Страница 200 из 326
ПерваяПервая ... 100 150 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 250 300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,976 по 5,000 из 8138
  1. #4976
    Златоуст
    Да пусть, если по акции, и поменяют. Под Вашим чутким присмотром. Должна же от концерна и польза быть. Там и прошивку зальют поправленную под реалии эксплуатации. Я тоже предпочитаю сам делать. Но например тойоты под отзывы гоняю. Машину помоют и то польза. А если косяк не вылезет, что по отзыву поправили, то плюс в карму.
  3. #4977
    РБ
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Для начала ознакомьтесь с материалом в первом посту этой темы и узнаете чем 03C117021M, отличается от остальных. Для чего вообще менять собрались? Если высокая температура масла, то посмотрите вначале температуру антифриза, если разница превышает 15 градусов при спокойной езде, то его можно сначала промыть, а потом уже менять если не поможет.
    Не могу найти, где писали уже про отличия 03C117021M от остальных... Температура антифриза нормальная, а масляный радиатор уже промывал, помогла промывка, но не надолго.
    Можете скинуть материал про отличия? Буду благодарен. Ведь цена вопроса в 3 раза!
  5. #4978
    Сосьва
    Брошюрка в формате pdf называется "Программа самообучения 425 Газовое оборудование EcoFuel для двигателей TSI 1,4 л 110 кВт". Там написано: "Масляный радиатор для большей эффективности охлаждения получил две пластины". Как мыть инфа тут, по факту на наших авто есть у некоторых нагрев масла, но мне не известны случаи замены этого радиатора по этой причине или его промывка.
  7. #4979
    Златоуст
    И какая температура масла у Вас, что так беспокоитесь? И насколько упала после промывки радиатора? И какое масло по вязкости, и кто производитель?
  9. #4980
    РБ
    При езде 100 км в час - температура масла 110 гр. После промывки упала до 92-93. масла лил разные 5W-30 и 5w-40 пробовал разных производителей
  11. #4981
    Машина гружёная? Прицеп? Или пустая?
  13. #4982
    РБ
    Машина пустая. Без прицепа. Раньше была температура всегда 87 градусов.
  17. #4984
    Кстово
    Зачёт, нашёл что искал
  19. #4985
    У меня постоянно 110, летом даже к 120 подбирается, я думал, это норм., здесь вроде обсуждали это.
  21. #4986
    Волгодонск
    Чем мыли как?
  23. #4987
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Цитата Сообщение от sergdonkazak Посмотреть сообщение
    Чем мыли как?
    Присоединяюсь к вопросу!
  25. #4988
    Златоуст
    И с какой стороны мыть? Если со стороны масла недавно мыли, то наверное с другой надо тоже? Или есть ещё варианты? Пробег на масле за 30тыс от замены до замены, фальсификат или "разные производители" типа: лукойл и им подобные из реклам... Может банально: "разные масла разных производителей" не дружат друг с другом и гасятся в отложения на стенки. Знаю случай, когда четыре смены минералки с фильтрами(в конце ещё и моющее средство на 100км в масло на каждую замену) за 3000км прогоняли, чтоб отложения отмыть(в германии масло с салона наверное не менялось), потом только нормальную синтетику залили, того же производителя, что и минералка была. И двигатель то не дизель был(обычно они чумазые внутри).
  27. #4989
    Подскажите знающие, на пассате 1.4 tsi CDGA стоят два типа форсунок? и бензиновые и газовые? Где тогда стоят бензиновые форсунки? что то я запутался...
  29. #4990
    Златоуст
    ... Два типа. Ищите.
  31. #4991
    Те что сверху, как я понял газовые форсунки, возле топливного насоса. А вто где бензиновые ума не приложу..
  33. #4992
    Пермь
    Бензиновые находятся ближе к салону, под дроссельной заслонкой.
    фото-http://joxi.ru/MAj3oe6s4YOxvr
    Последний раз редактировалось And59; 13.03.2017 в 09:52. Причина: добавил фото
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  35. #4993
    Гость Аватар для ЮРИЙ 777
    Московская обл
    Приветствую всех ! ИгорьПермь Респект. Вопрос к знатокам на наш мотор катализатор от двигла САХА подойдет - он похож визуально ? По деньгам в несколько раз дешевле ? Спасибо .
  37. #4994
    Златоуст
    Ах... И кто ж такой механик? Бензобак от дизеля вместо баллонов подвесили? На разборке от перевёртыша или погорельца баллоны приобрести.
  39. #4995
    Пермь
    Привет!Вполне может быть и подойдет, точно не знаю, а что с твоим катализатором? Может быть проще будет его вырезать и перепрошить?
  41. #4996
    Московская обл
    Катализатор у меня удален - но перепрошивку не делал ! Вопрос теперь , а без нее никак ? Если не делать Евро 2- как я понимаю, какие последствия ?
  43. #4997
    какие последствия ?
    Никаких...если грамотная прошивка.
  45. #4998
    Московская обл
    Норм тогда )
    Последний раз редактировалось NVB; 13.03.2017 в 14:36. Причина: ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
  47. #4999
    Спасибо огромное!
  49. #5000
    Гость Аватар для Геннадий93
    Подскажите, что может быть вылазит чек, при поверки жалуется на слишком богатую смесь на холостых.
Страница 200 из 326
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
