Страница 6 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 106 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 8138
  1. #126
    Брест
    Номер дайте пожалуйста.
    80295683363 б/у. Себе брал 100$.
  3. #127
    Я просил- оригинальный номер, а не номер разборки...... Глобально ТНВД нет смысла ДЛЯ СЕБЯ брать б/у.
    Цитата Сообщение от gason88 Посмотреть сообщение
    кто может узнать номер телефона 385 точки на 2 этаже на Малиновки
    Хотите такой же одноразовый насос?.....
    Цитата Сообщение от lehan.06 Посмотреть сообщение
    оригинал вроде, на малиновке брал 385 точка на 2 эт.
    А что не предьявите? Или таки сами сломали?
  5. #128
    MINSK
    А что не предьявите? Или таки сами сломали?[/QUOTE]
    Я и предъявил , забрали на экспертизу. Про установку , я очень аккуратно отношусь к вещам тем более к своим и прекрасно знаю что будет если достать шток , поэтому и просил у вас помощи разобраться что с машиной , я на насос и не думал - он же новый. О том что "вроде оригинал" было сказано потому что он был не в оригинальной коробке, а замотан в пэт пленку и на такие вещи дается гарантия примерно на 1 год , но я на радостях ни гарантию ни чек не брал , но это не беда я думаю - экспертиза покажет.
    Сообщение добавлено в 20:48, предыдущее сообщение было в 20:41
    Скажите, может и толкатель нужно менять или не менять?
  7. #129
    Это уже радует...
    Вроде никото не говорил здесь, что менял толкатель...
  9. #130
    MINSK
    Это уже радует...
    Взяли очень нехотя
  11. #131
    Взяли очень нехотя
    Не встречал людей, кайфующих от гарантии......
  13. #132
    Народ! Что может мешать переходу на газ? Двигатель не глохнет, работает штатно (это для знатоков, отправляющих к ссылке по чистке редуктора). Но может перейти через пару минут, то есть почти штатно, а может и полдня на бензе танцевать. Правда, и режим соостветствующий: парочка километров - остановка с заглушением (сбегать в магазин, или пробка со стоянием по паре минут). Затем около 30 с хвостиком км. в загородном ежиме - и вуаля: наконец-то мы соизволили перейти на газ. Потом сколько ни ездить, ни заглушать - Экочка с газа не спрыгивает.
    Редуктор визуально в порядке - резинку не выдавило.
    Вобщем вопрос...
  14. #133
    Новичок Аватар для PackMan
    Щелково МО
  15. Рейтинг
    Ребята!
    чем различаются сцепления, разница существенная?:
    03C 141 015 P
    03C 141 015 PX
    аа еще одно
    03C 141 015 J
    VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
    кон. телефон в Профиле.
  16. #134
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
  17. Рейтинг
    Цитата Сообщение от PackMan Посмотреть сообщение
    Ребята!
    03C 141 015 P
    03C 141 015 PX
    аа еще одно
    03C 141 015 J
    насколько помню, P и PX - это восстановленные в заводских условиях
  18. #135
    LVIV, UKRAINE
  19. Рейтинг
    Читаю тут полной заправки газом у некторых хватает на 650-700 км мне максимум на 500 по трассе!!
    Что за фигня ??
  20. #136
    lida
  21. Рейтинг
    Это не фигня ---- если с машиной все нормально то 30 кубов газа по трассе 480-550 км. Если больше чем 600 км -- добавляется бензин--- значит готовь тнвд на замену.
  22. #137
    MINSK
  23. Рейтинг
    Что за фигня ??
    Радуйся
  24. #138
    Нижний Новгород
  25. Рейтинг
    у кого сколько показывает температуру масла?
    у меня видно какая то проблема. то 87-89 то вообще может до 110.
    и на какой температуре может быть пробитие прокладки?
    температура масла соответствует температуре антифриза?
  26. #139
    Бывалый Аватар для Omego
  27. Рейтинг
    Вы когда варите суп и греете чайник на одной плите у вас температуры соответствуют?
  28. #140
    Нижний Новгород
  29. Рейтинг
    какая должна быть норма 90?
    и какая критическая температура?
    термостат менял от чего тогда кипит до 110
  30. #141
  31. Рейтинг
    Кто сказал что у вас что то кипит?
    Норма температуры масла на нашем моторе 80-120 градусов.
  32. #142
    Нижний Новгород
  33. Рейтинг
    раньше не было таких температур, летом максимум доходило до 95 и то это при затяжном подъеме в гору.
    а сейчас как зима закончилась стало +10 и она стала так греться. вентилятор не включается. а стоит заглушить так молотит как бешеный
  34. #143
  35. Рейтинг
    а у меня прошлым летом 115 было после проездов по кольцевой, и что? И вентилятор при +15 включается после глушения машины.
    Прежде чем писать что у вас что то кипит - подключите шнурок и смотрите температуру ОХЛАЖДАЮЩЕЙ жидкости. А то вы о температуре антифриза судите по температуре масла что является бредом.
  36. #144
    Нижний Новгород
  37. Рейтинг
    как проверить шнурком?
  38. #145
    Самара
  39. Рейтинг
    Трасса. 120 км/ч по круизу, на улице 0 градусов, тосол стабильно 83 градуса масло 108 - это норма! При снижении скорости температура масла падает, тосол стоит всегда в диапазоне 80-83 градуса - это норма!
    600км на одной заправке можно если на АГНКС давление хорошее было и вы едите в пенсионерском режиме 90-100 км/ч и никого не обгоняете постоянно топая гашетку и тормоза. У меня средний расход в таком режиме 3.5кг газа /100км
  40. #146
    LVIV, UKRAINE
  41. Рейтинг
    в инструкции указано что контрольная лампа ОЖ К28 загораеться при температуре 124 градуса и издает звуковой сигнал, машину надо заглушить и остудить.
    Соответсвенно 124 градуса температура антифриза уже близка к критической!
    А по поводу температуры масла, у меня постоянно 91-95
  42. #147
    Нижний Новгород
  43. Рейтинг
    в каком блоке смотреть температуру ОЖ?
  44. #148
  45. Рейтинг
    Если климат с окошками для температуры- можно на климате посмотреть без шнурка. Если нет- шнурком в блоке 01(Двигатель)-Измерение-температура(кажется по датчику G62), ничего сложного.
  46. #149
    Goteborg, Москва
  47. Рейтинг
    Что за фигня ??
    я те так скажу. наименьший расход, что у меня получался, это 3,5кг на 100. расстояние, сам можешь посчитать. но это на круизе и при нашем "зимним" ограничении. при подмесе бензина, конечно пробег на 100км не увеличится, не слушай их. а так, средний трассовый порядка 4,5кг
  48. #150
    LVIV, UKRAINE
  49. Рейтинг
    Фактически у меня расход 6.6 кг в городе, и где то 4-5 по трассе! в зависимости как ехать!
    Еще я вот общался с одним человеком в городе у него Тауран екофул! И он говорит что когда заправляет дома, машина стабильно выежжает на 50 км больше чем на АГНКС.. Получаеться они нас кидают, может воздух качают. Или это неправда ???
Страница 6 из 326
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
