Страница 243 из 326
ПерваяПервая ... 143 193 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,075 из 8138
  1. #6051
    Подскажите это нормально?
    Нет, не нормально. В районе бардачка булькать физически нечему, если машина исправна.
  3. #6052
    Minsk
    Могут "булькать" заслонки.
  5. #6053
    Такое чувство что жидкость пересекает куда-то. Может не за бардочком а за магнитолой.
  7. #6054
    На мой взгляд проблема 99% программная и решаться должна так же. Главное не давать более-менее диагносту лезть в мозг с паяльником и отвёрткой, после одного такого у нас был случай мозг полыхнул действительно синим пламенем.
    Пиши как будет дальше решаться дело
    Сегодня звонок от более-менее диагноста. Полдня провозился, пока результат 0. На бенз. форсах нет сигнала. Говорит, после ТНВД 120бар, но смотрит в 106группе. Я выкладывал пару дне назад скрины с 140 там было 87.
    Жду звонка завтра.
    "Такого быть не может " (с) ......
  9. #6055
    Тогда другое дело...... Я бы проверил уровень/количество фреона в системе кондиционера. У меня так булькало- оказалось фреона чуть больше половины от необходимого количества. Поменял нипели (по ним травило), перезаправил- всё прошло.
  11. #6056
    волгодонск
    Подскажите попадает ли регулятор давления (пропуск газа) под сервисное мероприятие П2 20X4.
  13. #6057
    Златоуст
    У меня при осмотре и замене баллонов даже капот не открывали.
  15. #6058
    Спасибо. Проверим фреон
  17. #6059
    Напомню о себе и своей проблеме - не заводится.
    ЭБУ у нас 03C 906 021, а есть какие-то буквы или какой номер подходит еще для passat 2010 В6 механика
    Может может кто-то посмотреть по Эльзе или еще где.
    Наверное буду покупать, т.к. результата - 0
  19. #6060
    Петербург
    В оверлоад обращался? Другие буквы - если найдёшь возможность прошить, с А точно подойдёт, остальные 75%, возможно с некритичными ошибками. Я перешивал свой прошивками с разными буквами - в общем и целом работало.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6061
    Бывалый Аватар для Omego
    если вы про то мероприятие с заменой баллонов - то нет. там только баллоны. а катушки т т.д. просто паровозом идут.
  23. #6062
    Да, с ребятами с Оверлоада общался, обещали помочь.
    ЭБУ присматриваю пока как крайний вариант. Начинаю нервничать, 10 дней без машины )))
    П.С. Мастер, которому отдал, наверное хочет разобраться с проблемой ))) Зря что-ли неделю у него стоит
  25. #6063
    Гродно РБ
    Всем добрый день. После замены помпы появился странный писк при переключении скоростей. Такое ощущение было сперва, что пищит при отжиме педаль сцепления. Потом прислушался в момент срабатывания муфты происходит кратковременный писк. Машина работает как положено .Провалов нет.Компрессор включается. При чем когда стоишь писка нет,только в движении. Ремонтники разводят руками,грешат на помпу.Может у кого было такое?
  27. #6064
    rostov
    Было TPI по этму поводу, помпа
  29. #6065
    г.Череповец
    Подскажите кто знает, в Петрозаводске заправляют частников на АГНКС ?
  31. #6066
    Петербург
    Летом не заправляли, попробуй найти контакты и дозвониться до них. Напиши потом сюда что как.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #6067
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    У меня стоит блок управления двигателем 03C 906 021A,Пассат Б6 10 год, ДСГ7.
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6068
    Москва-Химки
    Ребят, подскажите, что за фигня с заправкой.
    Не могу полностью заправить баллоны газом.
    Вчера ели заправил пол балона, поскольку видимо намораживается вода на фильтр входной или что то ещё.
    Когда снимаю адаптер( у меня фирменный WEH) там наморозь внутри штуцера. Это из-за влаги в газе?
    Кто как борется с недозаправкой? Мне на заправке сказали что все наши машины испытывают такуюю проблему.
  37. #6069
    Златоуст
    Никаких проблем не испытываю при заправке в любые морозы. Похоже у вас там совсем заэкономились- газ не осушают. Пол баллона поди уже конденсата.
  39. #6070
    Беларусь , Брест
    Еще как вариант может подтравливать газ, и поэтому обрастает инеем. Со слов заправщиков они ремонтируют переходники раз в месяц два.
  41. #6071
    волгодонск
    Прочитал как перебрать наш редуктор (регулятор давления )_нашел ремкомплект Wabco 975 300 000 2 (цена кусается) есть аналог AVL Krafttechnik 73071012. На АВИТО Симферополь -800 рублей .Кто чем ремонтировал?
    73071012
  43. #6072
    rostov
    73071012
    Ремкомплект там нужен крайне редко, перебирается, вычищается от масла и грязи и вся механическая часть работает. Может выделываться только соленоид клапана второй ступени, лечится тоже на коленке и пара часов времени
  45. #6073
    Кириши
    Добрый день ребята. Расход на бензине на холостых 0.4-0.6. Всё работает не троит. Ошибки не часто, по слишком богатой смеси и по калапану картерных газов. Тут вроде читал когда-то, но не могу найти тему. Может кто сталкивался куда копать (свечи, клапан, форсунки или ?).
  47. #6074
    волгодонск
    Можно и на наших машинах переворачивать болты(ход-развал) задняя подвеска на 180 градусов(верх тормашками)чтобы баллоны не мешали?
  49. #6075
    Пермь
    Можно!
Страница 243 из 326
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
