему...через проводку от места разъёма. Там- тупо чище, вот и все дела...и если обратить внимание на корпус лямбды- там уже нет отверстий во внешней части, которая торчит наружу и из которой выходит провОдка.
Этот вопрос я задавал на конференции БОШ. Ответ- имеемый воздух в эталонной камере ЛЗ расширяется при нагреве лямбды (их полностью холодного состояния ночной стоянки до полностью прогретого на прогретом двигателе) и сжимается при остывании. Таким образом ЛЗ "дышит", обновляя воздух в эталонной камере, которая в новых моделях для этого специально увеличена. На старых моделях- через отверстия в наружном цоколе зонда, на новых- через проводку с забором воздуха от места разъёма проводки. Как это реализовано технически- по жилам проводов или между проводами и изоляцией- секрет полишинеля, но БОШ категорически не разрешает использовать свои ЛЗ подсоединением методом пайки, только через прилагаемые в комплекте ЛЗ муфты. Как то так...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
Вот это заваруху устроил я своей лямбдой!!! Ладно, пусть я разрезал тот провод и спаял, так а что в дальнейшем мешает кислороду попасть под изоляцию?
Ай, не парьтесь......, работает же... А если серьёзно- ну нет обновления воздуха в лямбде- что с того? Вы же не поднимаетесь в горы и не ездите по кислородным камерам... Другое дело- изменение сопротивления проводки в месте пайки...лично я думаю, что это более критично. Но на что это может повлиять? Расход топлива, динамика...если и повлияет- то наврядли Вы это заметите, если всё сделано качественно. Провода ЛЗ очень плохо паяются... Насколько всё критично или некритично? Никто не знает...потому, если когда нибудь мне приспичит использовать неоригинальный ЛЗ- я воспользуюсь не пайкой, а соединительной муфтой. ИМХО...
Пайка окислится, и контакт херовый будет
Ни по каким проводам воздух не ходит, у всех лямбд есть внешняя свободная рубашка изоляции, открытая со стороны разъема, Если это и требуется на самом деле - воздух поступает по ней. Как соединить конкретно провода - без разницы совершенно.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
все ждал, кто же первым остановит этот бред...воздух по проводам..ох
Борис, едем к тебе в гости)))))
Вэлкам! Некоторые обитатели форума уже были...... Ну а если серьёзно касательно лямбды- каждый решает для себя сам, на свой страх и риск. "Знание- сила"(с), всегда можно найти компромисс между кажущимися бредовыми технологиями и реальной действительностью. В гробу я видал оригинал по такой цене......, а заменитель от БОШ- или паять или муфтовать- ведь третьего варианта то нет...
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Обзор метаноходов- http://www.abw.by/news/184601/ , для чтива...
Так заводятся только старые авто, особо японские, забудьте об этих временах))
Мыл 2 раза. 99% зальете свечные колодцы водой и жестко будет троить и колбасить. Мыл 2 раза, но во второй раз был готов к этому и быстро разобрал и высушил катушки и свечи. Особо проблемы в сложно доступном первом колодце.
Кстати если кому будет интересно... Достал все катушки и свечи, были в белом налете от испарившейся после мойке воды. Помыл их щеткой и фэрри под водой. затем 3 часа сушил в духовке при 100 градусах. Тфу-тфу 2 месяца все ОК.
Всем доброго дня, подскажите, VW Passat B7 EcoFuel 1.4 TSI, очень медленно заправляется газ, а в последний раз вообще пол куб вошло и всё?
И может подскажите, где вообще в Украине (желательно поближе к Днепропетровску) обслуживается газовое оборудование этих авто?
Забейте...паяйте на здоровье. К тому же речь не о газенвагене, а о том- "паять или не паять"...... Найдите лучше ссылку, что паять МОЖНО/РАЗРЕШАЕТСЯ......хоть на газенвагенене, хоть на Up и на этом закончим. Найдёте положительное (паять МОЖНО) инфо от производителя ЛЗ- сниму шляпу и извинюсь за причинённое беспокойство......
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
