Указанные номера защиты днища для пассата не бъются, пробовали-ставили?, ЕМЕХ выдает 3C0825201F.
Потому что они заправлены!
Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:25
Фирма Diamond
82985
82986
В комплекте есть WHT000713 можно не заказывать
Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:32
Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:02
Фирма Diamond
82985
82986
что на в6, что на в7, что на туран все одна
Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:10
Алексей восстановили маховик! Можешь приехать забрать (за деньги), лежит на балконе)))
Сообщение добавлено в 23:36, предыдущее сообщение было в 23:14
а картинки уже здесь никак не вставить?
Привет форумчане. Выручайте.
Игрался с переключением VCDS в 243-244 группе с газа на бензин. На заведенной машине работающей на газу в 244 попробовал - не перевело на бенз, я в 243 типа на газ, потом снова 244 - не переключает. Продолжает работать на газу. Пока полез на форум проверить группы, машинка тихонько заглохла.
Вынул ключ, типа сбросил настройки, заводить, а не тут-то было. Стартер крутит - машина не заводится, даже не пытается.
Снова комп - ставлю 244 бензин - не заводится. Ставлю газ - не заводится. Вынимаю предохранитель, что бы с бенза, не заводится.
Газ есть 3/4 по приборке, сегодня заправлялся. Бенз есть - полбака.
VCDS ошибок никаких не находит.
С работы выезжал - завелась на бензе, потом штатно перешла на газ. Проехал около 30км - все было ОК.
Потянуло меня поэкспериментировать, комп оказался под рукой. Как говорится, из-за головы не умной и ногам проблема (((
Что может быть ?
Можно как-то сбросить настройки до "заводских", типа батарейку БИОСа вынуть )))
Заходил в 242 группу, может там случайно нажал ON/OFF. За что она отвечает?
Последний раз редактировалось egoistua; 31.01.2018 в 07:45.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
алексей восстановили маховик! Можешь приехать забрать (за деньги), лежит на балконе)))[COLOR="Blue"]---спасибо заранее---созвонюсь
Спасибо. Вечером попробую.У меня было такое. Ситуация один в один. Завёлся через 4 часа простоя. Попробуй оставь закрытым часа на 4.
Всю ночь простояла. Утром не стал мучить. Ждал советов камрадов )
Добрый вечер подскажите пожалуйста номер колец для б6 еко фул
Вячеслав
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Buran Поблагодарил(и) за этот пост
Извените не уточнил. Да поршневые а размер поршней не подскажите? Прогорел поршень сделали замеры поршень 76.32 цылиндр 76.52 вроде большой тепловой зазор хотя авто газовое может так и должно быть а информации по размерам поршня нигде найти немогу
Вячеслав
Подскажу, но блин я сам не знал, что есть ремонтные размеры.
Спосибо большое внесли ясность поршень неправильно походу померяли видемых износов на нем нет цылиндр 76.52
Сообщение добавлено в 21:10, предыдущее сообщение было в 20:57
а ето точно даные по нашему двигателю ? 76,460-76,51 = 0.5 позвонил человеку говорит что для турбирываного движка малава тепловой зазор для рашширения поршня
Сообщение добавлено в 21:11, предыдущее сообщение было в 21:10
завтра еще перемеряет поршень
Вячеслав
На Ваш могу ответить так - данные из официального источника. Но VW скромно умолчал, где брать ремонтные размеры после проточки деталей ДВС.
Можете обратится к ближайшему ОД и попросить по Вашему VIN посмотреть в программе ElsaPro, ну или можете сами найти её старую версию ElsaWin и ознакомится с данными по ДВС CGDA.
P.S. Так что все вопросы к VW AG.
P.S.S. Я не могу гарантировать верность моих данных, Вы всегда можете это перепроверить их иных источников.
я не тачил у меня прогорел поршень я хочу поминять поршень ну и за одно коль полез подкинуть новые кольца просто мне сбросили информацию и она немного разходится с теми размерами поршней которые стоят
Вячеслав
Что может быть ?
Заходил в 242 группу, может там случайно нажал ON/OFF. За что она отвечает?Чудо не произошло - не завелась. Что думаете, куда копать?У меня было такое. Ситуация один в один. Завёлся через 4 часа простоя. Попробуй оставь закрытым часа на 4.
Прислушивался при вставлении ключа, топливный жужжит, клапанов балонов не слышу и какой-то счелчек под панелью в районе бардачка. Раньше не замечал. Ошибок нет.
Ошибок нет по всей машине или только по ДВС?
В 46 блоке была 01134 - Сигнальный звуковой сигнал (H12): Нет сигнала / связи (как на вложении).
Не знаю откуда взялась, но я, судя по пробегу, проехал с ней около 3т.км.
Ну и на 3 цилиндре пропуски воспламенения на гаку (Р305А, Р0303).
Все. Я их сбросил и машина работала на газу. Заглушил-завел, все ок. Дергнуло меня полезть попереключать виды топлива. На 244 не перешел на бенз, я в 243, потом снова в 244 не перешло. И через секунд 20-30 заглохна. И все (
П.С. Если бы клапана на балонах не открывались то показывало бы что нет газа? Но у меня стрелка показывает как положено.
И что не понятно странные счелчки в районе бардачка при вставлении ключа.
П.С.С
Пошел потестил Васей, ошибка 01134 в 46 блоке не стирается. Неужели эта хрень может блокировать запуск машины?
Последний раз редактировалось egoistua; 01.02.2018 в 14:01.
Кто подскажет если это нормальный график работы катушек? Не слишком большой разброс между 1-ой и 4-ой катушкой? Уже надоели эти небольшие подергивания на холостых без пропусков, может датчик какой-то глючит...
Давлениепо ТНВД 50бар требуемое и 88 фактическое.
По газовому редуктору в балонах 0, в рампе 1. Это какая-то фигня, стрелка приборки показывает 3/4.
Что еще может быть?
П.С.
Если бы цепь перескочила или оборвало, какие были бы признаки, ошибки ?
Последний раз редактировалось egoistua; 02.02.2018 в 20:43.
Цепь - это звук и отсутствие компрессии. Сомневаюсь. Уже три или четыре случая были очень похожие после непонятных игр с Васей в двигателе. Сама собой ожила только машина Ильнура после опять же непередаваемой последовательности действий. Как минимум две другие в итоге меняли эбу, хотя нормальных диагностов никто так и не нашёл у себя.
Если все простые действия типа скинуть клемму/разъём/попинать по колесам уже ни к чему не привели — единственный вариант идти на поклон к действительно грамотным по мозгам людям. Тебе например сюда, там и форум есть http://overload.net.ua/index.php
Сообщение добавлено в 22:28, предыдущее сообщение было в 22:24
Предыдущий случай кое как описан тут
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...-2009-a-23659/
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Наверное всё что было от коллег по ecoful с похожей проблемой читал. И с заменой ЭБУ тоже. Хочется быть уверенным что это точно мозги. Сегодня отвезу к ближайшему более-менее диагносту. Послушаю что расскажет, ну а потом по контакту к ребятам которые шарят.
Gilgamesh
Спасибо за контакты, потому что хороший мастер в электронике это проблема.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Добрый день. Подскажите это нормально? завёл машину немного прогрелось и начало булькать в районе бардачка. Или завосдушена печка? Ошибок нет.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
