Страница 64 из 326
ПерваяПервая ... 14 54 60 61 62 63 64 65 66 67 68 74 114 164 314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,600 из 8145
  1. #1576
    Череповец
    У меня в Вологде дальний родственник ездил одно время на уазике-буханке с метаном на крыше,
    заправлялся в своей организации прямо в гараже, ночью батоны подключал оператор этой установки и за ночь всех заправлял,
    контора то ли теполосети то ли электросети, уволился он уже оттуда.
    Посмотри машины с метаном, поговори с водилами может чего дельное подскажут насчёт заправки, экономия существенная и едет на газе лучше.
    Окупаемость своей заправки сомнительна. Цена её от 200 т.р., надо проехать примерно 100 т.км, чтобы появилась экономия,
    однако электричество она кушает, обслуживания требует однозначно, сертификация, установка и т.д. и т.п.,
    в одно лицо и для одной некоммерческой машины это слишком замороченное удовольствие.
  3. #1577
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    Привет. В прошлый понедельник полез смотреть провода от ЛЗ. Снял аккумулятор, воздухан. Криминала не выявил. Да и вообще в моем представлении прозвонить их до БУ нереально. По крайней мере нужна схема подключения. Собрал, поехал. Неделя без проблем. В группе "готовность 15" не прйден тест или не завершон только по катализатору. Ума не приложу что в этой машине бесится. Отключение клем аккумулятора могло на что повлиять? Курил другие форумы (бензиновые моторы) по поводу моих наиболее частых ошибок P2237, P2243 так народ пишет, что причиной может быть дроссельная заслонка и негерметичность впускного коллектора. Буду ждать...
  5. #1578
    LVIV, UKRAINE
    слушайте может кто знает по поводу цепи, когда надо ее менять ?
    и может кто может помочь (не за бесплатно конечно) историю тех обслуживания узнать ?
    полную по вин коду.
  7. #1579
    Аватар для NVB
    passat-club
    полную по вин коду.
    -> История машины?
  9. #1580
    Регламента замены цЕпи по пробегу/времени нет, меняется по дефектовке. Так что надо слушать...смотреть там кажется на 1,4 негде, в отличие от 1,8 смотровой пробки натяжителя на 1,4 нет.
  11. #1581
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    полную по вин коду.
    это нужно было делать ДО покупки.
  13. #1582
    LVIV, UKRAINE
    Большое Вам спасибо за совет, не могу даже выразить словами насколько он дельный и какая большая польза исходит от него....
  15. #1583
    Тамбов
    http://www.tekmetan.ru/ Первая заправка в Тамбове... газ хороший, но с заправкой бывают проблемы последний раз заправлялся около 40 минут. газ влажный и перемерзает в штуцере. на 5-й колонке может быть переходник, если не забрали те кто пускал заправку... машин почти нет, автобусы новые заправляются изредка из 5 постов (10 колонок) работают 2 (4 колонки) колонки аргентинские.
    sanya64, Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1584
    Зря Вы так...Вам сказали без сарказма. Мне лично ветка про историю машины позволила выбрать уже два достойных варианта и сэкономить на обслуживании обоих после покупки нехило. Просто имейте ввиду на будущее...как то так.
  19. #1585
    LVIV, UKRAINE
    я согласен что много кто не думает наперед, например я, и я сам прекрасно осознаю что это нужно делать ДО того как....
    а этот меседж считаю бессмысленным, так как он констатирует факт который уже состоялся и уже давно никому не интересен...
    и если брать по большому счёту, то я же не спрашивал что мне "Надо было делать"
  21. #1586
    полную по вин коду.
    Ну и как, узнали историю?
  23. #1587
    LVIV, UKRAINE
    да узнал...
    Печальная история...
    Пробег 307, и я уже 20 наездил....
    цепь на 182 меняли....
    коробку не трогали, помпу не трогали...
    Во так, а в остальном дверку водителя почему то меняли, ну и так по мелочи, катушки свечи масло тормоза....
  25. #1588
    Пробег 307
    Ну, могло быть и хуже. Удачи на дорогах, не парьтесь по пробегу, ИМХО, не катастрофа.
  27. #1589
    Бывалый Аватар для Omego
    Либо когда появятся посторонние звуки от грм при запуске или работе мотора, либо как мозги увидят что цепь растянулась.
    Точный пробег можете посмотреть шнурком, это 240 группа.
  29. #1590
    LVIV, UKRAINE
    еще нашел на 117 тищ был замене мехатрон, и на 254 масло по акции и прошивка...
    кстате кто как относиться к прошивке ДСГ7 на типа кастом что ли, когда первая работает очень долго до 17 км\ч и 7 только после 78 км\ч, говорят это удлиняет ей жизн
    да конечно интерестно почитать историю....
    снизу счет там замена ГБЦ, ТНВД, и цепи в одной накладной
    Gas system checked
    2 Gas pressure regulator replaced
    3 Gas pressure regulator rem+reins
    4 Elec.mag.shutoffvalves sealed
    5 GFF/Guided functions .
    6 Battery loaded
    7 Spark plugs removed+reinstalled
    8 Cyl.compression checked
    9 Front bumper cover removed+reinstal
    10 Lock carrier loosened+fastened
    11 Check gas system .
    12 Cylinder head removed+reinstalled
    13 Timing chain removed+reinstalled
    14 Chain housing cover removed+reinsta
    15 Headlight adjusted
  31. #1591
    еще нашел
    Ну вот- нет худа без добра- много чего свежего в моторе и коробке.
  33. #1592
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    сменили, только после замены прошло больше чем до замены
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  35. #1593
    Но меньше, чем снуля......
  37. #1594
    LVIV, UKRAINE
    вот в общем у меня осталось 2 открытых вопроса...
    прошу совета
    итак замена масла в DSG7, что бы кто не говорил не надо менять там, на весь строк службы и т.д. и т.п.
    официалы меняют
    менять или нет? последний раз меняли 100 тыщ назад
    ну и цепь
    ездит пока нормально даже отлично я бы сказал
    цена со всем будет где то 200 евро (165 комплект остальное робота)
    или пускай ездит себе и всё...
  39. #1595
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    прошу совета
    официалы меняют
    ну и цепь
    Официалы масло меняют по акции. Меняют синтетику на минералку. Не трогай ты это масло.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  41. #1596
    менять или нет?
    Да, ИМХО. В МКПП тоже не надо типа менять, на В6 поменял на пробеге 200 тык- Вы не предстявляете, что оттуда сливалось. На этой машине даже не думаю- поменяю в районе 150-160 тык, хоть регламент и не требует вообще. С учётом того, что срок хранения масла на складе пять лет- я не верю в "вечные" материалы ФВ.
    цепь
    Я бы пока не заморачивался. Сколько прошла нынешняя цепь?
    А причину акции не выясняли? Скорее всего синтетика не дружит с тем пакетом, который установлен именно в этой коробке из определённой партии. Предположение на основе акции по подобной акционной замене масла в 5МКПП, вот там документы и обоснование я читал в документах ФВ. Признать, что пакет дефектный- очка не хватает, ФВ меняет масло...на минералку, которая менее химически активна. Так что именно афтару стОит поменять, особенно, если машина активно эксплуатируется...ИМХО.
  43. #1597
    Аватар для NVB
    passat-club
    с 03,03,14 стартовала отзывная акция для ДСГ7 по замене масла и прошивки:
    номер акции 34F6
    "На автомобилях, подпадающих под действие акции, заменяется масло КП и обновляется ПО блока управления КП.
    Техническое обоснование
    На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенной в определённый период,
    токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким
    замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления
    размыкаются, и автомобиль движется накатом"
  45. #1598
    Петербург
    Gas system checked
    6 Battery loaded
    По-моему это не замена, а просто перечень работ, типа "колесо снять/поставить".
    Масло я бы поменял.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #1599
    Именно так. Надо список запчастей смотреть.
  49. #1600
    замыканиям
    Именно это я имел ввиду. В остальных таких же КПП ДСГ почему то эти отложения не образовываются...значит дефект не в масле, а в чём то ином, но это иное пытаются вылечить сменой сорта масла. ИМХО конечно..., я к тому, что именно в коробке афтара стОит масло поменять.
Страница 64 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
