Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался. На заправке заправляют не полные баллоны метана, а иногда по 20-30 минут длится заправка....уже нет сил, хочется как другие за 5 минут заправился и поехал. Многие советуют заменить заводскую горловину...но я не нашла кто этим занимается. Машина VW B6 2010 г.в. Заранее благодарю.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Менять заправочный штуцер не стоит, грязь которая застревает в нем пойдет дальше по трубкам. Попробуйте сначала сменить заправится на другой заправке, бывает осушка газа плохо работает и вода при заправке застывает в заправочном штуцере. Если заправка так же будет плохо идти, то посветите внутрь заправочного, возможно увидите остатки резинок и другую грязь, для начало как писалось можно там чем то тонким поковырять и продуть воздухом под давлением например на шиномонтажке через пистолет для продувки(надо создать тонкую струю воздуха). Осторожно только, грязь бывает вылетает на большой скорости обратно и может попасть в глаза.
Следуйте рекомендациям Выше, так же можете почитать первый пост этой темы.
Половину...
Сообщение добавлено в 14:17, предыдущее сообщение было в 14:16
Спасибо, попробую.
Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:17
А можно ли под капот поставить "отечественную горловину" чтобы быстрее заправляться...
Пробовала на всех 4х заправках в Москве....не в заправке дело(
Не переходник, а штуцер, в переходнике нет никаких фильтров. Штуцер можно и поближе купить, правильный родной разборный:
http://www.passat-club.ru/forum/thre...штуцер-Ecofuel
Заменят его в любом сервисе.
Советское заправочное под капот можно, но на мой взгляд неудобно. Сделают на сервисах устанавливающих метановое ГБО
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Фото не прошло (удалили)
Роман Ликк Таллин 37 лет
Поправка правильная штуцер +1
Эваксу: И как получается, что электроника не выпрямляет обороты до назначенных? Получается что под нагрузкой обороты падают менее 720? Или на 720 под нагрузкой загорается аккумулятор? А обороты и продолжительность(или там по температуре?) ступеней при прогреве не регулировали, только обороты хх? И ссылку бы, как обороты Вы поправили, так сказать инструкцию к действию. У меня нет таких режимов, чтоб под холостым ходом все потребители сосали. Под хх только Ж и редко печка плюсом.
Забрал сегодня свою Фроську, поездка за пивом обошлась почти в 160 тысяч
Заправочник в багажник и ездить и радоваться
SSProt, с покупкой, добро пожаловать в наши ряды, аппарат зачётный! Учи матчасть, будем на ремонт приезжать)
Пока везде,где задувался, предоставляли переходник под евро. В Уфе говорят и пистолет евро. Так что цивилизация протягивает свои лапы в нашу глушь.
bobz, на метане езжу 9 лет и всегда взу в багажнике и вопросов не было, а на пассате можно даже и не закрывать его и так клапан держит
подскажите как отключить бензонасос(отказал)т.к. в баке есть бензин, то на газу не заводится(поездил без бензина)
А Тнвд в таком случае не загнется?
Доброго дня всем, читаю форум уже давно, прочитал все, узнал много нового для себя в плане эксплуатации и ремонта наших газомобилей, на своей машине намотал уже больше 100 тысяч километров,ездить приходится по всей России,без проблем не обходилось,справлялся где собственным умом доходил, где с помощью форума.Возник вопрос, читал здесь, что кто-то менял задние пружины на машине, они у нас, как известно свои 3C0511115AK,кто-то ставил пружины Kilen или Lesjofors? Как они себя ведут на наших авто? Оригинал цена больно уж кусается, да и ЖАБА недовольно квакает от ценника больше 14000 за пару, а эти намного меньше цена, пара выходит от 4500.Свои обе лопнули в последний месяц, постоянно загруженный езжу из Перми в Воронежскую область или в Беларусь. Кто что скажет про эти пружины? И еще, к слову так, о надежности наших машин, в 2013 году последнее ТО у дилера с пробегом больше 300000 км, я покупал в 2014 в июне, то есть еще год эксплуатации и сам, как писал уже 103000 км проехал, самый большой ремонт после 70000 МОЕГО пробега заменил сцепление и заодно цепь ГРМ, до этого примерно на 30000 заменил нижние рычаги в передней подвеске и на 50000 сайлентблоки в задней ,думаю, что не так уж и много,словом, хорошая надежная машина.
Здравствуйте. Летом менял задние пружины, ставил аналог Каябу. За полгода просели вхлам, иногда на лежачих ***** цеплял днищем. В ноябре-декабре обращался на Шате-м, Армтек, Автоспейс везде сразу предлагали аналог, но после уточнения по вину все продованы напрочь отказывали в какой-либо гарантии и настоятельно предлагали оригинал. Нашел оригинал по 85$ за шт (достака дней 10) и перед новым годом поменял. Друг весной 2015 тоже менял на аналог, уже просели (он обычно ездит сам или с женой, у меня очень часто 4 мужика в машине) задумывается тоже менять. Как-то так.
Восемь месяце назад поставил lesjofors
Примерно машина прошла 25000км
Почти всегда в багажнике 100 кг
Полёт нормальный
Товарищ поставил такие, усиленные (диаметр прутка на 1мм больше), авто сразу выше стало ощутимо. Пока всё норм, но 6 месяцев не откатал ещё.кто-то ставил пружины Kilen
Touran EcoFuel 2.0
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
