В таких условиях температура ОЖ будет примерно минус 5-10С от температуры масла, я как то отнечаделать проверял.
ПС Я и 112С видел кратковременно (минуты три-четыре) температуру масла в пассате СС на жаре в Крыму, на скорости 140 кмч, пятеро в салоне в затяжной подъём......, при этом по температуре ОЖ у машины вопросов не возникло.
Мой ЭКО пассат на drive2.ruРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет, а если на нашу машину втулить не родной редуктор? пример http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=666
Добрый день!
Может кто сталкивался? В машине пропадает динамика, такое ощущение, что иногда не работает компрессор или турбина. Из-за этого DSG-7 рано переключает передачи. Ошибок нет.
Ну можно наверно найти под наши параметры, резьба думаю не проблема, переходники и т д
Сообщение добавлено в 12:10, предыдущее сообщение было в 10:42
Вот еще примерчик, редуктора http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2525
Всем привет, давно не писал...
Ну в общем свершилось, я поставил, ну тоесть поменял свой заправочный штуцер, все вроде бы хорошо кстате поставил заменник от BRC цена хорошая 55 ЕВРО, но надо откручивать крышку бензобака при заправке, так как она мешает.
Но у меня такой вопрос... может это уже конечно моя параноя, потому что я сегодня заправлялся с трясущимися руками, но вопрос в следующем, может ли он пропускать газ после заправки.
НУ тоесть он отлично заправился... было жарко но он 28 кубов вкачал... НО когда я через часок открыл багажник (я уже кстате поездил, потом поставил) легкий запах газа унюхал...
Хотя логика мне подсказывает что это невозможно потому что на каждом балоне судя по данной ссылке есть который непосредсвенно из балона газ не должен выпускать, тоесть их есть три.
Прошу потвердить или опровергнуть.
Клапан на баллоне а у тебя еще в трубках газ под давлением... он мог убежать...
Если запах легкий не парься ищи спокойно. если проблемы серьезные вонять будет ай да ну.
Все представленные выше редукторы не подойдут.
Они все на постоянное давление и обычно максимум 2 бара.
У нас не просто редуктор а продвинутый девайс - электронный регулятор давления. Т.е. в зависимости от потребностей давление дается от 5 до 9 бар. Единственная похожая альтернатива есть на сайте Романа из "автосовета"
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Может перчатки после заправки/ремонта снял и бросил в багажник ? Вот и воняет одорантом. При малейшей утечке шипеть будет , вонь вторична.
Всем здрасьте!
Сдохла водянная помпа, в наличие нет нашей 03с121004к.
Но есть внешне очень похожая 03с121004j стоимость в два раза дороже.
Кто нибудь знает в чём разница?
И какую лучше ставить?
Последний раз редактировалось Ракета; 24.05.2015 в 19:48.
B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета![]()
Не советую покупать.
Я насколько знаю, она для двигателя CTHD 118kW. Я думаю совместимость только внешняя.
А в чем проблема почтой заказать например из РФ? Или из-за бугра?
Дело в соблазне поскорей решить проблему и снова сесть за руль)
Заказ почтой оставлю как план Б, а пока придётся разборы пообзванивать-может с какой другой модели найдётся 03с121004к
p.s. а вы бы с какого сайти посоветовали делать заказ? (на экзисте цены прямо как у официалов)
Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 09:36
Товарищи,
Посоветуйте хороший магазин в Казани, где можно найти запчасти на наши машины.
Знакомый будет там проездом, может получится найти злощастную помпу.
это если месяц ждать или по быстрому? если по быстрому то шоколад.у на с за 12 касиков,
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Помпу? С разборки?Заказ почтой оставлю как план Б, а пока придётся разборы пообзванивать-может с какой другой модели найдётся 03с121004кЭто для тренировки снять-поставить что ли?
На сайте полно продавцов новых запчастей, проверенных и с репутацией. А транспортная компания ПЭК прекрасно доставляет в Казахстан всё что угодно и по разумным ценам.
ПС. Помпа как правило на заказ, если в наличии, то ценник на 30% выше.
ППС. Недавно заказывал её товарищу - всё ОК! 1 неделя поставки и 12500р денег.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
всем привет.
\выскочила такая проблема вчера был сильный дождь в городе и лужи по двери машина перешла с газа на бензин и на газ больше не переходила но ехала.
приехав домой проверил ваг комом выдала ошибки
013158 - слишком высокое давление газа в системе.
P3366 - 000-
013185- клапан высокого давления для работы на газе-N372
Р3381-000- короткое замыкание на массу
утром стало тепло, думал подсохнет пройдет, завел проехал перешло на газ все в норме, поставил машину через пару часов завел стало еще хуже, при переходе на газ машина просто глохла заводилась на бензе проезжал пару метров и опять при переходе на газ глохла.
куда копать?
снимать фишки что у баллонов продувать?
перебирать редуктор?
Вот и не зачем впадать в отчаянье! В личку ссылку дал.Прост я в отчаянии уже.
А с какого сайта он заказывал?![]()
