Страница 21 из 326
ПерваяПервая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 71 121 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 8138
  1. #501
    Снимал форсунки лично, в принципе ничего сложного нет
    А как мыли форсунки? Конечный результат устроил?
  3. #502
    Пермь
    Мыл как все =), брал баллончик очистителя карбюратора, через шприц 5мл подсоединял балончик к форсунке, нагнетал давление и кратковременно подавал напряжение. Мойка помогла только на двух форсах, а две пришлось менять.
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #503
    Кстово
    Цитата Сообщение от And59 Посмотреть сообщение
    Обязательно еще нужно менять кольца уплотнительные на форсунках.
    На какаих именно?
    Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 17:39
    Цитата Сообщение от Автоштадт Нева Посмотреть сообщение
    А вот топливный фильтр на Газике надо менять каждые 30 тыс. км,
    Это где написано??? или сам придумал???
    Сообщение добавлено в 17:44, предыдущее сообщение было в 17:41
    Лучше мыть на стенде, сразу видно, кто остаётся, а кого в расход
    По снятию ничё сложного, если руки не заточены...... то ништяк всё будет
  7. #504
    Петербург
    Обращаю Ваше внимание на то что снаряжённая масса "Газовагена" больше чем у аналогичных моделей. неправильный подход к выбору клиренса может привести к жору шин (уже встречалось на практике).
    Есть интересное решение: амортизаторы Nivomat, являющиеся оригинальным аксессуаром. Позволяют поддерживать клиренс автомобиля на одном уровне независимо от нагрузки... Есть у них только один недостаток- дорогие(((
    Обращать внимание лучше на то, что после многих работ с подвеской требуется грамотная настройка развал-схождения. И тогда не будет никакого жора шин.
    У амортизаторов типа нивомат главный недостаток в том, что они давно сняты с производства, по крайней мере для b6 пассатов.
    Крайне странные комментарии под брендом официального дилера.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #505
    Пермь
    На какаих именно?[COLOR="Blue"]
    Менял и на газовых и на бензиновых. Когда снял форсунки, старые резинки подумялись и подзадубели.
  11. #506
    На какаих именно?
    Наверное имеется ввиду фильтр топливный для бензина....
  13. #507
    Нижний Новгород
    Тут не прав Стас, я се бралмесяц назад 2240 за пачку, дели на 4 итого 560рупий[COLOR="Blue"]
    дай контакты где по таким ценам покупаешь
  15. #508
    Информирую Вас, что амортизаторы эти можно купить как оригинальный аксессуар с оригинальным номером. Как деталь массового производства она на свободный рынок не поставляется. Стоимость одной штуки- 40 т. руб. Срок давности данной информации 2 месяца.
    Сообщение добавлено в 09:17, предыдущее сообщение было в 09:03
    [QUOTE=egoistua;1381607]Посмотрели ошибки на Bosche. Скан во вложении. Фото свечи из второго цилиндра и третьего.
    Поменяли местами свечи. Пропуски все так же во втором цилиндре.QUOTE]
    Проверьте компрессию! Это малозатратный способ. Бензин 95-й для этого мотора не годится, т.к он создан под топливо с октановым числом свыше 100 ед.
    Больше информации в личной почте.
  17. #509
    Беларусь, Могилев
    За ранее извиняюсь, но перечитав часть1, данной темы(не всю конечно) не нашел ответа. Всем доброго дня...В 2014г, приобрел себе Туран EF 1,4л, 150л/с. Ездил радовался, наслаждался, но моя машинка заболела. начал исчезать бензин при работе на газу, почитал, послушал, понюхал, съездил к доктору и вот диагноз-замена ТНВД. Подскажите, может кто-нибудь все таки нашел замену износившемуся сальнику или подобрали от других авто? Просто обидно из-за резинки отдавать такие деньги за ТНВД. Спасибо...
  19. #510
    Нижний Новгород
    пробило прокладку?
    машина Passat EcoFuel 1.4 TSI ехал по трассе загорелась лампочка ОЖ заглушил проверил ваг комом температура 126 С* была
    "на наших Passat EcoFuel нет окошка температуры ОЖ"
    открыл крышку выдавило 1 литр примерно долил воды все нормально вентиляторы срабатывают температура в норме 90С*, приехал в город температура скачет 87-107С* утром снял правый термостат https://www.emex.ru/catalogs/origina...unitid=3094540 под цифрой №9 так как патрубок на ощупь пустой, "у нас 2 термостата стоит" на холостых прогрел до 90С* вентиляторы включают все нормально проехал 1км температура до 100С* поднимается, отрыл бачок ОЖ от туда фонтаном и бурлит как вулкан все выплескивает. достал щуп эмульсии нет но из канала дым валит. пробило прокладку и газы выходят из выхлопной?
  21. #511
    Зато есть сигнал перегрева...на панели приборов. Судя по всему вы ни его, ни три писка из панели не видели и не слышали...так был ли перегрев? А прокладку пробить и без перегрева могло.
    пробило прокладку
    Масло в антифризе есть? Масляная плёнка в расширительном бачке?
    ПС А ваабсче- все признаки пробитой прокладки...если нет масла в антифризе и антифриза в масле- повезло, не надо будет промывать систему охлаждения.
  23. #512
    Судя по этой обширной теме- ответ "нет"...
  25. #513
    Бывалый Аватар для edilo2
    может помпа? на 1.2 тси у моей сестры меняли при пробеге 50 тыщь , ОЖ тоже уходила
  27. #514
    На прогретом двигателе всегда выбивает из расширительного бачка и бурлит... При температуре 126 градусов вентиляторы должны выть как бомбардировщик в пике. Передний радиатор часом "не загажен"?
  29. #515
    Менять ТНВД. Сальник- это маленькая толика. Самое главное что износилась плунжерная пара в ТНВД.
  31. #516
    Беларусь, Могилев
    Печалька....Получается ТНВД рассчитан приблизительно на 150 тыс?
  33. #517
    Сосьва
    Ну если Вы много прочли, то понимаете, что вскрытие(разборка ) ТНВД, приводит к его негодности. А Вы хотите сальник поменять...
    Пока кто не упрет технологию сборки с завода, где их делают. Я думаю нам придется менять ТНВД в сборе. Ну и надо, чтоб кто то начал производить на сторону уплотнительные элементы для ТНВД.
    Думаю это больше везение и качество(абразивные примеси) топлива, влияют на хождение ТНВД. У меня пробег 220тыс.км и стоит родная. Я надеюсь ближайшие еще 100000км, она меня не будет беспокоить.
    Вопрос к тем, кто менял помпу.
    У нас помпу кто производит? Мало верится, что делает сам VW.
    Автоштадт Нева Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #518
    Нижний Новгород
    как только запищала с лампочкой я сразу заглушил. постоял подождал, открыл бачок, выдавило сколько смогло, воды долил и температура стала в норме. а потом через час стала опять прыгать до 100С* всю дорогу ехал с ваг комом и смотрел за температурой. не там не там нет не антифриза не масла
  37. #519
    Немного добавлю: Владельцы газовагенов, считают что коль они ездят на газу, то и уделять внимание бензиновой системе внимания не надо. К примеру на бензиновом Пассате срок службы топливного фильтра- на весь срок службы, а на газовом замена бензинового фильтра каждые 30 тыс. км. На бензиновом пластиковый бак, а на газовом- железный(на Тоуране точно), соответственно конденсата в бензобаке собирается больше.
    ТНВД на газовом двигателе работает всегда независимо от рода топлива на котором ВЫ едете.
  39. #520
    Не думаю, что это именно тот случай...
    Запищало что- низкий уровень ОЖ или перегрев?
  41. #521
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    коли уважаемый ОД "пошел в народ", так может посмотрит по ВИН, возможно ли заменить тнвд по процедуре куланц?
    Сообщение добавлено в 12:46, предыдущее сообщение было в 12:44
    есть такое дело.
  43. #522
    Нижний Новгород
    уровень был в норме. как запищало сразу к обочине уровень норм подключил ваг ком а там температура 125С*
  45. #523
    Когда же "спам" начнется, насколько хватит "уважаемого ОД"?!
  47. #524
    коли уважаемый ОД "пошел в народ", так может посмотрит по ВИН, возможно ли заменить тнвд по процедуре куланц?[COLOR="Blue"]
    Тут вынужден расстроить, пытаться пытались но нам пока такое не удалось(((
    А насчёт спама и флуда: если Уважаемых форумчан будет интересовать автомобиль, а не самоутверждение на форуме, то не начнётся никогда!
    Я за конструктив и пользу!
  49. #525
    ОЖ после проишествия убывает? Доливать приходится?
    ПС При открытии крышки расширительного бачка не стОит спешить на горячем ДВС- Вам говорили и в инструкции написано, будет выливаться, если не сбрасывать давление постепенно.
Страница 21 из 326
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
