Страница 295 из 326
ПерваяПервая ... 45 195 245 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,375 из 8138
  1. #7351
    Цитата Сообщение от Водитель парома Посмотреть сообщение
    На моем авто пробег уже более 200т без замены, каждый раз на ТО спрашиваю при тестировании двигателя наличие ошибки
    пропуска зажигания - пока все в порядке. И, соответственно, не вижу нужды замены
    Без комментариев... Отвалится электрод- попадёте на ремонт головы...возите дальше свечи в багажнике.
  3. #7352
    Minsk
    А еще можно попасть на катушку/катушки.
    Мне мои ремонтники говорили.
    60-100 тыс. МАКСИМУМ! Имейте совесть. Пожалейте машину!
  5. #7353
    На бензине? А то в списке в подписи газовых не увидел.
    Все так, но в свое время (на бензиновом 1,8@152 CDAB) заметил - при пробеле около 60 начинает расти расход бензина растет где-то на литр на сотню. Меняешь свечи - падает.
    Ездил очень много, было актуально. Высчитал для себя тогда оптимальный пробег ~45-50 т.км до замены свечей. Иначе съэкономленные на свечах деньги сразу уходили на бензин.
    Водитель парома Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #7354
    +100. 50 тык свечи ходят гарантированно (дальше- как повезёт), но речь об оригинале, я других не использую.
  9. #7355
    свечи ходят, но расход бензина растет.
  11. #7356
    Togliatti
    Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
    Но все-таки хотел бы получить ответ по сути, может ли двигаться Экофуел дальше, если одна из свечей выйдет из строя в поездке? Как я понимаю, пока такого опыта из отвечавших на вопрос нет, или у кого и есть, но пока они не прочитали мой пост с вопросам о свечах.
    Из своего опыта могу сказать только за карбюраторный ВАЗ2103 - тот при выходе из строя свечи брыкается, но едет. Из иномарок, Хёнде Матрикс (1,8см3) после того, как нажрался "левого" бензина и небольшого простоя (бензин расслоился, на улице -20С) смог завестись только после замены комплекта свечей, старые были в махровом нагаре, но по характеру работы двигателя не могу сказать, поехал бы он дальше на 3-х свечах, скорее нет.
    Знаю также о ситуации, которую описал tonyCNG. Периодические пропуски зажигания бензинового двигателя ведут к повышенному расходу бензина, а двигатель работает. Если нет приборов диагностики, то как косвенный признак тоже надо иметь ввиду. Это самый лучший вариант для плановой замены.
    В моем случае, как уже говорил, диагностика не выдает ошибок и расход газа стабильный уже на протяжении 7 лет (3,8-4,2, в зависимости от сезона). Как бы все в порядке, но хотелось бы услышать реальный опыт.
    Кстати, без всякой иронии, хочу спросить у bobz. Действительно ли в его практике встречалась ситуация с поломкой электрода? или это теоретическое рассуждение? Сам я не видел вышедшую из строя ГАЗОВУЮ свечу, но ее конструкция не дает повода на такое предположение. Что по-моему можно ожидать, так это увеличение зазора (возможны перебои искрообразования) или сколы, трещины юбки изолятора (полный выход из строя). Но при работе на газе изолятор должен быть по виду как с завода, или не так?
    Поэтому рассчитываю сначала увидеть ошибки при диагностике, и уже тогда делать замену свечам. Но если вдруг сразу выход из строя, во время поездки..... Вот и спрашиваю, была ли у кого подобная ситуация на Экофуеле?
  13. #7357
    Как долго можно ехать на трёх цилиндрах? Если катализатор жив- он может умереть, если не отключить форсунку мертвого цилиндра.
    Я тут не встречал людей, проехавших на одном комплекте свечей 200 тык.
    У Вас двигатель TSI, с послойным впрыском. Речь не о пропусках зажигания, а о том, что смесь поджигается и горит не правильно, мощность теряется и приходится для получения нужной мощности увеличивать подачу топлива.
    Да. И свечей зажигания и свечей накала.
  15. #7358
    может ли двигаться Экофуел дальше, если одна из свечей выйдет из строя?
    Может, на 3х цилиндрах. И двигателю от этого нерадостно.
    Действительно ли в ... практике встречалась ситуация с поломкой электрода?
    Хоть я и не bobz, отвечу тоже: "Даже с выпаданием всей нижней части свечи в цилиндр."
    Не так, он темнеет.
    Нет никаких ошибок. Просто растет расход. Пробовал только на бензиновом CDAB 1,8@152.
  17. #7359
    Орша
    Всем привет! Интересует заливал ли кто-нибудь в экофул масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 и какой отзыв о нем?
    А также опыт использования любого 5w-40 на этом двигателе (на каком пробеге, как повлияло?).
  19. #7360
    Наше штатное масло имеет допуск VW502, а это как раз 5w40.
    Зависимость работы мотора от типа масла мной не обнаружена. Главное, чтобы подходило и не подделка.
    P.S. Лукойл Люкс 5w40 быстро совсем чернеет (оно обладает исключительными моющими свойствами???).
  21. #7361
    С допуском 502/505 и 502/505/505 01 есть маслА и с вязкостью 0-40, 5-30. Официально...
    Наврядли лукойл чернеет от того, что лучше моет. Если бы остальные не мыли- мотор бы умер уже...... Я скажу/предположу больше- видимо та чернота, что образовывается в лукойле- следствие или того, что фильтр масляный его перепускает через аварийный клапан больше, либо база масла разрушается более быстро. В любом случае- быстрое почернение лукойла это не хороший признак с моей точки зрения- что там можно вымыть за 3-4 тысячи после применения не менее хорошего масла?.. На истину не претендую.
  23. #7362
    Ездил на Мобил1 5W-40? Надоело чистить бензиновые форсунки от нагара на поверхности. По совету местных одноклубников перешел на масло LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30. Двигатель троить перестал, но расход масла увеличился с 2-2.5 л/10000 до 3,5л./10000.
  25. #7363
    Орша
    по данным из erwin у этого масле нет допуска вага
    Может дело не в масле? У тестя туран CDGA залил GM - за 10000 ушел 1 литр, пробег ~350000
  27. #7364
    Minsk
    Долго-долго заливал Кастрол Магнатек С3. Пока на нем был 502 допуск. 5w40
    Как ни странно 1-1,5 года назад этот допуск с данного масла убрали.
    Он появился уже на масле EDGE что подороже...
    Как-то залил Мобил, недосмотрел - он оказался 5w30. Двигатель стал работать мягче, тише и, как-будто, пару лошадок добавили.
    сейчас думаю перейти на Шелл.
    На сайтах всех крупных производителей масел - есть подбор по автомобилю/двигателю.
    Двигатель у нас хоть и суперфорсированный, но уже относительно "старый".
    Допуск - это основное.
    На ойл-клубе даже есть отдельная тема. Там "гуру" советуют менее моющие масла с С3 (но допуск должен быть - как я понимаю). Как там правильно ПОЛУзольники.
    Но по сайтам производителей - польнозольные масла А3/В4+502 допуск...
    На форуме ойл-клуба есть и таблицы с рекомендуемыми проверенными маслами.
  29. #7365
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    перейти на Шелл
    На полуседане тысяч 60 проехал на шелл 5-40 (502), ничего плохого сказать не могу...угар за 10 тык примерно 3-4 мм по щупу, дроссельная заслонка с салона ни разу не чистилась и как новая, хотя пробег к 100 тык приближается. На дизельном СС на шелл 5-30 (507) проехал примерно 135 тык- примерно то же самое. Хорошее масло, но брать надо только у официального дистрибьютора, чтобы на палево не нарваться.
  31. #7366
    По данным Лукойла - есть
    Фото можно тут глянуть: https://www.ozon.ru/context/detail/i...CABEgLIUfD_BwE
    Я не рекомендую использовать это масло!
    Это ж шутка была... хотя...
  33. #7367
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Добрый, заменил я помпу, и через небольшой промежуток пропала тяга на низах, толкается, что на газу что на бензине. После 3000 оборотов валит как надо.
    из ошибок P1064 и P10A9
    по форуму не так много инфы, особенно про вторую, но я так понимаю тнвд надо менять ?
    проездил с этими симптомами уже довольно долго, так как проводок перестал работать с виндос 10, и сейчас вот планирую заняться.
    Стоит ли выдергивать предохранитель 27 как где-то писали, или так дальше пока ездить, с учетом того что в финку еще планировал прокатиться.
    P.S. - порыв в интернете нашел что это за муфта расопложена в купленной мной помпе. Брал новую помпу, оригинал, какого она навернулась(((
    Как думаете по гарантии можно поменять? ставил у неофициалов.
    И еще вопрос, эти две ошибки могут быть связаны или же совсем не связаны ?
    Последний раз редактировалось Vitka25; 25.12.2019 в 00:54.
  35. #7368
    Minsk
    на каком пробеге менялась помпа?
    Просто по ошибкам.
    Нижняя ошибка вылезла сразу: Пробег: 232464 km
    Потом верхняя ошибка: Пробег: 234928 km
    Разница 2500 км. Т.е. достаточно продолжительное время... судя по дате - 2 месяца.
    У нас - все достаточно просто. На низах при нажатии педали газа подключается механический нагнетатель (компрессор). Подключается он с помощью электромагнитной муфты (в принципе - по этой причине у нас 150 лошадок и космическая цена помпы).
    А после 2000 оборотов подхватывается турбина.
    Здесь писали про то, как диагностировать подключается компрессор или нет.
    ВИЗУАЛЬНО (а нажимать педаль газа - кого-то посадить). вот здесь (при нажатии педали газа должен начинать вращаться привод компрессора) https://carprofy.ru/wp-content/uploa...noy-privod.png
    ИМХО, все дело или в помпе или в процедуре ее замены.
  37. #7369
    Спб
    ВИЗУАЛЬНО
    спасибо, попробую заглянуть
    Как-то не обратил внимания. возможно первая ошибка про муфту, была возможно еще до замены помпы, пробег не записал, к сожалению. И я помню что ошибка какая-то была перед заменой, думал что-нибудь про обедненую смесь и форсунки, а шнурка не было под рукой. но почему эта ошибка муфты не удаляется шнурком, значит так понимаю актуальна ?
    Читал где-то что есть предохранитель отвечающий за помпу, а также, что как-то можно включить муфту через шнурок
    может кто подсказать расположение предохранителя, а также действия в программе ?
    По тнвд, нашел в сообщения от Omego и померял 140 группу. на холостых 50 бар во 2 и 3 окошке на газу. при увеличении растет в обоих одинаково до 80бар на 4тыс оборотов. А при выключении двигателя сразу падает до 4 бар секунд за 30 в 3 окошке.
    Понимаю так тнвд полюбому менять ? щуп понюхал и не понял воняет или нет...
  39. #7370
    Minsk
    Учитесь ЧИТАТЬ то, что пишет шнурок...
    По нижней ошибке написано ведь - "Частота появления ошибки: 1". Т.е. событие было зарегистрировано ОДИН раз!
    Верхняя ошибка часто повторяется.
    Дополнительные симптомы накрывающегося тнвд - РОСТ уровня масла, снижение расхода газа при расходовании бензина (при работе на газе).
    У Вас сколько расход был на холостых на метане? Стандартные 0,4 (если стоит в кг приборка). Если постоянно 0,3 или 0,2 - значит дело в тнвд.
    Ну и при постоянной езде на метане - начинает уменьшаться количество бензина (по стрелке бензинового бака).
    З.Ы. Без шнурка туго. Я купил себе китайский планшет 7 дюймовый на винде специально для шнурка (планшет 2-системный - андроид+винда).
    арифметика проста: Китайский шнурок VCDS+китайский планшет=по ценнику получилось как ВасяДиагност на месте.
    servis0780 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #7371
    Спб
    Стандартные 0,4
    да расход 0.4, с этим проблем нет. Расход бенза трудно сказать, сейчас холодно и какое-то время работает чисто на бензе. Какого-то большого расхода не замечено. Рост масла сегодня не заметил, но попробую понаблюдать.
    ну то есть была проблема, ошибка залогировалась, включился чек, и скорее всего на старой помпе, не пойму тогда почему нельзя удалить ошибку на новой помпе...
    Без шнурка туго
    это точно. а главное он то есть, просто windows 10 перестал с ним работать, и пока настроил, куча ошибок успела вылезти.
  43. #7372
    Златоуст
    Нагнали то страху на человека... насчёт свечей. Если одна отрубится, то форсунка сама замкнётся, ну и катализатору будет фиолетово сколько работают. Тянуть будет похуже, но куда надо- доедете. Если чего обломается у свечи, то конечно могут быть проблемы. Но она ж сначала затроит, а вывернуть, посмотреть и новую завернуть(комплект-то вроде ждётс) не долго однако. Мелочь как правило выкидывает через выпускные. Что крупное- зазвеленчит. Юбка на резьбе- никуда не денется. Керамика(с центрального электрода) может конечно поцарапать зеркало, но не смертельно(не клапан же оборвало). Электрод, если не выплюнет через выпускной, то впечатает в головку или поршень(мелочь - не критично). Если тело из юбки вырвет, то оно за катушку хорошо держится. Трёхгранный напильник и выворачиваем юбку. А 200тыс для иридиевых свечей нормальный пробег(денсо японское поди стоит) - на крауне примерно так и отходили, пока машину не продал(с ними естественно, причём пробовал ставить нгк- не долго мучались- завернул родные и забыл). По зазору- они иридиевые для этого и ставятся, чтоб зазор не уходил. А, ну и по маслу: мобил1 3000
    5в40 без долива между заменами. Только из канистр(не разлив бочковой) и проверенного места. Все машины в любой мороз заводятся. Немцы-японцы... без разницы. Хоть французы с итальянцами.
  45. #7373
    Даёшь 300 на одном комплекте! -афтару...... И тормоза трУсы придумали...... На самом деле я всего лишь выразил своё мнение, которое не претендует на истину. Купить свечи, потратить деньги и возить их в багажнике... Ожидая когда затроит?.. Блин, ну не понимаю я этого.
    ОФФ
    Краун тоже был турбированным фси с послойным впрыском и выхлопом более 100 лошадей на литр объёма?.....
  47. #7374
    Семь лет (с момента покупки) лью Мотюль специфик 504/507 5W30, меняю через 10 тык, угар 2л. (Первый раз залил кастрол EDGE, очень не понравился). Ничего по движку за это время не делал, пробег общий 600 тык. Такое же лью в крафтер, разбирали движок (пружина какая то лопнула под клапаном) мотористы удивлялись, металл блестит.
  49. #7375
    угар 2л
    Не пробовали тот же бренд, только погуще- 5-40? Может меньше угар выйдет...
Страница 295 из 326
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
