Страница 289 из 326
ПерваяПервая ... 39 189 239 279 285 286 287 288 289 290 291 292 293 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,225 из 8145
  1. #7201
    Златоуст
    LESJOFORS 4295085 такие ставил я. Ну и проставки +20мм(алюминиевые) от хундаи или дэо - не помню. По работе всё легко умственно и тяжело физически. Но ломик от 1.5м и выражения позволяют при нормальных руках справиться с задачей. Машина должна стоять жёстко с подстраховкой-поддержкой. Болт весла от колеса, изьятие старой, установка нового, попадание болта на место(с помощью штатного домкрата(или другого) и лома-монтажки), поддомкрачивание колеса по рулетке(линейке) и затяжка сайлентблока. Переход на другую сторону и повторение подхода к снаряду. Если раз 10 отжимаетесь и подтягиваетесь, то не успеете устать. У меня шумка потолка и багажника тяжёлая(и тихая) поэтому и менял. Сразу без проставок собрал, но маловато по моим вкусам оказалось - перебрал с проставками. На днях стойки по кругу поменял. Счас почти доволен поведением. Но закупил ВСЕ сайлентблоки и прочее и буду менять. Может тогда дойду до уровня управляемости и предсказуемости предыдущего пассата(чтоб икалось всем конструкторам подвески круглосуточно. И не только подвески!).
    Последний раз редактировалось SSProt; 21.08.2019 в 15:34.
  3. #7202
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, по рейке рулевой. Моя перегрелась от выхлопных газов, так как порвалась гофра, возник красный руль на приборке, ЭУР отключается, переодически включаясь. Рейка вроде работает норм, без стука и т.д. В сервисе приговорили рейку к замене. 3AB 423 061M. Новая стоит от 102000. Бэушную найти с М вконце не могу. F, l, есть, М-ки нет. Может сталкивался кто, с другим буквенным обозначением рейка будет работать? Адаптируется?
  5. #7203
    Брест
    Здравствуйте всем, писал выше про завоздушивания системы охлаждения и перегрева двигателя что не делал всё бестолку помпу поменял термостат менял ничего не выходила дошло дело до замены прокладки ГБЦ сняли голову пошлифовали притерли клапана поменяли прокладку собрали на место проблема ушла температура 86-87 система охлаждения не завоздушивается всё хорошо но появилась троения двигателя на бензине троит очень сильно, двигатель колотиться, на газу почти не троит Но немного подтраивает подскажите кто знает, почему затроило?
    Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 10:21
    Да ещё до ремонта после поездки заглушишь двигатель вентиляторы иногда даже не включались иногда включались одну минуту либо две поработает и выключается после переборки двигателя замена прокладки после каждой поездки даже незначительные глушишь двигатель вентиляторы включаются и работают примерно 5 минут почему так Кто знает?
  7. #7204
    Златоуст
    Может датчик температуры на радиаторе(турбине, головке блока...) не подключили(или подломили)? Вот по аварийному циклу и работает система.
  9. #7205
    Беларусь, Минск
    По поводу прокладки, все правильно, что так сделал, а вот трение, у меня тоже такое появилось, как раз после замены прокладки гбц, в итоге, вылетела катушка у меня, проверить просто, во время движения можно Васей группы посмотреть, у меня когда сдохла, показала, по второму цилиндр 52 пропуска, замена катушки решила проблему, однако, что сопутствующей ты менял при замене понятии головы...? Я и свечи поменял, и мск, и кольца под форсунки, и помпу, и термостаты, ремни и ролики и гофру и кучу прокладок... Но трение было из-за умирающей катушки... Особенно наверное чувствуется когда холодную заводишь и подергивается?
  11. #7206
    Москва-Химки
    А ошибка будет при этом?
    Как понять что машина работает в аварийном цикле?
    А как вы определили что кольца на форсунках нужно менять?
    У меня тоже подтрясывает на непрогретом. Пока не знаю где копать.
  13. #7207
    Беларусь, Минск
    Форсунки снимались, поэтому их замена прописана 100%,без вариантов... И да, у меня тоже включаются вентиляторы, но, это не говорит, что это не нормально, иногда, когда на улице около 15° и поездка около 10 км по городу была, не включались, а раньше почему у вас так не всегда включались вентиляторы, это потому что как раз и были выхлоп в антифризе.. После замены этого всего, рекомендуется ещё через 3000 км пр мерно заменить и антифриз...
  15. #7208
    Златоуст
    Когда карлсоны стартуют после остановки(иногда с "перекурами" - типа поразмыслили и ещё разок-другой пошелестели) на прогретой машине и в тёплую погоду, то это нормально(5минут не замерял, но возможно, изредка, с "перекурами" может и больше). А если всегда минимум 5 минут, то где-то косяк. Про "выхлоп в атифризе" - под бензином вроде писали, что нормально работало. Может ваще всё могло обойтись протяжкой головки. При больших пробегах обычно оборот-полтора легко докручиваются. Стронул на откручивание и потом дотянул по динамометру. Иногда и сразу на докручивание легко идёт. Хотя с современной тенденцией на тянущиеся болты... особенно если антифриз добрался до резьбы... где сталь-алюминий и ещё и под перепадом температуры и вибрацией. Для себя под дизелем так делал(дотягивал), но там чугуний был, а не Al. А так да, если головку снял, то клапана притереть(может и новые поставить, если на штоке выработка или просядут после шарошки и притирки), направляющие поменять, колпачки новые натянуть, гидрокомпенсаторы, может рокера(если ямы выело), распредвалы пощщупать на геометрию кулачков. Про сальники, резинки, прокладки речи ваще нет - менять всё. Я бы добавил в этот список ещё кольца и вкладыши все. А там уж и сцепление под рукой практически на ощщупь просится. Короче ремонт увлекательная вещь. И дорогая. А всего-то делов: "выхлоп в антифризе".
  17. #7209
    Брест
    Спасибо за содержательный ответ сразу видно что вы разбираетесь в ремонте автомобилей и полностью с вами соглашусь что можно было просто подтянуть болты и проверить.,Что будет после этого ,но опять же для того чтобы до Болтов залезть надо много чего разобрать, потом опять собрать , если не поможет разбирать и менять прокладку, поэтому было принято сразу менять прокладку, поменяли прокладку всё помогло патрубки не раздувает мотор не перегревается всё хорошо, но вот беда Машина троит на бензине, троит даже ехать не хочет не набирает обороты, тупит сильно, а на газу подтраивает, то есть стоит чуточку меньше Но ездит вроде бы хорошо, компьютер показал проблема первого цилиндра что посоветуете
  19. #7210
    Москва-Химки
    Катушки-проверить и свечи. И есть ли посторонние шумы/стуки при остановке двигателя. Если да то менять цепь ГРМ и Двухмассовый маховик
  21. #7211
    Златоуст
    А по компрессии какие значения? Тосол не уходит? Впуск по 1 цилиндру не подсасывает? И т.д. Катушки местами наверное меняли и косяк остаётся на 1 цилиндре?
  23. #7212
    Minsk
    Странная ситуация.
    На прошлой машине - все проблемы сводились к троению на бензиновых форсунках.
    На нынешней машине - ттт поблем с бензиновыми форсунками пока не наблюдаю (стараюсь ездить на бензине периодически).
    Пока +12+25 держится температура на улице. Завод на газе. Раньше - после стартера - сразу повышенные обороты и потом по мере прогрева обороты опускаются.
    Сейчас же (дней пять-семь) повышенные обороты, потом сброс до рабочих пару секунд "думает" и опять на повышенные.
    Что за глюк?
    На газу на холодную трясет безбожно (как на прошлой машине на бензине). но ошибок никаких. на горячую - все вроде норм.
    шнурок есть. что и где смотреть?
  25. #7213
    Беларусь , Брест
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    Странная ситуация.
    Что за глюк?
    Посмотри после ночной стоянки давление газа на редукторе. Может повышенное давление и ее трясет пока не выровняется давление
  27. #7214
    Странная ситуация.
    Что за глюк?
    Еще посмотри заряд аккумулятора
  29. #7215
    Златоуст
    Я думал, когда машина завелась, можно с аккума клеммы снимать.
  31. #7216
    Нельзя......, даже с дизельного двигателя нельзя.
  33. #7217
    Златоуст
    Можно. Включаешь фары и ага. А дизель ваще без аккума с толкача заводится. Если запорную иглу с клапана убрать(ну или просто клапан без неё запасной иметь-один вывинтил, другой вкрутил, толкнул, доехал, нашёл неисправность, поменял назад). ... А да... технологии ушли от меня далеко(наверное) коммон-рэйл и прочее пьезо без электрики никак. Ну, значит фары, и вперёд(или просто акк поменять или соседу дать завестись, пока в своей машине греешься). Плохо что ушла(почти) старая добрая механика в дизеле.
  35. #7218
    Можно.
    Попробуйте у себя......
    ......Вы живёте прошлым веком...... Многие цЕпи управления идут именно через АКБ...отсоединив его, Вы разрываете эти цЕпи.
    просто акк поменять
    На В8 уже просто и АКБ не поменяешь......
  37. #7219
    Златоуст
    Корпорации привязывают народ. Скоро каждая деталь будет чипованная, как картриджи в принтерах. Высос потребителя всухую - мечта манагеров. Я бы Б3-Б4 с нуля с удовольствием приобрёл. Дизель. Турбо. На механике. Бак залил и 2,5тыс км без заправок(трасса ессно). Бензин тож можно, но баллоны под метан багажник сожрут... Ностальжи однако. У нас тут кстати недавно баллон рванул на заправке. Со справкой однако. Ижевский вроде. Трёх месяцев отроду(с конвейера типа). Вроде никто не пострадал.
  39. #7220
    Отвлеклись, поболтали... впустую.
    Реально - при просаженном аккумуляторе у нас начинаются разные пакости.
    Двигатель повышает обороты хх для лучшего заряда, некоторые системы работают криво или совсем не работают.
    А проявляется это в странном поведении автомобиля, в т.ч. иногда троит.
    Поэтому проверяем заряд, вовремя заряжаем внешним зарядником.
  41. #7221
    Златоуст
    Ездил с одной коротнутой банкой(шлам, если поставить под углом авто, коротил пластины). Заводилась с толкача легко(иногда и со стартера). Проблем по работе не было. И да, 10,8 или 10,6в на клеммах было(точно меньше 11в).
  43. #7222
    Ну может и ездил. А в целом при просаженном аккуме часто начинаются странные глюки. Причем они решаются зарядом аккумулятора.
  45. #7223
    Украина.Чернигов
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите кто знаете
    маркировки редукторов
    3c0906035d
    3c0906035с
    и тому подобное разные буквы в конце с виду одинаковые .
    у меня стаит с буквой С в конце можно ли ставить с буквой В в конце или другими
    Вячеслав
  47. #7224
    Без переделок взаимозаменяемы 3c0906035 a-b-c-d-e
  49. #7225
    Украина.Чернигов
    А всем у них тогда разница я ещё видел на 2 клапана можно Его ставить!
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:37
    Спасибо большое за помощь
    Вячеслав
Страница 289 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
