Страница 242 из 326
ПерваяПервая ... 142 192 232 238 239 240 241 242 243 244 245 246 252 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,026 по 6,050 из 8145
  1. #6026
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    Потому что они заправлены!
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:25
    Фирма Diamond
    82985
    82986
    В комплекте есть WHT000713 можно не заказывать
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:32
    Цитата Сообщение от casper234 Посмотреть сообщение
    Всем здрасьте! столкнулся с такой проблемой! заправляется только один баллон! В остальном проблем и изменений нет! подскажите пожалуйста (мож кто в курсе) почему не заправляются оставшиеся два баллона?
    Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:02
    Цитата Сообщение от John21 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе комплект защиты на днище пассата, а то действующий приходит в негодность из-за низкого клиренса (приходится ездить по бездорожью). Может кто знает номерочек?
    Фирма Diamond
    82985
    82986
    что на в6, что на в7, что на туран все одна
    Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:10
    Цитата Сообщение от sanitarok Посмотреть сообщение
    sos/может кто ответить проблема с маховиком--- авто 26-05-2010 по вину маховик VAG 03C 105 266Е-- 132 зуба .если я поменяю маховик на 129 зуба что мне грозит в будушем завтра снимать необходимо а доставка время....здесь редко бываю мой тел 89161212152 алексей ватсап и сегодня снял коробку стоит родной-VAG 03C 105 266Е--выбрал
    ---luk415050609--132 зуба поставил
    Алексей восстановили маховик! Можешь приехать забрать (за деньги), лежит на балконе)))
    Сообщение добавлено в 23:36, предыдущее сообщение было в 23:14
    а картинки уже здесь никак не вставить?
  3. #6027
    вэт
    Указанные номера защиты днища для пассата не бъются, пробовали-ставили?, ЕМЕХ выдает 3C0825201F.
  4. #6028
  5. Рейтинг
    Привет форумчане. Выручайте.
    Игрался с переключением VCDS в 243-244 группе с газа на бензин. На заведенной машине работающей на газу в 244 попробовал - не перевело на бенз, я в 243 типа на газ, потом снова 244 - не переключает. Продолжает работать на газу. Пока полез на форум проверить группы, машинка тихонько заглохла.
    Вынул ключ, типа сбросил настройки, заводить, а не тут-то было. Стартер крутит - машина не заводится, даже не пытается.
    Снова комп - ставлю 244 бензин - не заводится. Ставлю газ - не заводится. Вынимаю предохранитель, что бы с бенза, не заводится.
    Газ есть 3/4 по приборке, сегодня заправлялся. Бенз есть - полбака.
    VCDS ошибок никаких не находит.
    С работы выезжал - завелась на бензе, потом штатно перешла на газ. Проехал около 30км - все было ОК.
    Потянуло меня поэкспериментировать, комп оказался под рукой. Как говорится, из-за головы не умной и ногам проблема (((
    Что может быть ?
    Можно как-то сбросить настройки до "заводских", типа батарейку БИОСа вынуть )))
    Заходил в 242 группу, может там случайно нажал ON/OFF. За что она отвечает?
    Последний раз редактировалось egoistua; 31.01.2018 в 07:45.
  6. #6029
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
  7. Рейтинг
    Что может быть ?
    У меня было такое. Ситуация один в один. Завёлся через 4 часа простоя. Попробуй оставь закрытым часа на 4.
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  8. #6030
  9. Рейтинг
    алексей восстановили маховик! Можешь приехать забрать (за деньги), лежит на балконе)))[COLOR="Blue"]---спасибо заранее---созвонюсь
  10. #6031
  11. Рейтинг
    Спасибо. Вечером попробую.
    Всю ночь простояла. Утром не стал мучить. Ждал советов камрадов )
  12. #6032
    Украина.Чернигов
  13. Рейтинг
    Добрый вечер подскажите пожалуйста номер колец для б6 еко фул
    Вячеслав
  14. #6033
    Сосьва
  15. Рейтинг
    Какие кольца? Поршневые - 03C198151H, такой код имеют.
    Buran Поблагодарил(и) за этот пост
  16. #6034
    Украина.Чернигов
  17. Рейтинг
    Извените не уточнил. Да поршневые а размер поршней не подскажите? Прогорел поршень сделали замеры поршень 76.32 цылиндр 76.52 вроде большой тепловой зазор хотя авто газовое может так и должно быть а информации по размерам поршня нигде найти немогу
    Вячеслав
  18. #6035
    Сосьва
  19. Рейтинг
    Подскажу, но блин я сам не знал, что есть ремонтные размеры.
  20. #6036
    Украина.Чернигов
  21. Рейтинг
    Спосибо большое внесли ясность поршень неправильно походу померяли видемых износов на нем нет цылиндр 76.52
    Сообщение добавлено в 21:10, предыдущее сообщение было в 20:57
    а ето точно даные по нашему двигателю ? 76,460-76,51 = 0.5 позвонил человеку говорит что для турбирываного движка малава тепловой зазор для рашширения поршня
    Сообщение добавлено в 21:11, предыдущее сообщение было в 21:10
    завтра еще перемеряет поршень
    Вячеслав
  22. #6037
    Сосьва
  23. Рейтинг
    На Ваш могу ответить так - данные из официального источника. Но VW скромно умолчал, где брать ремонтные размеры после проточки деталей ДВС.
    Можете обратится к ближайшему ОД и попросить по Вашему VIN посмотреть в программе ElsaPro, ну или можете сами найти её старую версию ElsaWin и ознакомится с данными по ДВС CGDA.
    P.S. Так что все вопросы к VW AG.
    P.S.S. Я не могу гарантировать верность моих данных, Вы всегда можете это перепроверить их иных источников.
  24. #6038
    Украина.Чернигов
  25. Рейтинг
    я не тачил у меня прогорел поршень я хочу поминять поршень ну и за одно коль полез подкинуть новые кольца просто мне сбросили информацию и она немного разходится с теми размерами поршней которые стоят
    Вячеслав
  26. #6039
  27. Рейтинг
    Что может быть ?
    Чудо не произошло - не завелась. Что думаете, куда копать?
    Прислушивался при вставлении ключа, топливный жужжит, клапанов балонов не слышу и какой-то счелчек под панелью в районе бардачка. Раньше не замечал. Ошибок нет.
  28. #6040
    Сосьва
  29. Рейтинг
    Ошибок нет по всей машине или только по ДВС?
  30. #6041
  31. Рейтинг
    В 46 блоке была 01134 - Сигнальный звуковой сигнал (H12): Нет сигнала / связи (как на вложении).
    Не знаю откуда взялась, но я, судя по пробегу, проехал с ней около 3т.км.
    Ну и на 3 цилиндре пропуски воспламенения на гаку (Р305А, Р0303).
    Все. Я их сбросил и машина работала на газу. Заглушил-завел, все ок. Дергнуло меня полезть попереключать виды топлива. На 244 не перешел на бенз, я в 243, потом снова в 244 не перешло. И через секунд 20-30 заглохна. И все (
    П.С. Если бы клапана на балонах не открывались то показывало бы что нет газа? Но у меня стрелка показывает как положено.
    И что не понятно странные счелчки в районе бардачка при вставлении ключа.
    П.С.С
    Пошел потестил Васей, ошибка 01134 в 46 блоке не стирается. Неужели эта хрень может блокировать запуск машины?
    Последний раз редактировалось egoistua; 01.02.2018 в 14:01.
  32. #6042
    Сосьва
  33. Рейтинг
    Посмотрите давление бензина после ТНВД и давление газа после редуктора.
    Такие проблемы как у Вас были, но факту у всех случайно все восстановилось. Ни кто ни каких закономерностей не заметил. Пробуйте отключить АБ на пару часов, может пропадет проблема.
  34. #6043
  35. Рейтинг
    Если не сложно, напомните пожалуйста в каких группах смотреть.
    Нашёл 140 по ТНВД и 187 по газу
    Последний раз редактировалось egoistua; 02.02.2018 в 17:30.
  36. #6044
    Кишинев
  37. Рейтинг
    Кто подскажет если это нормальный график работы катушек? Не слишком большой разброс между 1-ой и 4-ой катушкой? Уже надоели эти небольшие подергивания на холостых без пропусков, может датчик какой-то глючит...
  39. Рейтинг
    Давлениепо ТНВД 50бар требуемое и 88 фактическое.
    По газовому редуктору в балонах 0, в рампе 1. Это какая-то фигня, стрелка приборки показывает 3/4.
    Что еще может быть?
    П.С.
    Если бы цепь перескочила или оборвало, какие были бы признаки, ошибки ?
    Последний раз редактировалось egoistua; 02.02.2018 в 20:43.
  40. #6046
    Петербург
  41. Рейтинг
    Цепь - это звук и отсутствие компрессии. Сомневаюсь. Уже три или четыре случая были очень похожие после непонятных игр с Васей в двигателе. Сама собой ожила только машина Ильнура после опять же непередаваемой последовательности действий. Как минимум две другие в итоге меняли эбу, хотя нормальных диагностов никто так и не нашёл у себя.
    Если все простые действия типа скинуть клемму/разъём/попинать по колесам уже ни к чему не привели — единственный вариант идти на поклон к действительно грамотным по мозгам людям. Тебе например сюда, там и форум есть http://overload.net.ua/index.php
    Сообщение добавлено в 22:28, предыдущее сообщение было в 22:24
    Предыдущий случай кое как описан тут
    http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...-2009-a-23659/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  42. #6047
  43. Рейтинг
    Наверное всё что было от коллег по ecoful с похожей проблемой читал. И с заменой ЭБУ тоже. Хочется быть уверенным что это точно мозги. Сегодня отвезу к ближайшему более-менее диагносту. Послушаю что расскажет, ну а потом по контакту к ребятам которые шарят.
    Gilgamesh
    Спасибо за контакты, потому что хороший мастер в электронике это проблема.
  44. #6048
    Харьков
  45. Рейтинг
    Gilgamesh
    Еще есть такая кнопка "базовые параметры" иногда помогает,
    Можно попробовать снять клему с АКБ на пару часов!
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  46. #6049
    Петербург
  47. Рейтинг
    На мой взгляд проблема 99% программная и решаться должна так же. Главное не давать более-менее диагносту лезть в мозг с паяльником и отвёрткой, после одного такого у нас был случай мозг полыхнул действительно синим пламенем.
    Пиши как будет дальше решаться дело
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  48. #6050
  49. Рейтинг
    Добрый день. Подскажите это нормально? завёл машину немного прогрелось и начало булькать в районе бардачка. Или завосдушена печка? Ошибок нет.
Страница 242 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
